ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Co do wahaczy to polecam meyle. Są trwałe i mają wymienne sworznie
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E46
    Wycieku nie widać bo pewnie silnik gorący i płyn odparuje. A jak olej silnikowy w normie czy podwyższony stan?
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na Adr_koz225 temat w E46
    Z Angelika nie pasuje
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na Patryk46 temat w E46
    Sprawdź też same slizgi
  5. Nie wiem czy jest różnica między dieslem A benzyna ale wiem że jest inny wózek do 330d niż do innych diesli. Możesz sobie wszystko sprawdzić na tej stronie www.realome.com
  6. Więc albo wyciągają nerek albo jakimś haczykiem odcigasz ten mechanizm który odblokowuje ten "dinks"
  7. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    Wszystko jest do zakodowania
  8. ziomekthx odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E46
    Może ktoś sobie cis robił pod cambery
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na Marmi temat w E46
    Fajnie że napisałaś jaką była przyczyną bo mało kto pisze gdy już usunie usterke
  10. ziomekthx odpowiedział(a) na AlicjaK temat w E46
    A wal nie grę o osłonę termiczną?
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na AlicjaK temat w E46
    Sprawdź wydech i czy tarcza kotwiczna nie ociera o tarcze hamulcową , ewentualnie czy ręczny jest caly
  12. No wlasnie o My Bimmer mi chodziło. Też przy Novotelu to ten możesz popytac. To tam szwagier robił rozrzad https://g.co/kgs/ZFV4uh
  13. No właśnie pamiętam ich z tamtych lat. Teraz sam serwisuje swoje auto. Nie wiedziałem że tak się tam zmieniło. Jest jeszcze jeden warsztat w Katowicach przy Novotelu. Kiedyś tam szwagier rozrzad w swojej bawarce. Ewentualnie na fb widziałem kilka wpisów o warsztacie z rudy śląskiej że chłopcy tam też dają radę.
  14. Zadzwoń do M auto w Katowicach na Rozdzieniu.
  15. Więc są 2 odkrecasz i musi wyjść.
  16. Zobacz tu masz zdjecia jak to wyglada https://allegro.pl/oferta/oswietlenie-tablicy-rejestracyj-e46-sedan-compact-11538201067
  17. Są tam 4 śruby o ile dobrze pamietam. Dwie po bokach i na środku po obu stronach przycisku do otwierania klapy
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na Atsin temat w E46
    Wygląda to bardziej na uszkodzenie mechaniczne niż coś z elektryka. Ściągnij boczek i zobacz co tam się dzieje.
  19. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    Po wykasowaniu błędy wracają? Bo może być tak że są one stare i nie wylosowane po wymianie czujnika.
  20. Witam. Również proszę o rozkodowanke nr VIN WBAUG31040PU09460
  21. Był problem z prawa przednia szybą.W moim przypadku ciężko się domykała. Winowajcą był ślizg Po wymianie wszystko wróciło do normy. Jak wymienić ślizg... Potrzebujemy do tego Torx T20 Nasadka 8 I coś do podważenia listwy ozdobnej na drzwiach i zaślepek . Zaczynamy od ściągnięcia listwy ozdobnej drzwi. Odkrecamy 2 sruby. Potem podwazany trzy zaślepki gdzie ukryte są 3 śruby. Ściągamy tapicerkę drzwi odpinamy 2 kostki od głośników i linkę od klamki. Odrywamy wygluszenie od dołu drzwi, nie trzeba całego wystarczy czesc by dostać się do otworu przez który będziemy odkręcić śrubę nasadka nr 8 Ustawiamy szybę tak by w tym otworze było widać śrubę. Odkrecamy ,wyciągamy ślizg ,zakładamy nowy . Przyklejamy wygluszenie i skręcamy wszystko w całość. Do przyklejenia wygłuszenia można użyć taśmy butylowej
  22. Mechanizm od klapek zostawiłeś?
  23. Wózek czy podloga w okolicach wozka
  24. Był już kiedyś o tym temat i 98% e46 ma niżej prawy tyl. Nie wiadomo dlaczego. Poszukaj A coś znajdziesz. Wymiana sprężyn nic nie pomoże
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na NavarXo temat w E46
    Zaraz po odpaleniu stukało ale po delikatnym podniesieniu obrotów silnika przestawalo
