ducat
Treść opublikowana przez ducat
  1. Klosz lampki wyjmuje się poprzez podwadzenie jej cieniutkim wkrętakiem. Po obu stronach tego klosza są takie zatrzasko-wsówki :) :shock:. Żarówki są 5W podłużne - takie same jak np. w oświetleniu bagażnika, czy też tablicy rejestracyjnej. Mało który samochód podobnej klasy jest tak dobrze oświetlony... Z przodu dwie lampki, z tyłu na słupkach też dwie... Na prawdę nie ma co narzekać.
  2. ducat odpowiedział(a) na kiokio temat w E34
    Nie wiem tylko czy dzięki wymianie poprawi Ci sie nastrój.... Charakterystyczne dla piątek są szumy spowodowane opływem powietrza przy dużych prędkościach. Jeżdżąc zarówno wersja ze starymi luserkami jak i znowymi nie odczułem zadnej różnicy. Co do pola widzenia, to też bym się zastanawiał, czy jest sens pakować się w wymianę... Moim zdaniem nie ma różnicy. Róznica jest jedna... w wyglądzie. :) Mi osobiście podobają się stare luserka. Te na patykach są mniej, ...ze tak powiem, aerodynamiczne... :D pozdrawiam
  3. ducat odpowiedział(a) na kiokio temat w E34
    Odpowiedź brzmi: Będzie pasować.
  4. ducat odpowiedział(a) na melon temat w E36
    To masz jakąś wersję przejściową :D "W BMW 520i z początkowych lat produkcji akumulator znajduje się pod maską(...)" - to cytat z instrukcji obsługi.
  5. ducat odpowiedział(a) na melon temat w E36
    Silniki m50 1991ccm 24Vz początkowych okresów produkcji rzeczywiście współpracują z Siemensem. Tutaj chyba rok 1992 wniósł zmian tak jak z resztą napisał sebast. Ja mam dwu-litrówkę m50 z osprzętem Bosh'a. BMW E34 z lat 1990-1992 z silnkami 2.0 i 2.5, po otwarciu maski można było odróżnić dzięki akumulatorowi. W 525i nie było akumulatora pod maską, natomiast w 520 mniej wiecej do końca 1992 akumulator był pod maską - tak jak w 518i.
  6. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4443 Admin.... Jesteś?
  7. ducat odpowiedział(a) na duchal temat w Ogólnie o BMW serii 5
    10 puktów krok po kroku, czyli jak zdjąć tylną półkę w BMW E34. 1. Zdejmujesz kanapę (ciągnij mocno do góry - musi wyjść z zatrzasków) 2. Odkręcasz cztery plastikowe nakrętki trzymające od dołu oparcie (dwie po bokach oparcia i dwie za podłokietnkiem). 3. Wyciągasz zagłowki (silnie do góry). 4. Dużym wkrętakiem lub czymś w tym rodzaju luzujesz po dwie spinki szczelin zagłówków (przekręcasz o 45 stopni - i wyciągasz do góry). 5. Podwadzasz plastikowe prowadnice pasów bezpieczeństwa (muszą wyskoczyc z zatrzasków) 6. Chwytasz oparcie od dołu i silnie podnosisz do góry (tak, by oparcie wyskoczyło z zaczepów) 7. Odchylasz oparcie do przodu. 8. Zdejmujesz 5 spinek trzymających półkę. 9. Podwadzasz ramki maskownic głośników. 10. Chwytasz półkę w miejscach, gdzie trzymały ją spinki wymienione w punkcie 8. i zdecydowanie pociągasz do siebie, czyli ku przedniej części kabiny. Nie powinno Ci to zająć więcej czasu niż 15 minut. Jest to robota lekka, łatwa i raczej przyjemna.
  8. Witajcie. Po dłuższych poszukiwaniach wreszcie trafiłem na odpowiedni dla mnie radioodtwarzacz BMW Business C RDS. Podłączenie oryginalnej kostki do wiązki instalacji radiowej w BMW zleciłem profesjonalnemu elektrykowi samochodwemu (poprzedni właściciel wyrzucił oryginalną kostkę i kombinował coś z podłączeniem radia niefabrycznego) - zrobił jak należy , wszysko gra i buczy :D . Wszystko jest okay z wyjątkiem ekonomizera :evil: Podczas jazdy cały czas pokazuje maxymalne zużycie paliwa. Gdy zdejmę nogę z gazu i obroty spadną do jałowych - ekonomizer opada na 0 Gdy wyłącze radio - podczas jazdy wskazania ekonomizera są fałszywe czytaj za niskie (wskazówka nie przekracza 10l/100km) Miał ktoś z Was podobny problem :?: Dlaczego akurat ekonomizer szwankuje po podłączeniu radia :?: . Trochę to dziwne. Jeśli chodzi o samego elektryka, to raczej nie winiłbym go za ten stan rzeczy - facet zna sie na robocie i podłączył wszystko tak jak należy. Dzięki za wszelkie sugestie.
  9. BMW 520i 24V. Ten samochód trzeba poznać. Nierzadko przegrasz nim spront spod świateł z popularnymi autami wyposażonymi w silniki 4cylindorwe o pjemności nie przekraczajacej 1,8. (Opel Astra, Vectra, Frod Mondeo, Focus...). Dynamika 520i w dolnym zakresie obrotów pozostawia wiele do życzenia, jednak, gdy wskazówka obrotomierza przekroczy jakieś 3,5 - 4 tys/m możesz już rwać asfalt. :D Jeśli chcesz jeździć tym modelem dynamicznie - musisz kręcić silnik do wysokich obrotów. Niektózy koledzy błędnie wnioskują, że moc bezpośrednio przekłada się na przyspieszenie. W prostej zalezności można to pokazać tak: moc - prędkość maxymalna moment obrotowy - przyspieszenie I tak rzeczywiście 190 Nm przy masie 1,5 tony to nie jest zbyt dużo. 520i 24V nie jest mułowate, trzeba tylko umieć nim jeździć. Co z tego, że przegrasz z jakimś oplem czy innym sprint powiedzmy sobie do 80 km/h... Przy 150 km/h ten opel wysiada, ty przyspieszasz dalej aż do 210 km/h. Wyprzedzanie dynamiczne w zakresie 90-130 km/h - tylko 3 bieg, na 4 będzie to trwało wieki, ale cóż taki jest urok tego silnka skąd innąd jednego z najlepszych konstrukcji 6-cylindrowych wszechczasów.
  10. Domykanie okien, czy też inaczej zwane komfortowe zamykanie występowało w wyposazeniu dodatkowym. Jeśli np BMW było wyposażone w pełną elektrykę dachu i szyb - zamykanie komfortowe było rzeczą oczywistą.
  11. Ha ha wczoraj ćwiczyłem ten problem w E30 cabrio. Chciałem sobie wyregulować zamek i niestety poluzowałem śróby o jeden zwój gwintu za daleko... Usłyszałem tylko metaliczny dźwięk spadającego w otchłań wewnętrznego profilu "słupka" kawałka blachy. Musiałem zdjąć boczek i przy pomocy zakrzywionego drutu wyciągać ową blachę. Trochę gimnastyki było. Co prawda nie mam rączki ginekologa :D , ale ostatecznie udało się zakończyć ten zabieg uff. Proponuję, zebyś odkręcił sobie jedną śróbę i w miejsce tej śróby włożył wkrętak lub jakiś bolec najlepiej zakrzywniony, w ten sposób przytrzymasz tą blaszkę na swoim miejscu. Potem odkręć drugą śróbkę i zajmij się włącznikiem.
  12. Nie mam takiej listy sensu stricte. Mam tylko instrukcję obsługi BMW E34, w której wyposażenie opcjonalne i jego funkcje są zaznaczone tzw. gwiazdką. Oprócz instrukcji mam jeszcze doświadczenie :D , na którym opieram swoje wypowiedzi na tym forum.
  13. Nie. Chciałem powiedzieć, że możliwe jest włączenie podgrzewania zamka maxymalnie trzy razy z rzędu (z uwagi na duży pobór prądu). Znaczy to tyle, że za czwartym razem, gdy pociagniesz klamkę zamek już się nie będzie grzał jak również nie zapali się światło w samochodzie. Dopiero po pewnym czasie będzie możliwe ponowne grzanie zamka. Ogrzewanie zamka włączasz pociągając za klamkę zamkniętego samochodu. Ogrzewanie a raczej podgrzewanie to wyłącza się samo i jest regulowane automatycznie (czas działania).
  14. To zależy od wersji wyposażenia. Podgrzewanie zamka kierowcy występowało opcjonalnie podobnie jak np. elektryczna regulacja foteli, ABS, PDC, EDC, ASC+T, elektrycznie regulowana kierownica, tempomat, tylne zagłówki elektryczne, podparcie klędźwiowe kręgosłupa, rozkładana kanapa, poduszka powietrzna, ogrzewanie lusterek, automatyka ściamniania lusterka wstecznego, układ świateł do jazdy w dzień, spryskiwacz tychże, kontrolki zapięcia pasów, reflektory przeciwmgłowe, checkctrl, autamotyczna klimatyzacja, lampki do czytania, ogrzewanie foteli, BC, regulacja zasięgu świateł, webasto-przewietrzanie, alarm, oświetlenie komory silnikowej, NIVO, trzecie światło stop, boczny kierunkowskaz... ufff sporo tego.... Wszystko to co wymieniłem, jest/było na liście wyposażenia dodatkowego BMW E34.
  15. ducat odpowiedział(a) na Wojtek temat w E34
    Czujnik temperatury jest w panelu wentylacji-ogrzewania - taka mała kratka, przez którą mały "wiatraczek" wyciąga powietrze z kabiny. Ten "wiatraczek" chodzi jeszcze przez około 10 minut po wyłączeniu zapłonu (słychać bardzo cichutkie buczenie).
  16. Przy zamkniętych drzwiach pociągnięcie z klamkę drzwi kierowcy spowoduje: 1. Włączenie oswietlenia wnętrza 2. Włączenie elektrycznego podgrzewacza zamka kierowcy Po 3 takich pociągnięciach oświetlenie jak i podgrzewanie zamka już się nie włączy. Jak wsiadasz do BMW i zostawiasz drzwi otwarte, to oświetlenie działa jakieś 10 minut (potem gaśnie). W przypadku przekręcenia kluczyka w stacyjce na pozycję 1 światło gaśnie (lecz przy otwartych drzwiach zapala się ponownie). Myślę, że twój problem to niesprawny włącznik przy "ryglu " zamka drzwi kierowcy. Może się zawiesił, zabrudził....
  17. ducat odpowiedział(a) na mavic temat w E34
    Ciekawe gdzie ty śmigasz z tym tempomatem??? U nas nie ma warunków do korzystania z tego dobrodziejstwa. Za ciasno na drogach, za dużo ślimaków drogowych. Tempomat jest dobry na high way, ale nie na polskie "odcinki specjane".
  18. ducat odpowiedział(a) na kiokio temat w E34
    :shock: :D :lol: :shock: Plastik? Daj spokój... Pewnie stopy aluminium są powlekane jakimś tworzywem. Felgi z plastiku... To brzmi "i śmieszno i straszno" - jak mawiał poeta. A propos... Kiedyś podczas długodystansowego testu /Auto International - później Auto Motor i Sport/ samochodu Oltcit Club (taki rumuński klon Citroena) wyszło na jaw, że okładziny hamulcowe tylnego bębna są wykonane z ...drewna.
  19. ducat odpowiedział(a) na mavic temat w E34
    W cale nie prorównuję, tylko chciałem zwrócić uwagę na cały ten bezsens zwiazany z zakupem nowego auta z salonu za kilkadziesiąt tysiąecy złotych.
  20. Z uwagi na dość "lepki" temat proponuje takie wskazówki udzielać na PW. Tak będzie lepiej.
  21. ducat odpowiedział(a) na mavic temat w E34
    Gratulacje. Ładny... prawie tak ładny jak mój :D ... Swietnie się prezentuje szczególnie na tle tego koreańskiego chłamu sąsiadów :D Bardzo ładny samochód, ale byłby jeszcze ładniejszy :D , gdybyś założył tylne lampy z pomarańczowym kloszem lkierunków lub ewentualnie przednie pomarańczowe kiernkowskazy zastąpił białymi, szkoda że jest to wersja shadow line, z chromowaną listwa wokół okien wyglądałby po prostu porażająco :D choć różne są upodobania... A ha no i jeszcze wymieniłbym radio, na orygianlne... wtedy ładnie komponuje z pozostałymi przyrzadami szczególnie po zmroku. I zdjąłbym tą naklejkę z klapy tylnej :D Bardzo bardzo ładna piątka i jeszcze ten silnik... poezja. I powiedzcie na koniec jak to się ma do tych koreańskich mydelniczek marki Daewoo należących do sąsiadów Mavica, którzy kupili sobie nowe auto w salonie i z pewnością wydali więcej pieniędzy niż Mavic przezanczył na zakup tej pięknej piątki....
  22. ducat odpowiedział(a) na Franz temat w E34
    Pod fotelem pasażera jest jakaś wiązka kabli z kosteczką przynajmniej u mnie tak jest.
  23. U mnie jak odłączyłem uszkodzony przepływomierz z gniazda to faktycznie obroty jakby się uspokoiły, ale nigdy nie kombinowałem w ten sposób, by jeździć z odpiętym....
  24. Nie no nie załamujcie mnie... Nikt tak na prawdę nie powiedział tu nic sensownego odnośnie tematu. Co mnie obchodzi, że w jakimś tam UNO było podobnie. Pytam, czy ktoś wie jak to jest zbudowane na jakiej zasadzie działa i czy da się to naprawić. Czy lepiej kupić nowy siłownik?
  25. Więc jest nas dwóch .... Czekamy na jakieś porady od licznych właścicieli E30, których ostatnio na forum przybywa w szybkim tempie
