domykanie klapy bagażnika e61
Witam czy ktoś może wie gdzie znajduje sie czujnik połozenia klapy bagażnika w e61? Chodzi mi o to ze proces domykania zaczyna się gdy klapa jest w połowie zamknięta a nie przy koñcu
Jest to objaw przerwanych przewodow dochodzacych do klapy.
Przewody sa przetarte i stykają się z masą na obudowie i aktywuja
domkniecie klapy.
Dzięki za pomoc a czy moze to powodowac kabel od podświetlenia rejestracji bo ten na pewno mam przetarty czy szukac gdzie indziej?
Nie pomyślałem ze przetarty kabel w klapie moze aktywować wczesniejsze domykanie, zwiodło mnie to ze kable podłaczone do mechanizmu domykania sa na dole przy podłodze
Moze byc w tej samej wiazce.
W dole masz zasilanie mechanizmu, a czujnik jest w zamku klapy.
