bodek_wr
Treść opublikowana przez bodek_wr
  1. W tym problem, ze nie mam w pakiecie jeszcze :) Inne zamienniki raczej odrzuciłem ze względu na jakość, ale Sain-gobain, Pilkington, sekurit, oraz guardian pozostawiłem sobie do wyboru. Guardian jest najtańszy z tej listy. Pozdrawiam M.M.
  2. Czesc, musze wymienić przednia szyba. Znalazlem zamiennik firmy Guardian. Czy polecacie ta firme? Pozdrawiam M.M. Ps. Oczywiście oryginalna w aso to koszt 5-cio krotnie większy :)
  3. :) Dyskusja ciekawa, jednazke sprowadzenie czegos, czego nie mozna zobaczyc na wlasne oczy i w dodatku lekko "pukniete" raczej nalezy do kategorii "ryzykowne". Wiec ze wzgledu na koszty odpuszcze sobie Dzieki za info M.
  4. Czesc, Biorac pod uwage ceny i dostepnosc tych aut na rynku europejskim (ceny powyzej 20.000 euro za 2007 i przebieg > 200000km) czy warto bawic sie w sprowadzenie auta, po lekkiej stluczce z usa? Czy ktos to zrobil? Czy korzystac z firmy zewnetrznej czy raczej samemu bwaic sie w aukcje copart i iaai? Pozdrawiam Maciek
  5. Niestety, oba bledy nie maja ze soba zwiazku. Poziomowanie auta to pompa do wymiany (pompa nivo). Drugi to pewnie dpf zatkany. Pozdrawiam M.
  6. bodek_wr odpowiedział(a) na seta8383 temat w E60, E61
    Dwumasa z reguły wytrzymuje 200 tkm. Natomiast ciezkość wrzucania biegów moze być spowodowane konczacym sie silownikiem sprzegla (hydrauliczny). Moze byc zapowietrzony lub tez wymiana plynu hamulcowego pomoze. Pozdrawiam M.
  7. Objaw jaki opisujesz jest znany, gdy w plynie hamylcowym jest woda. Jako plyn hygroskopijny, lapie wode bardzo latwo, przy malej nawet nieszczelnmosci (np. korek od zbiorniczka plynu niedokrecony). Druga sprawa to typ plynu. Jesli zalany dot 4 a nie np. ATE SL 6, to jakosc plynu po roku dratycznie spada. Pozdrawiam M.
  8. Przewod moze miec jeszcze nie uszkodzona izolacje a wewnatrz pekniety przewod. Musialbys sprawdzic czy przewod przewodzi prad.
  9. Stawiam, ze plyn hamulcowy do wymiany. Pozdrawiam
  10. Moze byc w tej samej wiazce. W dole masz zasilanie mechanizmu, a czujnik jest w zamku klapy.
  11. a bezpiecznik? Przy okazji kable do ogrzewania ida po obu stronach klapy (masa po lewej a + po prawej). Obie strony sprawdziles?
  12. Trzeba zdemontowac listwy wykonczeniowe. Opis dokladny znajdziesz przyopisie zmiany CCC z business na pro. Pozdrawiam M.
  13. Jest to objaw przerwanych przewodow dochodzacych do klapy. Przewody sa przetarte i stykają się z masą na obudowie i aktywuja domkniecie klapy.
  14. uklad poziomowania działa na zasadzie powietrza i poduszek. Pompke powietrzna masz z tylu zamontowana i nie ma nic wspolnego z plynem wspomagania. Chyba, że mowimy o dynamic drive.
  15. dzieki
  16. Czesc, gdzie schowany jest moduł LCM w wersji z roku 05.2005? LCM I. Są różne teorie, jedni mówią, że za schowkiem pasażera, inni że koło uchwytu od otwierania maski. Muszę się do niego podłączyć. Pozdrawiam M.
  17. Czyli jak dorzuce $5AC do FA, a nastepnie uruchomie "Process Car" w NCS powinno zadzialac? Pozdrawiam M.
  18. Z tego co zauwazylem na rysunku: http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000023560.svg?m=e60 To: 10 - masa (brązowy) 3 - zasilanie (mozna pociagnąc z oswietlenia) (zielono/zolty) 1 - sygnal z modulu swiatel (niebieski/bialy/zolty) 5 - pomijam ze wzgledu na brak lusterka zewnetrznego 4 - pomijam ze wzgledu na brak lusterka zewnetrznego --------- 1 - CAN LOW (zolty) 2 - CAN HIGH (czarny) Pytanie skad mogę pociągnąć CAN LOW i HIGH? Czy mogę podpiąc się pod czujnik deszczu (X13084)? Czy asysten swiatel drogowych trzeba zakodować w LMA? Czy trzeba auto dopasażyc? Pozdrawiam M.
  19. Witam, w jaki sposób podłączyc takie lusterko? Czy bez problemu mozna je zmienic zamiast zwyklego manualnego? Gdzie moge znalezc isntrukcję instalacji/podlaczenia takiego lusterka? Pozdrawiam M.M.
  20. Dzieki, tej jednej opcji brakowało. wszystko juz działa. Pozdrawiam M.
  21. Stawiam, na odpiętą wtyczke od radia (CCC/MASK). Czesto przewod ten jest napiety i potrafi się wypiąc. M.
  22. Wybrałem profil "Expertmode", w ktorym dodatkowo ustawiłem opcję w "Ca/Key Memmory": "Trace individualizable FSW/PSW". Czyzby czegos brakowało? A moze nie odznaczylem jakies opcji w profilu? W sekcji FSW/PSW nie jest aktywna opcja "FSW/PSW Manipulate with FSW-PSW.MAN" Pozdrawiam M.
  23. Witam, probuje aktywowac DRL w moim e61 z 2005, aby zamiast ksenonow w ciagu dnia swiecily się swiatla drogowe (dlugie) o mniejszej mocy.Mam opcje z idrive daylight, ale ona zalacza ksenony. Po zczytaniu NCS modulu LM, mam: [size=50] PWM_ANST_FL_BIXENON wert_04 KALTUEBERWACHUNG_FL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv SICHERHEITS_FZG_LM nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv ALC_FAILSAVE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 KALTUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT aktiv COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH wert_04 KALTUEBERWACHUNG_ZU_1 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_ZU_2 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_ZU_3 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv CBD_ZEICHN_INDEX wert_01 wert_02 wert_03 WARMUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_ZU_1 nicht_aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 WARMUEBERWACHUNG_ZU_2 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_ZU_3 nicht_aktiv VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_FL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R nicht_aktiv ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1 aktiv ALC_CC_127_ZUST_5_OFF aktiv ALC_CC_AL_OFF nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R aktiv XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1 nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1 wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2 nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3 nicht_aktiv LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_02 U_POTI_DIMM_DELTA wert_02 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv CRASH_58G_EIN aktiv DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 BLINKIMPULS_WARNBLK wert_01 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1 wert_01 ALC_ENPRELL_AL_OK wert_01 SL_V_PARKL_FKT aktiv ALC_ENPRELL_AL_NIO wert_01 RL_BL_1_PO_RL_FKT aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT wert_02 ALC_DEFEKT_TIMER wert_01 ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3 wert_01 WERT_SPANNUNG_0 wert_01 WERT_SPANNUNG_1 wert_01 WERT_SPANNUNG_2 wert_01 WERT_SPANNUNG_3 wert_02 WERT_SPANNUNG_4 wert_01 WERT_SPANNUNG_5 wert_01 ALC_REF_LAUF_AL_AUS wert_01 LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 SIDEMARKER_US aktiv ALC_CC_127_ZUST_4_OFF aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_01 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_01 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 LICHT_AN_LED nicht_aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv SP_NACHREG_LANGSAM nicht_aktiv PRE_SLEEP_ZEIT wert_01 FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG wert_01 HERSTELLER_PARAMETER_0 wert_02 FL_ABSCHALT_OPT nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN aktiv U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_03 QUITT_BLK_ZU_CHECK aktiv SL_V_PO_RL_FKT aktiv ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_02 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_02 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_04 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 wert_03 wert_04 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 LENKWINKEL_BEI_KLR aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 WARNBLK_TASTE_KL58G nicht_aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV aktiv NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2 aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z aktiv LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK wert_01 BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_03 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_03 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 LICHT_AN_WARNUNG aktiv LICHT_AN_WARN_CA_OPT aktiv RL_BL_BREMSL_FKT aktiv STANDKLIMA nicht_aktiv RL_BL_2_BREMSL_FKT nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_01 LICHT_AUS_TUER_AUF aktiv ALC_CC_ALC_ERR_OFF aktiv TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_L aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_L aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_R aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R aktiv ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_02 RL_BL_PARKL_FKT aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL wert_01 RL_BL_PO_RL_FKT aktiv RL_BL_1_PARKL_FKT nicht_aktiv PWM_ANST_RL_BL_2_BL wert_01 PWM_ANST_RL_BL_BL wert_03 wert_06 PWM_ANST_RL_BL_1_BL wert_04 wert_06 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL wert_03 PWM_ANST_RL_BL_2_AL wert_03 PWM_ANST_RL_BL_2_FL wert_03 RL_BL_2_PO_RL_FKT nicht_aktiv BFD_1_ALGORITHMUS aktiv RL_BL_1_BREMSL_FKT nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_03 wert_04 wert_05 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_03 wert_04 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_03 wert_04 OFFSET_LWR wert_03 wert_04 EPSILON_DELTA_AV wert_02 wert_03 wert_04 EPSILON_DELTA_A wert_03 wert_04 DRL_V_GEDIMMT nicht_aktiv KALTUEBERW_BLK_V_L_2 nicht_aktiv KALTUEBERW_BLK_V_R_2 nicht_aktiv WARMUEBERW_BLK_V_L_2 nicht_aktiv WARMUEBERW_BLK_V_R_2 nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2 nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2 nicht_aktiv RL_BL_2_ALS_SL_VORNE nicht_aktiv LWR_ANSTEUERN aktiv ALC_FAHRZEUG nicht_aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 LWR_HYSTERESE_START wert_02 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 XENON_LI wert_01 wert_02 XENON_WIEDER_ZUEND aktiv AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv BI_XENON_VERBAUT aktiv RL_BL_2_PARKL_FKT nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN aktiv DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_02 wert_03 KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_02 FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R aktiv BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD nicht_aktiv ALC_LWR_VORZEICHEN beide_aktiv ERSATZFKT_BL1_BL wert_02 R_GANG_VON_LM aktiv COMFORT_ACCESS_LICHT aktiv KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE aktiv PROGRAMMPARAMETER_LM_2 wert_01 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_3 wert_01 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_4 wert_01 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_5 wert_01 wert_02 LM_IM_E65_VERBAUT nicht_aktiv FAILSAVE_OPTION wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LM_1 wert_01 wert_02 BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL aktiv BEHOERDEN_FZG nicht_aktiv BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK nicht_aktiv DUAL_SP__AL_L nicht_aktiv DUAL_SP__AL_R nicht_aktiv DUAL_SP__FL_L nicht_aktiv DUAL_SP__FL_R nicht_aktiv DUAL_SP__KZL_L nicht_aktiv DUAL_SP__KZL_R nicht_aktiv DUAL_SP__NSL_L aktiv DUAL_SP__NSL_R aktiv DUAL_SP__NSW_L aktiv DUAL_SP__NSW_R aktiv DUAL_SP__SL_V_L nicht_aktiv DUAL_SP__SL_V_R nicht_aktiv DUAL_SP_PARAMETER wert_01 GESCHW_DOWN wert_02 GESCHW_UP wert_02 PROZENT_EE wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_NSL wert_05 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RFS wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL wert_08 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 wert_08 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V wert_03 QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC nicht_aktiv FLC_OHNE_RLS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT wert_01 UNTERDRUECK_BL_BLITZEN aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER aktiv DELAY_KEY_PLUG wert_01 SMART_BEAM nicht_aktiv BFD_US_CC_MELD nicht_aktiv SMART_BEAM_ZUSTAND nicht_aktiv FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv LWR_DIAG_PARAM wert_01 LWR_HEBEL wert_02 LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv HECKKLAPPE_RL_BL_OPT nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL wert_01 HECKD_REV_BLK_DOPPELB aktiv HECKDECK_REVERS_BLK wert_00 CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CI_KODIERDATEN wert_01 FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 nicht_aktiv NSL_VORHEIZ_BEI_BL wert_01 FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv FSP_ISP_SPERREN wert_01 FSP_MASKIERUNG wert_01 ISP_MASKIERUNG wert_01 LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT wert_01 HW_NOTLAUF_CHECK_COUNTER wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM_0E aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM_0E aktiv[/size] Pomimo zmian wartości DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 DRL_V_GEDIMMT nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv na DRL_WERT_DIMMUNG wert_02 DRL_V_GEDIMMT aktiv lub wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv Po zakodowaniu i zczytaniu ponownie modulu LM, wartosci nie ulegaja zmianie. Lampy to zwykle ksenony z dlugimi na zarowkach H1. Co mam zmienic, aby to poprawnie zakodowac? Pozdrawiam M.M.
  24. Czesc, chce sobie tylko aktywowac swiatla DRL i ewentulanie zczytac bledy/wyzerowac. czy taki prosty interface jak: http://allegro.pl/bmw-ncs-expert-inpa-aktywacja-swiatel-dziennych-i2812628067.html wystarczy mi? Samochod z 2005 przed liftem e61. Pozdrawiam M.
