luko32
Treść opublikowana przez luko32
  1. wcisnij sprzeglo i zobacz czy jest roznica, jak jest troche ciszej przy wcisnietym sprzegle tzn ze kolo dwumasowe, ale nie przejmuj sie tym tak bardzo, jak zacznie glosniej stukac albo hałasowac to wtedy je wymien, narazie jezdzij. Ogolnie prawie kazda 530D jaka ogladalem miala taka przypadlosc ze przy gaszeniu auta slychac cos stuka, tak te modele chyba maja. Ponoc wymiana kola dwumasowego na dlugo nie starcza jezeli chodzi o stuki, pojezdzisz troche i znowu bedzie hałasowac( info zaczerpniete od kilku mechanikow) tym bardziej jezeli wymienisz na uzywane albo rengenrowane...
  2. luko32 odpowiedział(a) na dareckio temat w E39
    Serwis Bmw na ojcowskiej, tam mozna odblokowac webasto, koszt 150zl...
  3. Bono a orienotwales sie moze jak to jest z pilotem do tego odblokowanego webasta, da rade zainstalowac?? z checia bym taki pilocik sobie sprawil...:)
  4. Z tymi pzeplywkami MTM to jest jak na loterii, jedne hulaja inne nie, zreszta nie zawsze tylko przeplywka jest walnieta. Nie kupujcie zadnych przeplywek nim nie bedziecie wiedzieli czy to na 100% one. Kasa wrzucona w błoto.
  5. Mozna aktywowac webasto, ale nie w kazdym aucie, przed odlokowaniem mechanicy musza sprawdzic układ webasto, nie kazde da sie odblokowac niestety...watpie aby u Ciebie mozna było to zrobic. Masz prawie nowe autko... W razie czego koszt 150zl w BMW Osowiecki, Ul. Ojcowska, Warszawa
  6. luko32 odpowiedział(a) na generalbmw temat w E39
    Jezeli w aucie masz tylko opcje dogrzewanie silnika to webasto winno włączac sie samo, po uruchomieniu silnika, pracuje do momentu gdy silnik osiagnie normalna temperature. Jesli chcesz miesc dogrzewanie wnetrza to mozesz odblokowac webasto dobrym komputerem diagnostycznym. Musisz miesc jeszcze radio z Midem albo Navi aby moc tym sterowac. Z ktorego roku masz auto, jeśli w okolicach 2002roku i wczesniej to powinno dac sie odblokowac bez problemu. Pozniej jakos pod koniec 2002roku ponoc pozmieniali cos w ukladzie webasto, uniemożliwiając w ten sposob odblokowanie funkcji dogrzewanie wnetrza.
  7. Pierwsze co to sprawdz przeplywomierz. Jak to nie pomoze to sprawdz poprawność działania eketrozaworu przy turbo, ewentualnie przy egerze. Przewody podcisnieniowe przy turbo tez posprawdzaj. Przepływke najlepiej zebys sobie u kogos podmienil na sprawna, wtedy zobaczysz czy jest roznica... A jak z kopceniem?? Jest sens chipowac ale nie u kogos z allegro. Nie jestes z wawy, ale w wawie robi to najlepiej Witek na ulicy Mineralnej. Chlopak zna sie na rzeczy. Jestem po zabiegu u niego i autko smiga wysmienice. Jesli odleglosc nie stanowi dla Ciebie problemu to przyjezdzaj z Wrocka do Wawy na chipa.
  8. Nie wiem czemu piszecie ze ta żarowka jest niewymienialna, ostatnio wymianiełem właśnie taka żarowke. Kupilem ale 6cio watowa(orginlanie jest 10W) w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym. Aby ją wyciagnąc trzeba wcisnąć zarowke w to gniazdo i przekręcić w którąś ze stron. Wychodzi bez problemu. Troche sie trzeba nagimnastykować, ale da rade to zorbic. Mała różnica jest miedzy 6W a 10W. Prawie nie zauważalna.... Zapłaciłem za nia 1,5zl:))
  9. zalej 5w-30, w ASO leja taki olej
  10. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    a po czym poznales ze padl Ci akurat wtyskiwacz??
  11. gorzej jak Ci akumulator padnie. Wtedy i ty chyba nie otworzysz auta. Chociaz moze sa jakies inne sposoby oprocz zamka, podejrzewam ze podpinajac aku od spodu auta.... Nie na darmo ktos zostawil jeden zamek w drzwiach... :D
  12. ooo, widze mnóstwo odpowiedzi:) hehe Jednak działa! Ale nie wiem do konca czym spowodowane jest jego włączanie i wyłączanie się. Przedchwila uruchomilem silnik aby wstawic auto do garazu. Silnik był rozgrzany tak do około 1/4 skali, czyli ponad niebieska kreske, a grzanie i tak chodziło. Rano jak czasem autko stoi całą noc na dworzu to odpalam je na zimnym silniku, wskazowka temp na samym dole, nic nie grzeje:( Jak to wkoncu jest z tym dogrzewaniem??
  13. Witam.. Mam problem z dogrzewaniem silnika, przestało działać:( Zastanawiam sie co może być przyczyna. Na dworzu prawie 0stopni a silnik zimny. Zastanawiam sie czy upgrade softu do navi moze miec jakis wplyw, ale chyba nie. Macie jakies pomysł co sprawdzic, ewentualnie moze polecie jakis speców od tego w Warszawie?? Aaa i sprawdzałem bezpieczniki, z tego co sie orientuje ze sciagawki to jest bezpiecznik 20ty i duzy 76 ale nie wiem gdzie go można znaleść. W schowku takiego o numerze 76 nie ma. Wiecie gdzie sie znajduje?
  14. słabiutki, słabiutki ten wzmacniacz:) tylko jedno cewkowy, jakos bedzie hulac, zrob do tego dobra obudowe to moze cos basu w kabinie usłysysz:)
  15. różnią sie tylko sterownikiem. Zauwazcie, że jak chipujesz 184km i 193km to bezpieczny wynik koncowy wychodzi taki sam okolo 220km. Silnik 3.0d w e46 rożni sie dodatkowo turbina, tam jest mniejsza... w e39 w obydwu werjsach turbinki sa takie same. skad ty wzioles te informacje??:))
  16. daj radio do jakiegos dobrego elektronika to wyprowadzi Ci wyjscie sygnalowe na wzmacniacz z seryjnego radia...
  17. luko32 odpowiedział(a) na kramar temat w Sprzęt audio i video
    i jak to hula?? Rozumiem ze chodzi to tylko z tunerem Tv?? Zastanawiam się czy cos takiego sobie nie sprawic...hmm
  18. Nie jest zalecane wycięcie kata, ale tylko ze względów ekologicznych. Katalizator w530d z 98 ma juz swoje lata i swoj przebieg, wiec wydaje mi się, że po tylku latach to bedzie bardziej przeszkadzał niz pomagał w aucie. Chyba, że wymienisz katy na nowe to wtedy bedzie jak najbardziej OK!. W każdm razie napwno nic sie nie stanie po wycieciu katalizatora. Turbinka będzie troszke swobodniejsza :D
  19. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    W Twoim przypadku to w razie sprzedazy będziesz mógł udokumentować to że sam zmieniałes zderzak. Np zrobisz zdjęcia przed wymiana. Następny właściciel będzie miał czarno na białym co i jak było zmieniane. W wiekszosci przypadkach takie operacje sa robione wtedy, kiedy autko miało jakąś przeszłość wypadkową. Ja na Twoim miejscu nie zmieniał bym przedniego zderzaka. Raz że będziesz miał pozniej wiekszy kłopot sprzedać auto, a dwa, że taki zderzak to ładnie wygląda ale w aucie które ma fabryczny m-pakiet... Przód M, tył zwykły :duh: ?? Normalnie jak bym widział nasz polski tuning E36.... Chyba teraz przyszła pora na E46, jeśli chodzi o tuningowanie:))
  20. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    haha, no to przeciez mowilem ze ten touring jest po wielkim dzwonie, nikt na darmo zderzaków nie zmienia....
  21. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Nie rozumiem dlaczego boicie się przebiegów powyżej 200tys. w E39. Jeśli autko jest naprawde serwisowane to ten silnik zrobi 5 razy tyle a może i jeszcze wiecej.. Bono, 200tys to jest naprawde minimum dla 530D... z tego rocznika za jeszcze rozsadne pieniadze
  22. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    chyba głupek sprzedawał by igłe 530d z 2002roku z przebiegiem 160tys z navi i innymi pierdołami za 40tys. A jeśli nawet taka by była to nie zdążył byś jej kupić, poszła by pewnie w godzine... Wystarczy wejść sobie na zachodnie ogłoszenia i znalesc e39 od prywatnego właściciela z niskim przebiegiem, i ile sobie tam one kosztuja.. Nie raz ten temat był juz poruszany na forumm.. Szczerze jeśli auto miało by mi służyc na dłuższe lata to chyba wolalbym dać nawet 10tys wiecej od wartości rynkowej i nie tracić czasu na szukanie przez rok tak zwanej bezwypadkowej okazji...
  23. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Jeżeli tak podchodzisz do sprawy to chyba zadnej E39 nie kupisz, bo nawet w przypaku naprawy bądz wymiany licznika w serwisie, zawsze będziesz miał naruszone wkrety. Skóra nie będzie idealna, jaka super jakości by nie była, chyba że ktoś o nia panicznie dbał.....w co wątpie. Właśnie zdjęcia beemek z wcześnieszych ogłoszeń przedstawiają skóre po około 400tys. Zreszta od zniszczenia tapicerki zalezy ze 100czynników, np waga samego kierowcy:) i od samego kierowcy, czy lubi jeść Mcdonalda w aucie, czy nie:) :) itp.... Ze swojego doświadczenia, nie kieruj się książka serwisową, nie łudź sie że znajdziesz 8-9 letnie E39 w dieslu z przebiegiem ponizej 200tys. A nawet jeśli ktoś taką sprzedaje prywatnie(nie handlaz) to pewnie sam nie wie (albo i wie), że jeździ autem z kręconym licznikiem i książka serwisową i cały czas serwisuje ja w ASO. Tylko poprostu z mniejszym przebiegiem... Zycze udanych zakupów...
  24. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Mowiłem o silniku diesla, owszem benzynki napewno mozna znalezc z mniejszym przebiegiem, szczególnie M5;) Nie zawsze licznik musi być wyciągany po to aby wyczyścic pamięci. Ja np wyciągałem licznik po to aby naprawić piksele na wyświetlaczu. Wiec czy to jest jakiś dowod?? Da sie, ale nie w polskim serwisie, przynajmniej nie w każdym. W niemczech powiedzieli mi wszystko na temat mojego auta, wszystko zgadzało sie z fakturami i przebiegami przy których były inspekcje i ewentualne naprawy. Niestety w warszawskich ASO dowiedziałem się tylko jakie mam wyposażenie:) Z tą prawdziwą książka. 50zł i masz książke, pieczątki jak chcesz moge Ci załatwić w razie jak będziesz sprzedawał auto. Bedzie serwisowana do końca....:) Chociażby po wygladzie skór na fotelach. Na tych pierwszych zdjeciach/ Nie wpsomne już o wymienianym przednim zderzaku w podajrze srebrnym touringu. Przód od Mpakietu tył zwykły. Kierownica w którymś po lifcie, tak samo Navi. aa i 200Km:) I to ma być dobre auto?? Nie kombinowane? Wiem wiem, ładnie wyglada, tylkko czemu nie podał numeru telefonu?? Może zapomniał, albo nie zalezy mu tak bardzo na sprzedaży:)?? Albo może z ceną się pomylil za tak ładne auto. Poczekaj do końca wyświetlania się tego ogłoszenia i już nie zobaczysz tej beemki.
  25. luko32 odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    Haha, chcesz kupic 8-9 diesla z orginalnym przebiegiem mniejszym niż 260tys. Szczerze powodzenia, ale chyba takiego nie ma:) Nie łudź sie ze jak pojedziesz na komputer to orginalny przebieg Ci wyskoczy. Zmieniaja wszystkie pamięci w aucie, nie tylko te w zegarach, nawet serwis Ci nie pomoże. Jedyne co może Ci pomóc to orginalne faktury z jakiegoś serwisu, co przy jakim przebiegu było robione... U mnie mam teraz 270tys przejechane, ale auto z 2002roku, zdziwyłbyś się w jak b. dobrym stanie sa np. skóry. Te samochody które pokazałeś to na pierwszy rzut oka na zdjęciach wyglądaja na padaki, wiec chyba bardzo na autkach się nie znasz jak jeździsz ogladać szroty tyle kilometrow... Panowie, kiedyś również szukałem e39 530d tylko ze w mpakiecie. Niestety w naszym pieknym kraju dobrych aut juz nie ma. Trzeba poświecic troche czasu i pojezdzic po naszej zachodniej granicy. Tam jeszcze, choć nie zawsze da rade cos dobrego trafić. Szrotów również jest na pęczki... Nie przyszło wam do głowy, że to moze być ściema? Takie auto z tego rocznika za takie pieniądze??? Chyba, że składane z dwóch, to jeszcze jeszcze..:) Nie chce mi sie w to wierzyć....
