Zagiss
  1. Czy ten drugi link jest poprawny? + dzięki za wskazanie podstawki, pytanie w co ona wchodzi by wydaje mi się, że zgubiłem coś więcej niż gumę :roll:
  2. Ta część powinna być gdzieś na RealOem dostępna?
  3. Czyli odpadła mi po prostu ta kostka, tak?
  4. Szukałem i znaleźć nie mogę niestety. Chodzi mi o osłonę. Ewidentnie tam coś odpadło bo widać miejsce na dwie śruby/zaczepy oraz wycięcie jest dosyć symetryczne.
  5. Cześć! Zgubiłem osłonkę. Nie wiem co ona w zasadzie osłania? Czy to są kable od akumulatora czy jakieś inne? Czy ktoś wie jak się nazywa taka osłonka lub jaki ma nr oraz gdzie można ją dostać? Dodam, że moje auto to e46 320d lift sedan 2002 rok.
  6. Ponowna regeneracja na tę chwilę pomogła. Zrobiłem już około tysiąca kilometrów od tamtego czasu. Jeszcze czasem zakopci na biało delikatnie przy ruszaniu, ale jest chyba jakaś delikatna nieszczelność bo widzę małą plamę na drugi dzień pod silnikiem. Mam nadzieje, że jak to zatamuję to przestanie również kopcić. :) Najważniejsze jest to, że przyspiesza jak powinno i nie zostawiam wielkiej ilości gęstego, białego dymu za sobą.
  7. Klapki były sprawdzone. Są okej. Regeneruje ponownie turbinę u znanej i odpowiedzialnej firmy. W sobotę zrobię kilkadziesiąt kilometrów. Zobaczę jak będzie zachowywać się auto. Może po prostu wcześniej była źle zregenerowana, bo aż niemożliwe, że znowu coś "wypadło" z silnika.
  8. To nawet nie wiedziałem. Na pewno jutro każę zweryfikować te klapki oraz przepływomierz. Każde info jest ważne w tym momencie... Mechanik stwierdził wymianę bo może trochę już nie ma siły i pomysłu. Sprawdzał przewody, rurki, nieszczelności, zawory, itd. Moim zdaniem auto chodzi normalnie, oprócz tego, że czasem zmienia się delikatnie dźwięk, ale tylko wtedy kiedy nie przyspiesza tak jak powinno. No i oczywiście turbo jest znów popsute (chociaż o dziwo działa mniej więcej 50% czasu jazdy) Temat zmieniony. Dzięki :cool2:
  9. Nic mi nie wiadomo, żeby coś było z klapkami robione. Auto ma wyjętą turbinę i zastanawiam się właśnie co mam robić. Póki auto jest u mechanika zapytam jutro od rana czy są całe i czy są tam gdzie powinny być. Na co mogą one wpływać? Na dźwięk czy to że czasem nie ma mocy, a czasem jest?
  10. Cześć! Mam e46 320d 150 koni z 2002 roku. Kupiłem je w 2010 roku. Nigdy nie miałem problemów z silnikiem. Jakiś czas temu „umarło” mi turbo. Oddałem do regeneracji. Umówiłem się z mechanikiem na czyszczenie wszystkich potrzebnych rzeczy wraz z wymianą filtrów i oleju. Po zamontowaniu zregenerowanej turbiny okazało się, że raz działa raz nie. Jeździłem tak kilkanaście dni, ponieważ mechanik tłumaczył, że musi się wypalić wydech, egr i inne (kopcił na biało po wymianie). Potem dym troszkę ustąpił, ale dalej raz działało a raz nie. Mechanik sprawdził wszystkie zawory oraz ponownie oddał turbo do „poprawy”. Niestety po ponownym zamontowaniu nic się nie zmieniło. Jeździłem tak przez okres około 2 miesięcy. Oddaliśmy do innej firmy zajmującej się regeneracją, która stwierdziła uszkodzenie wirnika, łopatek i innych. Powiedzieli, że prawdopodobnie znowu coś „poleciało” z silnika jak za pierwszym razem i pourywało części, chociaż nie wiem kiedy miałoby się to stać skoro nie czułem różnicy. Jedynie dźwięk silnika delikatnie się zmienia w momencie kiedy auto nie ciągnie dobrze i zachowuje się jakby miało 40 koni. W pewnym momencie zaczyna przyspieszać jak gdyby nigdy nic. Zero błędów po podłączeniu komputera przez mechanika. Czy ktoś miał podobny problem? Co należy sprawdzić? Dodam, że jestem zielony w te klocki, a mechanik powiedział, że silnik jest do wymiany i nie ma sensu znowu regenerować turbo. Dziękuję za wszelkie dobre rady.
  11. Zagiss odpowiedział(a) na Zagiss temat w E46
    Mam dokładnie taką samą instalację. Teraz dokładnie widzę jak to powinno wyglądać. Wydaje mi się, że będzie identycznie w moim e46 320d 2003r. Dzięki :)
  12. Zagiss odpowiedział(a) na Zagiss temat w E46
    Dzisiaj patrzyłem pod auto. W wahaczu jest mała dziurka. Wydaje się, że nie ma obejmy tylko bezpośrednio wkręca się tę śrubę w wahacz.
  13. Zagiss odpowiedział(a) na Zagiss temat w E46
    Wątpię, że nie ma obejmy. Łącznika kątowego z wystającą śrubą nie ma do czego przykręcić nawet.
  14. Zagiss odpowiedział(a) na Zagiss temat w E46
    Sprawdzał przy mnie i powiedział, że to nie występuje. Sprawdzał na tym schemacie, którego link Ty wstawiłeś i na schemacie bezpośrednio od wahacza. Brakuje na tym schemacie połączenia części nr 5 z wahaczem czyli tej blaszki. Występuje sam łącznik, nie tak jak w linku na początku postu do modelu M3. http://bmwcentrum.pl/img/products/39/02/1_max.jpg http://bmwcentrum.pl/lacznik-katowy-czujnika-regulacji-zasiegu-swiatel-przod-bmw-m3-e46,id5811.html
  15. Zagiss odpowiedział(a) na Zagiss temat w E46
    Pytałem i nie mogą sprowadzić. Szroty obdzwoniłem przynajmniej na około mnie i także nie mają. Na allegro średnio bardzo to wygląda, prawie w ogóle nie ma, a jak już to mocno pordzewiałe. Wolałbym oryginał nowy albo zamiennik, ale niestety chyba nie da się tego dostać.
