ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Elektryczny podgrzewacz plynu .
  2. Rozkręca lampę i sprawdź co tam sie dzieje. Cześć kupisz jak ktoś sprzedaje lampę na czesci
  3. Podejrzewam że raczej masz problem z radiem skoro dźwięk jest. Tu wszystko idzie przez zmieniarke i tuner radiowy. Radio możesz zdemontować A muzyka i tak będzie grać. Jedynie nie bedzie sterowania no i wyswietlacza
  4. Więc sprawdź przewody idące do filtra paliwa i przewod do pompy paliwa
  5. Sprecyzuj gdzie kapie Ci ta ropa w którym miejscu
  6. EGR masz przykrecany do kolektora dolotowego więc nie jest to tak jak napisałeś koniec układu wylotowego. Druga strona to nie zrobiłbym takiego zabiegu bo widziałem.silnik przed i po. Nic to nie daje A trochę kosztuje.
  7. Właśnie przeglądałem moje zakupy z allegro i znalazłem. Kupowałem u tego sprzedającego tu link do jego aukcji https://allegro.pl/oferta/bmw-3-e46-czujnik-poziomowania-swiatel-lamp-xenon-9934576719 Czujnik kupiony w styczniu 2019 i jak pisałem do tej pory jest ok
  8. Wymienialem chyba z 2 lata temu. Kupiłem jakiś zamiennik i do tej pory jest ok
  9. Ok. Możesz mieć rację ale osobiście wolałbym kupić te haczyki niż wydać tyle na ten sciagacz
  10. Jeśli w tym ściągacz co chcesz kupić w środku jest jakiś pret to nie wyciagniesz nim tego uszczelniacz bo że skrzyni wychodzi wybierak (walek). Czy haczyki yato dadzą radę, nie wiem bo nie posiadam ale też chce sobie takie kupić.
  11. Wymieniłem u siebie ten zimering ale nie pamiętam czy odkrecalem wal. Oleju nie musisz wpuszczać. Nic nie wycieknie możesz sobie sprawdzić na jakiej wysokości jest wybierał A na jakiej korek wlewu. Szkoda kasy na taki przyrząd. Sam wydlubalem go małym srubokretem. Jak masz haczyki będzie latwiej
  12. Sprawdź też amortyzatory. Mogą też skrzypiec
  13. Termostat główny do wymiany
  14. Dobrze myślisz. Do tego może być też dmumasa. Ogólnie coś z przeniesieniem napedu
  15. A nie jest że sruba do regulacji jest przy turbinie i nią się reguluje wychylenie gruszki. Bo jeśli tak to tej śruby nie ruszyłem zakres został taki sam. Jedynie co to będzie trzeba sprawdzić czy długość sztangi jest taka sama
  16. ziomekthx
    330d M57 gruszka turbiny
    Cześć. Potrzebuje waszej pomocy w postaci informacji gdzie mogę kupić gruszka do mojej turbinki. Szukałem ale znalazłem tylko do 320d. Znalazłem jedna do 530d też do 184 km. Czy tam jest taka turbina jak u mnie i gruszka by pasowała?
  17. Prawdopodobnie gdzieś masz przetargu kafelek który spowodował zapalenie się tej kontrolki. Jeśli kontrolka zapaliła się bo rzeczywiście klocki są już do wymiany to by już nie zgasło w taki sposób jaki to zrobiles
  18. To może na sam początek wymienić same szczotki A nie cały regulator. Koszt szczotek to 3 zl
  19. O jakim sznurze piszecie?
  20. Posprawdzaj też rolki , napinacze jak już zrzucilaś pasek
  21. Powinna bo jest w tedy w tym samym położeniu co przy braku plynu.
  22. Ściągnij pasek odpal i zobacz czy dalej są stuki
  23. Gdy podpora biła to stuki dochodziły by w okolicach recznego. Taka mała podpowiedz
  24. Podnieś auto zakrec kołem i zobaczysz.
  25. ziomekthx
    ABS/DSC wymiana,pytanie
    I dowiedziałem się czegoś nowego. Dzięki za wyjaśnienie :cool2:
