micgz
Treść opublikowana przez micgz
  1. micgz odpowiedział(a) na djszczawik temat w E36
    Kolega Kriss dobrze radzi. Podepnie się i powie nam jakie błędy co i jak, bo nasze opinie i porady są na pewno czasami lepsze od "mechaników" w dużym cudzysłowu! :cool2:
  2. micgz odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    Zostawiasz starą blache i stare nerki i nie ma problemu :twisted: Tak tylko nie zapomnij napisać tego w ogłoszeniu , bo przykładowo link pojawi się czasami na forum i już masz 1500 komentarzy : dzwon , szrot , nie kupuj :wink:
  3. micgz odpowiedział(a) na djszczawik temat w E36
    chwila , chwila to jak kontrolka ci nie świeci i nadal nie ma ABS-u?
  4. micgz odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    Świece bym kupił NGK. Reperaturka zacisku? Możesz mi to wskazać na schemacie?
  5. Mógłbyś sprecyzować kolego ?
  6. Jak kupiłeś jakąś made in china to i tak długo wytrzymała Po wyglądzie moim zdaniem nie jesteś wstanie nic stwierdzić. Podłącz jak już do niej akku i wsłuchaj się czy czasem nie wyziewa już ostatniego ducha - bo jak dla mnie to chyba jedyna możliwa przyczyna twojej awarii. ps. Bardzo dużo wniosłeś do tematu i pomogłeś koledze. :cool2:
  7. Podziwiam cię kolego że chce ci się w to bawić. Masz 100% pewności że nie zawiedzie cię ten dorabiany przewód gdzieś w trasie? Ori kosztuje około 120zł i masz spokój na amen!
  8. micgz odpowiedział(a) na bioly6 temat w E36
    Nic bardziej mylnego. Naprawdę musiał bym się napracować żeby tyle zachlało. Ja spalanie w mojej oceniam , bez przeciągania i szaleństw : miasto - 9-10 trasa około 8.5 litra. Przy 90kmh na 5 biegu komputer pokazuje coś koło 7 , ale wiadomo że mało kto tak jeździ :wink:
  9. kolego Bielu opanowałeś temat.? Ja mam podobny problem u siebie , z tym że nie świeci mi prawy mgielny :shock: . Żarówka na miliard procent jest dobra, styki też :cool2:
  10. micgz odpowiedział(a) na bioly6 temat w E36
  11. Na pewno też auto będzie inaczej stało - wyżej.
  12. micgz odpowiedział(a) na Piotr_12 temat w E36
    Może. Ja bym na twoim miejscu skasował ten błąd pojezdził trochę , podpiął się ponownie i jak znów wykaże to samo to można wymieniać. Z góry cię ostrzegam kolego żebyś nie kupował jakiś tanich zamienników bo i tak potem będziesz musiał kupić ORI. Zapytaj się jeszcze dokadnie tam gdzie na diagnozę jeździsz czy to czujnik wałka rozrządu czy też może czujnik wału korbowego.
  13. Nowe tzn? z salonu nówki zamawiałeś? Czy używki z angola?
  14. micgz odpowiedział(a) na 13matt13 temat w E36
    Przede wszystkim musisz stwierdzić czy przeciek jest " z dworu" czy puszcza rzeczywiście nagrzewnica. Jeśli nie ubywa ci płynu chłodniczego to to drugie już możesz wykluczyć.
  15. http://static.bmwfans.info/images/epc/ODExX3A=.png Timing case - BMW parts catalog Wg mnie to 20 i 21 . 20 wał korbowy 21 to rozrząd. Tu masz odnośnik do wersji PL http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1376&hg=11&fg=10 Tak wogle to dlaczego musiałeś wymienić oba czujniki?
  16. Dokładnie. Nie kupuje się zamienników. Ale polak jak zwykle mądry po szkodzie. (było wiele razy na forum ostrzeżenie o tym) Podeślij numer VIN , poszukamy ci numery OEM części wg których poszukasz sobie firmowych czujników. - pytanie czy wogle ci poprawne sprzedali.
  17. Kolego ja rozumiem oco ci chodzi. Tez to odkryłem ostatnio jak kupowałem czujnik wałka ale korbowego. Postaram się między czasie na syndykacie zapytać oto , tłumacząc to dosłownie to chodzi o jakieś łożysko :shock: CHyba naj prościej będzie jak wypniesz ten czujnik i przeczytasz numer części na min co jest. :roll:
  18. Spadające obroty przy zamknięciu drzwi , (i podnosząca się szyba w tym czasie ) to nic innego jak akumulator w nie najlepszej formie. To logiczne że domykana szyba generuje duże obciążenie.
  19. Kolego ja rozumiem oco ci chodzi. Tez to odkryłem ostatnio jak kupowałem czujnik wałka ale korbowego. Postaram się między czasie na syndykacie zapytać oto , tłumacząc to dosłownie to chodzi o jakieś łożysko :shock:
  20. micgz odpowiedział(a) na Kamil_DDZ temat w E36
    Podaj VIN to sprawdzimy ci co tam powinieneś mieć i pójdziesz do sklepu z numerem części. BTW: Jestes w 100% pewnien ze to nagrzewnica? Mi jak kapało pod nogi okazało się że w aluminiowych rurkach małe dziurki się porobiły....
  21. NIE. Wszystkie M52B28 to alu bloki. Silnik M50B28 , nie istnieje , chyba że to jakaś garażowa robota :shock:
  22. Tu masz tunel powietrza , 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=51_2103&hg=51&fg=15 Tu masz halogen http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=63_0270&hg=63&fg=15
  23. micgz odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=51_2196&hg=51&fg=16 Jest uszczelka , spinki a nie jakieś kleje :shock: Tu masz wszystko pokazane. Z tego co się domyślam to cabrio/coupe są inne sedan/kombi/compakt (długość) Kup sobie laminat to będziesz miał ładne fale dunaju. Normalnie szok :shock: :duh: :mad2:
  24. No ja mam problem z pikselami w BC, nie w liczniku , ale dzięki - poszperam
  25. Tak? To może podeślesz jakiegoś linka :shock:
