Jonus
  1. Witam ma problem mianowicie kiedy wrzucam bieg D na skrzyni automatycznej to na panelu gdzie pokazuje owy bieg pojawia się zębatka obok wybranego biegu (tylko na D) i auto nie chce rozpędzać się tylko stopniowo powolutku wchodzi na obroty dosłownie mozololnie. Kiedy auto się zagrzeje już wszystko działa ale na zimnym jest problem. Ponadto słyszałem jakieś stukanie pod maską. Wiecie może co to może być https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/? Dziękuję za odpowiedzi.
  2. Z tego co kojarzę to jest w każdym e46, możesz go usunąć, na pewno pomoże, ale wydaje mi się, że zamaskujesz tylko problem. Mimo wszystko wiele osób chwaliło sobie usunięcie tego szkodnika 192.168.0.1 router login 192.168.l.l :wink:
  3. Jonus odpowiedział(a) na vitia temat w Z3 (E36)
    U mnie naklejka jest tak naklejona ze nie zachodzi na ta "wypuklosc" na zamek. Jest na plaskim. I jest tylko 1 naklejka. Ja tam widze 2. Ale moze po lifcie to robili inaczej. Chyba nie tylko pas ale i kielichy malowane ? Bo nie widze np. naklejki z kolorem. https://100001.onl/ https://1921681254.mx/ Wlasnie mialem pisac ze kierownica troche sie zbyt swieci jak na 80tys.km ale w sumie mogli ja popsikac jakims "cocpit sprayem" . Ale z tego widze skora jest juz mocno wygladzona, nie mniej jednak mysle ze jak przemnozysz przebieg x2 to wyjdzie cos kolo realnego, wiec tragedii raczej nie ma :) . Fotel chyba z boku nie byl starty, prawda?
  4. Jonus opublikował(a) temat w E46
    Witam, co może być przyczyną gdy wlączam dmuchawę na min. to jest w miare dobrze ale jak juz dam max. to silnik zaczyna ciężej chodzic i obroty falują jak wyłącze dmuchawę wszystko jest dobrze https://snaptube.cam/.
  5. https://100001.onl/ Mógłby ktoś coś napisać o tym egzemplarzu? Po sprawdzeniu vinu wyskakuje informacja: suma kontrolna: niepoprawny? Co to oznacza?
  6. W kupionym ostatnio aucie, mam niedziałające lusterko zewnętrzne po stronie pasażera. Po rozebraniu całości zobaczyłem że lusterko jest 3 pin a wiązka 5 pin, po drugiej stronie mam 3 pin wiązkę i 3 pin lusterko https://snaptube.cam/ , wszystko działa (lusterka składane, podgrzewane i fotochrom). Podpowie mi ktoś co najlepiej, najtaniej teraz zrobić? Czy samo wstawienie lusterka 5 pin po stronie pasażera rozwiąże problem? Czy od razu celować w wymianę całej wiązki na z końcówką na 3 pin i montaż lusterka 3 pin?
  7. Jonus odpowiedział(a) na Vanilla9999 temat w E39
    holowałem z Krakowa do Katowic dwa automaty jeden był w omedze z TDSem a drugi w e34 też z TDSem i auta śmigają do dziś a jedynym problemem były baby na bramkach bo zaraz wrzeszczą że holować na autostradzie https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ może tylko ich pomoc drogowa ... w obu instrukcjach jest opcja holowania z tego co pamiętam opel pozwala do 100 kilometrów a BMW chyba do 70 km i oba auta z prędkościami przekraczającymi pędkości holowania z kodeku drogowego (chyba 70km/h)
  8. Jonus opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
    Witam wszystkich. Ni mogę poradzić sobie ze spolszczeniem navi w mk3. posciagalem wszyskie spolszczenie.zainstalowalem poprawnie.Po instalacji pojawil sie napis bitte key-cd oder v17 einlegen...wsadzilem do nosnika navicdkey v17 mobdro kodi, Po instalacji wszystko dziala poprawnie lecz jezyk nie zmienil sie na polski co robic . dziekuje za wszelkie sugestie
  9. Jonus opublikował(a) temat w E46
    Witam. Tak jak na filmiku po odpaleniu silnika wystepuje takie chrobotanie, nie wiem jak to opisac. Jezeli sie rozgrzeje wszystko wraca do normy, chociaz jadac pod gorke na drugim biegu bez gazu, a nastepnie deliktnie go wciskajac dobiega przez mobdro kodi chwile ten sam dzwiek. Wszystkie rolki byly wymieniane razem z paskiem klinowym, moze sama pompa wody z siebie daje znaki ? Co myslicie o tym
  10. Witam wszystkich. Mam takie pytanie do znawców tematu, ostatnio podłączyłem inpę do mojego auta i na podglądzie parametrów (na wolnych obrotach) widzę, że parametr ciśnienia doładowania przez turbinę wynosi ponad 9900, przy czym ecu oczekuje niecały 1000, następnie przepływomierz oczekuje 2000, a dostaje w granicach 225. Moje pytanie brzmi czy jest uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania ? Przy takiej wartości doładowania którą widzi komputer chyba przepływomierz mógłby oczekiwać dużego przepływu, a ma 225 (czyli raczej ok jak na wolne obroty) https://showbox.tools/. Link do zdjęcia z inpy coś nie mogę wstawić zdjęcia. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak sprawdzić miernikiem taki czujnik? Wtyczka pomiędzy 1 i 3 lub 2 i 3 pinem ma 5 V Między 1 i 2 jest 0 V. Czujnik pomiędzy 2 i 3 pinem ma 1290 ohm po podaniu ciśnienia (sprężone powietrze) nie ma żadnej zmiany na mierniku.
