Strzał na gazie i problemy na benzynie
Po którymś z kolei strzale w kolektor ssacy nie mogę obecnie dojsć do ładu z praca samochodu na benzynie.Sprawdziłem-nie łapie lewego powietrza.Podejrzewałem też że to może byc sprawa "zapieczonych wtryskiwaczy" i też co do tego mam wątpliwosci.Objawy sa dosyc dziwne; chce przyspieszać na samochód tak jakby dusił sie od nadmiaru powietrza/?/......?Aby go rozpędzic musze dodać gazu ,popuscic,dodac popuscic, i juz mnie szlag trafiac zaczyna.Czy jest to mozliwe aby strzał mógł uszkodzić przepływomierz z gorącym drutem??? moze komuś z was zdarzyło sie cos podobnego ??? /Dodam 525,24zawory/
albo walnieta przeplywka - albo dziura w kolektorze - albo wywalilo ci oring pod odma i z tamtad ciagnie lewe powietrze.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Sprawa nieszczelności odpada -już kilka razy sprawdzałem ,wpadł mi do głowy jeszcze pomysł że może siadła sonda...ale jak to samemu sprawdzic? Swoją drogą sprawdzałem wizualnie kondycje drutu w przepływce no i stwierdziłem ze i on jest cały.Co tu jeszcze można sprawdzić,już sam nie wiem
Na naszym forum jest dokładny opis jak to samemu zrobić...Wystarczy "T_Y_L_K_O P_O_S_Z_U_K_A_Ć" :twisted:
SPRZEDAM:
Zmieniarkę Pioneer CDX-P650
Cały komplet, nowa!
Wszelkie informacje tylko na "PW"
Tanio!
P R Z E P Ł Y W O M I E R Z
kiedyś
E32 730
E36 318
jak nie miałeś klapy przeciwwybuchowej to od razu wymień PRZEPŁYWOMIERZ
Jaki jest przecietny koszt zakupu przepływki? Czy uszkodzona da sie naprawić?
używany przepływomierz to koszt na giełdzie rzędu 150-300zł
naprawiać go po wystrzale raczej nie ma sensu ale jak uda ci się odblokować klapkę to może zadziałać
powodzenia!
Niestety -ten typ przepływki nie posiada klapy lecz "gorący drut" i sęk w tym że nie mam zielonego pojęcia czy tego typu konstrukcje daja sie naprawiać-szukać fachowca czy odrazu na giełdę?
Na giełdę, ale nie kupuj kota w worku. Najlepiej sprawdź na miejscu. Jeśli nie jesteś pewien co do sondy, to pojedź na diagnostykę do gazowników lub gdziekolwiek i poproś o analizę spalin.
Ja jednak stawiam na przepływomierz. Sam przerabiałem już ten problem dwa razy. Cena nowego waha się w okolicy UWAGA... 1500 zł, za używkę płaciłem dwa lata temu 350 zł. Kupiłem od razu dwa z 750i, (te same do silnika 2.0 24V).
Po wymianie przepływomierza w pamięci komputera pozostanie kod usterki tegoż - przy najbliższej okazji warto go wykasować.
Pozdrawiam, Michał
też stawiam na przepływomierz .. jeśli masz na ciepły drut to go wypnij i wtedy sprawdź powinien normalnie odpalić jeśli wszystko działa to przepływka. mam to samo. Odłączyłem przepływomierz który przy jeździe na gazie nie jest brany pod uwagę. Samochód przestawi dawkę benzyny na sztywne nastawy z kompa - będzie więcej palił na benzynie. Ja na razie przepływomierza nie kupuje.... Jeśli się mylę to mnie poprawcie...
E36 325i
Czy jesteś pewny że po wypięciu z gnazda przepływki wtyczki nic nie uszkodzę odpalając w tym stanie samochód?Jeżeli jest to bezpieczny sposób na sprawdzenie w/w objawów to dzieki za wskazówkę.Jutro to sprawdzę
U mnie jak odłączyłem uszkodzony przepływomierz z gniazda to faktycznie obroty jakby się uspokoiły, ale nigdy nie kombinowałem w ten sposób, by jeździć z odpiętym....
Pozdrawiam, Michał
jak odepniesz to nic się nie stanie jak pisałem komp przejdzie na sztywne nastawy odnośnie składu mieszanki będzie więcej palił . Ja jeżdżę już ponad rok ,wcześniej jak nie miałem gazu to paliła mi 16l/100 po mieście teraz po przejściu na gaz 14-15l/100. Dziś jakby na złość odpiąłem koledze przepływomierz w e34 2,5 m50 ten sam objaw po wielu strzałach kiedy zrobiło się troszkę zimniej kłopot z odpaleniem i obrotami. Po wypięci wsio ok...
odnośnie tego czy jestem pewny że nic się nie stanie- u mnie nic się nie stało a przy podłączeniu pod komputer pokazuje tylko błąd przepływomierza...
E36 325i
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem chyba jest przeplywomierz uszkodzony bo auto do 3 tys obrotow trudno wkrecic, trzesie sie , obroty na biegu jalowym 400-500 tak jak by nie palil na 2 cylindry, powyzej 3 tys auto ciagnie ok.
Po odpięciu przeplywomierza obroty biegu stabilne okolo 800.
Moje pytanie jest nastepujace??
czy przepływomierz ma wpływ na jazde na gazie 2 generacji, jesli tak to jaki?
Nikt sie nie wypowie na temat przeplywomierza i instalacji gazowej 2 generacji ( jazda na gazie) ?
czy rozwiązałeś swój problem??
bo u mnie też na biegu jałowym na gazie dziwnie sie dłąwi i obroty też są 400-500
Ale ja mam problemy na benzynie oborty 400-500 nie wkreca sie.
Na gazie chodzi tylko obroty za wysokie 1200 nie wiem jak je zmniejszyc.
Wiem ze mam uszkodzony przeplywomierz chociaz, po podlaczeniu pod komputer nie wykazuje bledu.
Jak odepne przeplywomierz to obroty na benzynie w miare stabilne okolo 800.
Ale nie wiem co ma przeplywomierz do instalacji gazowej 2 generacji, bo problemy z wyzszymi obrotami na gazie pojawily sie z usterką przeplywomierza.
doszedłem o co chodzi
po wybuchu gazu ( a spowodowany był brakiem gazu w zbiorniku) wygięła się jakaś metalowa blaszka od instalacji gazowej. Pan mechanik gazownik wymioenił ją na lepszą i już jest wszystko OK
