BMW 524 TD Traci moc podczas jazdy Proszę o pomoc...
Witam! Posiadam BMW 524 TD 1988 rok. Mam pewien problem, a mianowicie podczas jazdy auto traci moc tak jakby paliwo przestało dochodzic a na koncu gasnie. Gdy odpale chwile jest ok i zaraz to samo - zaczyna szarpać, przerywać i gaśnie. Tak stało się 2 dni temu. Wczoraj rano odpaliłem samochód bez problemu, zrobiłem około 100 km i stało się tak samo. Doszedłem do w wniosku, że dzieje sie to chyba na rozgrzanym silniku. Zaprowadziłem do mechanika, on przejżał cały układ paliwowy i wszystko jest niby ok, później wziął wąż i pociągnął paliwo bezpośrednio ze zbiornika. Na końcu stwierdził ze to pompa wtryskowa (przy rozgrzanym silniku nie podaje odpowiedniego ciśnienia na wtryski) - ale ja nie jestem przekonany. Jakis rok temu miałem podobny problem, chodziło o to samo tylko mi nie gasła tylko przerywała podczas jazdy. Inny mechanik tez mówił że to pompa wtryskowa. Wtedy zwróciłem się o poradę na forum i zalecono mi założyc zaworek zwrotny. Po założeniu było wszystko ok. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o pomoc... Pozdrawiam serdecznie...
Edytowane przez Darek524TD
Nie wiem czy to ma jakis znaczenie ale zaczeło mi sie to dziać zaraz po wymianie paska rozrządu, wymienione zostało również sprzęgło. Jak wziąłem samochód od mechanika to wtedy zaczęło sie to dziać. Moze to miec jakis wpływ??
może czujnik położenia wału uszkodzony lub źle podłączony
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
