błotnik
witam powiedzcie mi chłopaki czy do E30 kombi z 90roku pasuje błotnik od innego modelu np sedan! szukam takiego bołotnika do kombi i ktos mi powiedział ze to jest to samo!
Tyl czy przod? :D
przeciez przod sedana i kombi to to samo.
w e30 sedan,kombi,coupe i cabrio błotniki przednie są te same
dokładnie chodzi mi o przód prawą strone! na pierwszy rzut oka też mi sie tak wydawało ale ja nie mam E30 to dla kolegi który tez nie wie
dzięki belgus!!!!
a powiedzcie mi jeszcze czy warto kupić nowy taki jak na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61445395
czy lepiej oryginał uzywany chodzi mi o krztałt i dopasowanie tego błotnika! bo cena nie jest wielka ale zeby to wygladało...!!!!
nie bierz tego chłamu z allegro... dałem się nabrać i kupiłem błotnik (lewy) i efekt był taki, że gdyby nie blacharz "artysta" to różek przy lampie miłbym wysunięty o centymetr do przodu... ja rozumiem 2mm różnicy od oryginału ale nie centymetr i w dodatku inny kształt jak stoje z przodu i patrze to błotnik ten jest bardziej wypukły od oryginału... dobrze że się nie rzuca w oczy bo zauważyłem to dopiero po lakierowaniu i byłem taki zły
zgodzę s ię z przedmówcą - jeśli chodzi o części blacharskie, to jedyny przypadek kiedy warto wziąć zamiennik, to taki, gdy w razie niedopasowania możesz towar szybko zwrócić - niestety, ale zamienniki często nie dają się dobrze dopasować... i z zasady nie mają ocynku
najlepiej kupić używkę na szrocie pod kolor, albo ją sobie pomalować (często nawet ten sam kolor jest w innym stopniu wypłowiały)
Potwierdzam jak najbardziej.
Nie kupujcie zamiennikow blacharskich!!!!
Lepiej kupic 15 letnio uzywke.
