iamtheone
Treść opublikowana przez iamtheone
  1. iamtheone odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    termostat wyjalem calkowicie, objawy identyczne. w ogole nie tloczy plynu z bloku, leci tylko gorace powietrze do chlodnicy. moja diagnoza: uszkodzony wirnik pompy wody zgodzicie sie ze mna panowie ?
  2. iamtheone odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    nie, nie dymi. nie odpowietrzalem. dzisiaj go chce rozebrac. mw, a jakie miales jeszcze objawy ?
  3. iamtheone odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    to by ktorys cylinder nie mial kompresji. a odpala dobrze. termostat moze sie zawieszac ? czy to pompa wody padla i nie ma obiegu ?
  4. iamtheone odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    ewentualnie pęknięta' ;p jak juz wyzej napisalem, nie ma oleju w plynie ani plynu w oleju pompa wody cieknie z dolu, choc nie wiem czy pekniety jest waz czy obudowa pompy pekla. im wyzsza temperatura silnika tym mocniej leci. a jak przytrzymam silnik na 1,5-2 tys obr to wyrzuca plyn korkiem.
  5. iamtheone odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    tez mi sie wydaje ze pompa wody, bo nie oleju w plynie i na odwrot. mozna sprawdzic jakos ta pompe przez wyjeciem ?
  6. iamtheone opublikował(a) temat w E34
    przeszukalem inne tematy i zaden nie pasuje do mojego... a wiec... waz od termostatu do chlodnicy - goracy i suchy waz od chlodnicy do pompy wody - zimny i suchy obudowa termostatu - goraca i sucha waz od pompy wody do nagrzewnicy - goracy i twardnieje przewod od bloku silnika do wisko - goracy, twardnieje i cieknie plyn na laczeniu z wisko chlodnica - tylko na poczatku goraca, dalej juz zimna droznosc od gory chlodnicy do termostatu jest dobra wisko dziala wczesniej plyn uciekal wlasnie na laczeniu weza z wisko i po odkreceniu korka w zbiorniczku mniej lecialo. wracajac z garazu temperatura dosyc dlugo utrzymywala sie na polowie, po czym poszla dalej. plyn o dziwo juz nie lecial, po odkreceniu korka wyrzucalo duza ilosc plynu. cos panowie sugerujecie ? co sprawdzic, co przedmuchac, gdzie stuknac ? moze jakies jeszcze info potrzeba ?
  7. iamtheone odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    to nie jest stary mercedes ze zmieniasz silnik, czyscisz uklad paliwowy i dziala xD jak dla mnie taki pomysl to jak porywac sie z motyka na slonce, choc jesli masz na tyle wiedzy, kasy, czasu i checi mozna wierzyc ze sie uda ;) a swoja droga.... profanacja i tyle ;)
  8. wyciagnij ja i sprawdz co ma na sitku. pol godziny roboty
  9. sprawdz pompke paliwa w zbiorniku !!! ps. i popraw nazwe tematu
  10. iamtheone odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    mechanicznie, przesuwajac nastawnik na pompie a na komputerze trzeba miec podglad jakiejs wartosci. nie pamietam co to bylo, ale wg tego sie ustawia polozenie nastawnika. a co do elektronicznej ingerencji, to tylko przez wgranie nowych map
  11. iamtheone odpowiedział(a) na wojtusqq temat w E39
    u mnie rowniez wystepuja drgania przy 90 i 140 km/h. nadmienie ze samochod jest kilka dni po wymianie lacznika elastycznego i podpory walu. przed wymiana rowniez drzal. co do lacznika stabilizatora, rowniez jest do wymiany, choc mam watpliwosci czy to moze byc powodem az takich drgan ??
  12. wloz srube w kolo (na zdjete kolo ;p), zaloz dystans i zobacz ile wystaje sruba. ok 1,5 cm powinna sie wkrecac w piaste.
  13. iamtheone odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    tak, koles z boscha ustawil mi go na kompie.
  14. iamtheone odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    u mnie bylo podobnie po odpaleniu na zimnym, regulacja dawki paliwa na nastawniku pomogla.
  15. imo wina komputera
  16. kaskerro, a jak odpala, jak silnik chodzi, glosno, cicho ?
  17. iamtheone odpowiedział(a) na oizo_pl temat w E34
    tylko przy 80km/h ?
  18. iamtheone odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    myslisz ze ile wydasz na kabel i soft ? pamietaj ze potrzebny Ci jeszcze komp z wejsciem COM
  19. iamtheone odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    WÓJASZEK, nikt jasnowidzem nie jest i nie potrafi na odleglosc zdiagnozowac usterke. nie po to jest komputer w samochodzie zeby tylko spalanie liczyl
  20. iamtheone odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    pewnie, lw ma racje, ja podlaczylem swoja i nie zaluje. rzeczywiscie moze byc ze potencjometr gazu nie dziala w pelnym zakresie. podjedz gdzies na kompa i wtedy bedziemy myslec. pewnie napiszesz ze chcesz sam to zrobic, nie bedziesz wydawal kasy blablabla, to ja Cie uswiadomie ze w moim przypadku braku mocy prawie wymienilem pompe, nastawnik i wtrysk sterujacy. a co sie okazalo ? czujnik temp powietrza i pedal gazu dzialajacy na 75%
  21. iamtheone odpowiedział(a) na rafalb temat w E39
    a ja sadze lomferder = bmw, prawie jak oryginal. choc febi jest rownie dobry
  22. iamtheone odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    wlasnie jestem po wymianie lacznika i podpory walu. wymiana lacznika przyczynila sie do tego ze nie czuje uderzen i szarpniec walu przy zmianie biegu. choc wyczuwam drgania przy ok 100km/h i ponad 160km/h, z tego nie jestem do konca zadowolony. podobno wal byl zlozony jak w oryginale, wiec skad te wibracje ? a co do jazdy na samym laczniku. jesli inne samochody jezdza bez niego tzn ze nie jest niezbedny.
  23. iamtheone odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    wg realoem dla manuala: 524td 02 UNIVERSAL JOINT LK=78MM/D=110MM 1 26111225624 $61.10 LK = BOLT HOLE 525i 02 UNIVERSAL JOINT LK=96MM/12 1 26117511454 $91.23 moze niech kolega poda rocznik autka, wtedy bedzie mozna konkretnie wskazac
  24. iamtheone odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    wizualnie sa bardzo podobne albo takie same choc roznia sie numerami. no wlasnie dziwne ze nie ma go w ogole... ;) i tu pytanie sie nasuwa - jak jest zamocowany wal do skrzyni w tym wypadku ?
  25. iamtheone odpowiedział(a) na rafalb temat w E39
    jeszcze istnieje metoda sprawdzenia amorkow "na oko" przez bujanie samochodem. pojedynczo na rogach, osiowo z tylu i z przodu oraz na boki. ja choc mam z tylu kompletnie wywalone zawieszenie to spokojnie smigam 150-160 po zakretach i nic sie nie dzieje... jesli czujesz ze samochod plywa na nierownosciach to ja obstawialbym te tuleje.
