Treść opublikowana przez Big_daddy
LCI 3.0d vs 4.0d
Jak dzieci w piaskownicy .. jednej chwali benzyne .. drugi diesla .. i każdy porównuje jabko do arbuza.. bo żeby obiektywnie to sprawdzić trzeba by było wziąść tak samo wyposażone, na takich samych oponach w trase gdzie jedzie jeden za drugi.. i to w dwie strony - jeden styl agresywny jeden styl gentel ... Ja powiem tak.. w firmie mamy x5 full przed LCI hybryde plug in i mamy x5 LCI 40D tez full, obie na r22, ale porównuje różne dni, rózne temperatury, rózny wiatr ... Poruszam się po autostradach często w trójkącie - Poznań, Berlin, Hamburg .. i raczej lekkiej nogi nie mam.. i... 1)Jeżeli jedziesz płynie, z dużyim prędkościami to hybryda plug in np na trasie Poznan - Berlin zje mi 12-13L, a Diesel 9l- 10 litrow 2) Jezeli pedal to the metal .. to plug in zje mi do 18l, a diesel do 13l .. I tak będę to powtarzał jak mantrę ... Chcesz jeździć benzyną, jeżdzisz płynie, spokojnie .. śmiało bierz PB lub ON .. różnicy w spalaniu za dużej nie będzie .. Jeżdzisz dużo, szybko, przypalają cię żelazkiem .. to jak by nie liczyć disel zje minimum 3litry mniej .. zeby skały srały ... Jedynie co dodam... 40D przez to że ma ciut mniejsza mase od hybryd plug in .. prowadzi lepiej się powyżej 200 km/h .. ale nadal uważam że x5 każda jest bardzo podatna na podmuchy i zawirowania powietrza.. i powyzej 180/190 trzeba sie pilnować.. bo potrafi przestawiac z pasa na pas .. ? I plug in, jest świetnmy w mieście, ale na trasy masa, zabija ..
Brak AR
A sprawdzales czy w ustawieniach auta, wyswietlacz, wyswietlacz centralny masz wlaczony tryb AR ? Jezeli nie, to nie bedziesz go widzial w menu zegarach
Webasto dymienie
Sprawdzilem u siebie. Webasto on, okolo 9 stopni na zewnatrz, tylko slychac ze chodzi i nie kopci na bialo tak jak j ciebie ?
Drugi komplet kół - czujniki TPMS?
Czujniki dzialaja z pre lci do lci ..wszystko na 433 dziala bez problemu ;). Sprawdzone. Zamowilem komplet nie ori felg z oponami i czujnikami r20 z allegro przelozylem przod aby zobaczyc czy dziala i nie bylo bledow.
Wynik spalania vs pomiar przy dystrybutorze
Rozne dystrybutory rozne stacje, ale zawsze do pierwszego odbicia - tak jak wszystkie samochody i we wszystkich aut roznice wynosily max 0,2..a nie 0,5-0,6 ?. Drazni mnie to od co… TAK wiem to się nazywa natręctwo..
Spalanie na calym baku per 100 km. Jak wejdziesz w dane jazdy od tankowania tam jest spalanie per 100 km. wyjezdzilem 4 razy caly bak i wychodzi roznica.
Hey, x540d Mam juz za soba 4 tankowania i roznica miedzy kompem a dystrybutorem to 0,4-0,6 l. Komp zaniza wlasnie o ta wartosc. Czy to z czasem sie kalibruje czy mozna to poprawic czy tylko ASO Mialem kilka aut z roznych marek w tym ze stajni bmw i az takich rozbieznosci nigdy nie mialem. Jak u was to wyglada ?
Docieranie nowego silnika - jak jeździć?
Bo az tak bym sie nie przejmowal. Jezdzij normalnie, i nie przekraczaj wytycznych i bedzie dobrze:)
W instrukcji wszystko jest - aplikacje BMW Guide wpisujesz VIN i wszystko masz ? do 2000 km nie przekraczac maksymalnej predkosci obrotowej i predkosci jazdy: diesel 3500 obr/min i 150 km/h ja dotarlem, zrobilem 2000 km i wymienilem oleje i jestem spokojniejszy
Jak dlugo czekaliscie na odbior?
Ja mam zle doswiadczenia - kilka lat temu nie moglem wziasc promo leasingu i promo ubezpieczenia w Mercu..efekt byl taki ze realny rabat mnie wyniosl kolo 10%, gdzie od dealara dostawala 11-13%,a broker dawal wtedy 18 czy 19%..ale leasing mimo kombinowana wyszedl sredni, a ubezpieczenie pelne zamiast 1 pln..
Nawet ze wsparciem 22% to uklady i ukladziki lub tak jak mowisz auto ze stocku ktore juz dlugo stoi i jest w nietypowym konfigu. realnie nadal jest 10-16% - zalezne od silnika, wyposazenia, czy jest jakies promo leasing etc. I nie mowie o brockerach, bo tam ludzie widza tylko oczka , a nie realny koszt . niestety dopoki nie zobacze oferty i finalnej transakcji to moglbym napisac ze dostalem 30%.
Szklany dach - regulacja, stuka, puka, trzeszczy jak stara szafa
Jeszcze raz obejrzalem, i u mnie nie ma metalowych drzwiekow, ani nie rusza sie oswietlenie ambiente, u mnie jest kwestia regulacji i skrzypienia uszczelek. Ta procedura hmm nie wydaje mi sie aby pomogla..bo zdadnych z tych drzwiekow nie mam, a uszczelka wyciszajaca jest prawidlowo zalozona. nic bede obserwowal i zobacze.
Dziekuje. Narazie pojechalem na najgorsze drogi w okolicy, odkrecilem wszystkie 10 srub, dach sie ulozyl osadzil..i narazie jest cisza. nie omieszka, tez jutro zadzwonic i sie umowic ..a jak ^^
Hey, Od kiedy odebralem samochod (czyli od 1000 km xD). Borykam sie ze szklanym dachem, ktory skrzypi, trzeszczy i wkur…czlowieka i doprowadza mnie do bialej goraczki. Jezeli droga jest rowna, lub sa pojedyncze wyboje jest cicho…wjezdzam na gorszy asfalt np. z duza iloscia nalewek i dach tak nap…ze mnie poniesie zaraz i spale ten samochod ? Wiem ze na przednia czesc sa po dwie sruby na strone, a na tylna po 3 sruby na strone..probowalem juz regulowac w kazda strone ..a efekt czasem lepszy, czasem gorszy lub na 5 minut jest spokoj i problem powraca. Czy sa jakies tipy na ten dach, czy moze ASO cos pomoze ?Do ASO narazie nie jade, bo cos czuje ze sie przejada na rownej drodze i powiedza ze jest git, a ja wjade na gorsza i mnie rozerwie. uszczelki smarowlem juz wszystkim i nic to nie daje … HELP !!! ?
Pakiet akcesoriów do bagażnika - co w zestawie x5 g05 FL
Siatka to mowicie o tym co odziela bagaznik od przestrzeni pasazerskiej. Ona nie jest elastyczna. chodzi mi o siatki elasyczne. Jak na zdjeciu Ja otrzymalem: elektryczna rolet, te antyslizgowe cos na podlodze i ta co odziela bagaznik od pasazerki to co do sufitu montujesz, nic wiecej. czy cos brakuje ?
Hey, Moj dealer twierdzi, ze w FL wersji dostaje sie w tym pakiecie: -szyny antyposlizgowe - rolete elektryczna - rokete/ siatke aby odzielic przestrzen bagazowa od pasazerskiej Na zdjeciu oraz w opisie pisze o jakis siatkach elastycznych ? U mnie w x5 FL tego nie ma i dealer twierdzi ze tego nie ma w zestawie ? Ktos moze to potwierdzic ? Ewentualnie zrobic zdjecia jezeli je ma i numer katalogowy ?
X5 - zamawiać teraz czy poczekać na końcówkę żywota generacji?
wedlug rewelacji…x5 nie bedzie miala idrive ?
Za okolo 2-3 kata bedzie nowa x5 i do tego czasu wiele sie moze wydarzyc. Jedna jest pewne jezeli obetna x5 tak jak zrobili z 5 ..to obecna gen zdrozeje jako uzywka. ?
LCI 3.0d vs 4.0d
Opory powietrza. Nic innego. Ale to przy 200, w przypadku jazdy do 160 to x5 wgrywa. suvy maja byc wygodne i lepiej izolowac nasz od nawierzchni. Ale nadal nie rozumiem suva takiego jak x5m po co slonia uczyc latac…
LCI 3.0d vs 4.0d
Fajny filmik jest porownywania spalania zwyklej 5 z 3.0 pb vs x5 z dieselem. x5 z 3.0 pb przy dynamicznej jezdzie w trasie spali zdecydowanie wiedej (tak do 4 litrow) vs 3.0 diesel i to wynika z czystej fizyki. w duzym uproszczeniu. Jak masz zamiar jezdzic wiecej w miescie, krotki dystanse i trzymac sie plus minus ograniczen to 3.0 pb bedzie ok. Jak masz ciezsza noge , glownie trasy i lubisz depnac to 3.0 d bedzie duzo lepsze…i roznica w zakupie ( po rabatch +/- 16 tys pln full opcja) zostanie zjedzona w 20-30 tys km i diesel staje sie lepszy.
30d czy 40i
Ja juz swoje bmw zamowilem, ale moj wspolnik ma dylemat… x540d vs x540i roczny przebieg:+/- 30 000 km noga ciezka, czesto na trasie predkosci 160-200 , oczywiscie w de… doplata do dyszla 20 tys pln przy obecnej konfiguracji Nie pyta sie ile pala , ale czy przy 160-200 w 40i nie będzie musiał co 300 km stawać na stacji, czy te 500-550 bez zapalania sie rezerwy przejedzie ?
X4m COMP - i koszty z nim zwiazane ?
W sumie miałem składać zamówienie na x540i , a tu moj handlowiec wyskoczyuł mi ze mają na stocku full x4 m comp po rabacie w tej samej cenie ... no i na hasło M , zabiło mi serce ... ale moja pragmatyczność nie pozwoliła podjąć decyzji odrazu .. i stąd zapytanie: - jak z trwałością takich silników, czy to prawda ze przy normalnym uzytkowaniu do 100 tys te silniki nie dojezdzaja ? - koszty wymiany oleju, klockow, tarcz ... - Ogolna eksplotacja na przelomie 0-100 tys km.
Światla matrycowe LCI vs Lasery vs konkurencja
No wlasnie w LCI nie sa skretne ? i boje sie ze sa wsadzone po taniosci,
Hey, Powoli zbliza sie ten czas na wymiane auta. Znajomy ma x5 pre LCI z laserami i uważam, że świeca bardzo dobrze. Czy ktoś mial okazje porównać je z Matryca w LCI ? Dziwi mnie fakt ze bmw wywalilo lasery, gdzie audi robi lasery, a mercedes projekcyjne. obecne zastanawiam sie miedzy mercem a x5 i nie daje mi spokoju te swiatla ..ktore lepsze…duzo jezdze wieczorami.
