ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Philips lub osram
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na NavarXo temat w E46
    Sprawdź pasek klinowy. U mnie podskakiwal między kołem pasowym a alternatorem mimo tego że był nowy firmy INA. dźwięk był metaliczny i myślałem że cos w silniku. Po wymianie na conti uspokoiło się. Dodam też że stuki występowały tylko na wolnych obrotach
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na hermantdw temat w E46
    Do sprawdzenia łożyska kół
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na Michal202122 temat w E46
    Zapytam z ciekawości jaka jest różnica
  5. Co do kontrolki plynu pewnie zawiesiła się kulka w zbiorniku która dźwiga się razem z płynem i odczytuje to czujnik. I to nie ten pływak który jest przy korku
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na Kazu33 temat w E46
    Jest jeszcze termostat EGR ale nie w każdej wersji występował
  7. Sprawdź czy zamek działa prawidłowo. Jeśli nie to zamek do wymiany
  8. ziomekthx odpowiedział(a) na Kazu33 temat w E46
    Termostat?
  9. Gruszka chodzi luźno?
  10. ziomekthx odpowiedział(a) na jezior123 temat w E46
    W e46 nie występuje samoregulator. Tak jak pisałeś sam musisz regulować ręczny.
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na doominn. temat w E46
    A podczas posłów masz włączony nawiew?
  12. ziomekthx odpowiedział(a) na Kaldek temat w E46
    85ah A jaki prąd rpzruchowy bo to jest ważne. D
  13. Elektryczny podgrzewacz wody
  14. Też pomyślałem o przepływce. Jakiej firmy założyli?
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na Tijae46 temat w E46
    Najwieksze tarcze w e46 ma 330 więc z oryginału nic więcej. Potem przeróbki na coś wiekszego
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na jezior123 temat w E46
    Swoje auto mam już 14 lat i śmiało mogę powiedzieć że ręczny po regulacji nie trzymał dobrze dłużej niż 2 tyg. A wymieniłem wszystko prócz jednej tarczy kotwicznej.
  17. ziomekthx odpowiedział(a) na Matie9010 temat w E46
    Ostatnio wysłałem tuner radiowy do naprawy i dodatkowo za 60 zł zrobili mi aux. Jeśli chcesz dam Ci namiar
  18. Oryginały ale dobre zamienniki też kupisz
  19. Tak jest w zbiorniku to ona się dźwiga i czujnik ja łapie. Co do termostatu mówią że tylko oryginał. Osobiście mam oryginału i też jest dobrze. Jeśli chcesz kupić ten zamiennik to patrz żeby był made in germany . Podobno reszta szmelc
  20. Od wymiany termostatu bo temperatura jest za niska. Co do kontrolki poziomu może być tak że zawiesiła się tam kulka którą porusza się wzdłuż czujnika. Płyn nie wycieka jej do góry przez co pokazuje że plynu jest mało. Dlatego wymiana samego czujnika też nie pomogla
  21. No i tak jak pisałem do wymiany poszły też tylne tarcze hamulcowe firmy Rotinger oraz klocki Textar.
  22. ziomekthx odpowiedział(a) na Tijae46 temat w E46
    Jeśli wiesz że masz do wymiany tuleje to nie wiem na co czekasz. Wymień i zobaczysz że będzie lepiej
  23. Dokładnie wszyscy macie rację. Miga to być przeguby mogą to być tuleja wózka, dyfer bądź sama skrzynią. Tak jak Maniek napisał pod auto i szukaj
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na kruk_1995 temat w E46
    Napisze to takim prostym językiem bo sam nie jestem elektrykiem.Mruga bo komp wysyła sygnał (mała ilość pradu) i sprawdza czy żarówka jest sprawna. Ta mała ilość prądu wystarcza by ona mrugła, przy normalnej zarowe czego nie widać bo jest za mały prac by ja zapalić A dla Led wystarczy. Także jak kupisz canbus powinno być ok ale też nie jestem 100% pewien bo też to chyba zależy od instalacji w aucie. Krótko mówiąc od rocznika auta. Najlepiej niech ktoś to potwierdzi bo mogę się mylic
  25. Powiem Ci Maniek że o dziwo nie było mokro w aucie. Nawet szyby nie parowaly. Od spodu auta nie było widać dziur bo trzymała się ta gumowa konserwacja. Ale gdy zacząłem ja zrywać pokazała się sama rdza. Więc śrubokręt w rękę i sprawdzałem. No i wyszły dziury. Kilka lat temu miałem problem z poda po stronie pasażera i to była główna przyczyna którą wyszła teraz. Bicia jeszcze nie sprawdzałem bo auto i tak jeszcze stoi. Czekam na wypłatę i kupuje jeszcze taki zestaw hamulców na tyl. Założę i wtedy sprawdzę wszystkie tarcze. Dlaczego myślisz że długo nie posłużą. Pytałem kogoś tu na forum bo też zakładał i pisał że są ok i drugi raz też by kupił. Dlatego też się zdecydowałem.
