brak centralnego
witam, brak centralnego otwierania drzwi, moge tylko otworzyc kluczykiem drzwi od kierowcy, a troje drzwi dalej zaryglowane.
jak otworze kluczykiem drzwi kierowcy po czym wcisne zamykanie z pilote to drzwi kierowcy sie zarygluja, ale juz po nacisnieciu guzika na pilocie otworzenia drzwi nic nie reaguje.
otworzenie wszystkich drzwi tylko za pomaca kompa (delphi)
moj modół komfortu
oznaczenie mod
błąd--- (29) Przekaźnik zamka centralnego: otwieranie-obecny
przekaznik za moim palcem slychac jak cyka jak otwieram i zamykam komputerem
Wymień przekaźniki.
Te 2? Bo one jakieś jak by klejem obklejone
Tak, widocznie ktoś je otwierał i reanimował.
Wymień przekaźniki.
Nie lepiej wymienić cały moduł komfortu?
Właśnie zastanawiam się czy jak włożę moduł z bogatszej wersji to mi kierunki będą mrugać przy zamykaniu czy otwieraniu bo ten moduł tego nie ma.
Wszystko jest do zakodowania
Sprzedam
A to musi być moduł z identycznymi numerami ,czy jak wsadzę jaki kolwiek aby miał na 4 szyby HIGH i będzie wszystko działać ?
Dobierz moduł po vin. Szukaj jak najmlodszego. Takiego samego bym nie kupował bo to są stare moduły i z przekaźnikami mogą być takie same problemy jak teraz. Zagraj kodowanie że starego modułu, wgraj do nowego, zakoduj kluczyki i po problemie.
Nie prosciej te przrkaźniki wymienić? Koszt mniejszy niż tego modułu, już nie wspomnę o zbędnym kodowanou i szukaniu. Podłączasz i działa. W swoim nowe wsadzałem z 7 lat temu. Do tej pory spokój.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Wymień przekaźniki.
Jak będzie sprawny to tak, pytanie jak długo.
Z tego co widziałem, na YT to kluczyk można zakodować poprzez klikanie w guziki na kluczyku. Przejdzie to u mnie jak wsadzę inny moduł?
Jak będzie sprawny to tak.
a jak włożę moduł z bogatszej wersji ec7feb92a1f0.jpg który mrugał kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu (tak mi sprzedajacy oświadcza) to zaczną mi mrugać kierunki jak bede zamykał i otwierał?
,bo mój tej opcji nie miał i w ogóle inne numery ma jak widac n a zalaczonym zdjeciu w pierwszym poscie.
Twój też miał ta opcję tylko trzeba ją zakodować. Trzeba w GM5 uaktywnić opcje alarmu i potwierdzenie zamknięcia i otwarcia kierunkami. Program NCS expert, potrzebny kabelek jak do inpy, vag kkl też powinien dać radę.
mozesz mi wytlumaczyc jak mam to zrobic bo jestem zielony, mam tylko delphi program diagnostyczny :) da sie tym to zrobic?
tez mi chodzi czy jak wloze modul z takiego gdzie mrugaly te kierunki to po wlozeniu do mnie od razu tez beda mrugac bez kodowania?
Delphi kodowania nie zrobisz. Jeżeli założysz moduł z takiego samego nadwozia (liczba drzwi i rodzaj nadwozia) to będzie działać. Jeżeli pochodzi z innej wersji to musisz go przekodować. Jak przekodujesz do na postawie swoich kodow ZCS (FA) to kierunki przestaną mrugać bo fabrycznie tej opcji nie posiadałeś więc trzeba kodowanie zmienić ręcznie. Poczytaj sobie na temat kodowania NCS. Program do pobrania za darmo razem z inpą. Koszt kabelka to ok 70zł. Ewentualnie zamieść pytanie czy ktoś z okolicy ci to zakoduje.
Moduł wymieniony o tych samych Num, centralny z guzika.na kokpicie i z zamka kluczyka odżyło, ale nie mogę zaprogramować kluczyka metoda przytrzymanie otwierania i naciśnięciu guzika zamykania 3x na kluczyku, na YT są filmiki że to powinno zadziałać a.u mnie nie, co mam jeszcze zrobić żeby centralny z kluczyka odżył.
Masz jeden kluczyk? Bateria sprawna?
Zrobione, znalazłem inny filmik trzeba jeszcze 5 x zapłon przekręcić i dopiero trzymać otwieranie i 3x kliknąć zamykanie,zostawiam filmik
może komuś też się przyda ,temat do zamknięcia. Dzięki za porady w tym temacie.pozdrawiam.
I jeszcze jedna informacja, moduł z tymi samymi numerami a jednak jest jedna różnica, warto też wiedzieć czy pochodzi od sedana czy touringa, bo będzie psikus otwierania szyby w klapie bagażnika, z kluczyka otwiera się cała klapa zamiast szyby :), ale mi to nie przeszkadza.
Bo moduł trzeba przekodować!
