pitong
1 193 -
Treść opublikowana przez pitong
Webasto - nie uruchamia sie po ustawieniu czasu
pitong odpowiedział(a) na polowiec temat w Diagnoza komputerowa
Zastanawia mnie jakie warunki muszą być by webasto załączyło się i by chodziło i do kiedy pracuje... Poniżej jakiej temp się ono załączy i gdzie jest czujnik? Jak świeci nam się rezerwa to też się nie załączy, tak? I do kiedy pracuje (np ustawiam na 6.00). Czy pracuje okreslony czas czy jak osiągnie się jakaś temp wewnątrz auta? Jak ktoś zna te parametry to były by wielce pomocne wielu osobom walczącym z webasto. -
Aktywacja webasto w DIS v.44
pitong odpowiedział(a) na Yaza temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
mam 8l. Rezerwa faktycznie zapala mi sie przy tej ilosci paliwa, ale dużo wczesniej webasto odmawia posłuszeństwa! Czy ono bierze z innego miejsca paliwo ze zbiornika? Moze filterek paliwa webasta mam niedrożny...? -
niestety mam to samo... :( Jakie macie wartości w NCS'ie? Ja mam takie: STANDHEIZUNG aktiv ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv (przy aktiv nie działa pompka obiegowa, nawet przy wył silniku i włączonym zapłonie nie leci ciepłe powietrze wykorzystujące ciepło silnika!!! - zmieńcie u siebie ten parametr z aktiv na nicht_aktiv i może pompka ruszy. STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv (a co oznacza "sh_high_ohne_sperrventil"?)
Fajnie, pieknie... Ale jak się ona nazywa kolego? -
Problem rozwiązany! Powód: mało paliwa w zbiorniku! Ale rezerwa się jeszcze nie paliło, było nieco poniżej 20l na wskaźniku. I pytanie, czy można gdzieś zmienić ten próg? U mnie jest pewnie ustawiony coś koło 20l, a chciałbym zmniejszyć na rezerwę, czyli ok 8l. -
Witam. Webasto uruchomilem, działało, ale po krórymś kodowaniu NCSem przestało działać. Gdy kluczyk jest w poz 1 (radio działa, zapłon nie) to jak wejde w opcje ogrzewanie/przewietrzanie i uruchomie przewietrzanie wlacza sie panel klimy, pompka obiegowa i działa przewietrzanie. Jak uaktywnie ogrzewanie to nic sie nie dzieje, poza mrugającym czerwonym wiatraczkiem kolo prawego pokretla. Dodam że przy programowaniu np 7 rano, na zewn temp +2 to takze sie nie załącza. Co jest nie tak? Parametry w NCS takie: STANDHEIZUNG aktiv ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv (co oznacza opcja: STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_ohne_sperrventil zamiast STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv ?)
Kolego, zobacz tutaj: http://gren.ru/navi%20OS%20software.html Te linki działają na bank ;) Pozdrawiam i powodzenia.
ty masz u siebie soft v29, a pisze ci byś włożył plyte z v17. sciągnij, kolega komputerowiec niech ci plytke nagra i tyle. http://rapidshare.com/files/305112458/Navi_Soft_v17.1___CdKey.rar
Ustawianie Car&key NCS, DIS
pitong odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Kolejny błąd wywala mi NCS przy próbie kodowania E46 2001r. http://img197.imageshack.us/img197/4035/beztytuusmall.jpg co to może być? Pliki daten wgrane najnowsze... -
z obrazu wywaliłem katalog TPD, nagrałem na DVD+R SONY i chodzi drugi dzień. Odczyt za każdym razem. A wywaliłem ten katalog bo byly tam jakies zdjęcia, obrazki i duuuuużo plików html, które zajmowały sporo miejsca.
W NCS można ustwić kiedy pompka ma być włczona, a kiedy nie. Odpowidaj za to wpisy, które ja mam tak u siebie ustawione: ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv. Ktoś tu napisał że ma być ZUSATZWASSERPUMPE aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_ohne_sperrventil ale przy włączonym klimatroniku (zapłonie) pompka nie chodziła plus jak był silnik ciepły, a na dworze zimno, wciskłem *MAX i włączało mi sie ogrzewanie wnętrza auta z ciepła silnik, ale niestety dmuchało zimnym, bo pompka nie chodziła! Tak czy siak jedno i drugie ma byc nicht_aktiv i bedzie ok. Pozdrawiam. -
Mam pytanie troche z innej beczki. Jakim programem nagrywacie mapy do MK4? Jaką prędkością i na jakich płytach? Bo u mnie czasami nie chce czytać płyty (komunikt "proszę czekać" trwa nawet godzine i więcej). Oczywiście nagrywam na DVD DL.
Aby lusterko prawe sie opuszczało podczs wstecznego muszą być w aucie: fotel kierowny elektryczny z pamięcią, a przycisk od regulacji lusterek (lewe-prawe) ustawiony w pozycji lewe (kierowcy lusterko). U mnie w E46 M3 tak jest. W innej E46 nie mam pamięci foteli (tez 2001 rok) i lusterko sie nie kładzie przy wstecznym. Nie ma różnicy czy automat czy manual ;) -
Masz stare pliki daten. Wrzucałem dwa dni temu linki z aktualnymi do ściągnięcia. -
Witam. Czy mozna odblokować TV podczas jazdy NCS'em? Dotyczy to X5 E53 z 2002r, navi MK4-DVD. Jeśli tak to jak? -
Ja także byłbym chętny. Auto X5 3.0D 184KM 2002r.
Mruga czerwona dioda na navi. Kierownica multifuncyjna m-pakietowa taka jak na foto: http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/36/28/94/1236289422 W podłokietniku telefon Siemens, bezprzeodowy. Po je go wyjęciu miejsce na szeroką kartę SIM oraz przysisk w lewo i prawo (1 lub 0). Wiem tylko tyle że w pozycji 0 telefon całkowicie wyłączony, w pozycji 1 łączony. Navi prosi "insert card". Czy mam BT w aucie? Jak to sprawdzić? Jak zacząć korzystać z tego telefonu?
A może kupić lepiej lepsze płyty? Ja kiedyś też tak miałem jeszcze w MK2. A czytniki do naszych navi mają po kilka ładnych lat i narażone wciąż na wstrząsy sa, wiec nośniki danych muszą być jak najbardziej ok!
Jak to zrobić? (INPA)
Czyli przed liftem mamy typowe 4x4, palące więcej, bo jest ciężej, a po lifcie mamy tylnionapędową terenówkę z dołączanym elektronicznie przodem,...? Odnośnie opon na koła 19 cali producent zaleca 255/50/19 i 285/45/19 i ja mam takie u siebie an lato. Na zimę mam 17 cali o wymiarze 235/65/17 (tył i przód).
A wgrywaj najlepiej to: http://rapidshare.com/files/305225895/Polski_Soft_MK3_V29_z_GB_na_PL_od_OSD.rar ;) I niczym się nie przejmuj... W razie draki wyjmujesz ręcznie płytę, wrzucasz swoją płytę reanimacyjną i dalej ;) Wprawę w reanimacji już masz kolego ;) Pozdrawiam
A ma ktoś na zbyciu utrzaśnięte lusterko, pęknięte, zniszczone...? Chodzi mi konkretnie o ten mikrostyk, do którego dochodzą dwa kabelki: niebieski i biały. Mam go uszkodzonego (kabelek się urwał przy samej obudowie), więc muszę kupić drugi by lusterka mi działały. Z prawego jest taki sam? Ewentualnie czy w serwisie można to kupić? Jeśli tak to jaki jest numer części? Czy z innego BMW będzie taki sam?
Kolego, czytaj uważnie... Nagraj sofcik nawet V21 (jakiś starszy) WOLNO i na DOBREJ płycie! Załącz zapłon lub kluczyk tylko w pozycje 1 (przebieg i radio aktywne), włóż płyte do czytnika i niech się mieli! A ty idź sie czymś zająć, wypij sobie herbatke z cytryną, bo zima idzie... ;) I przyjdz za pół godziny i zobacz co słychać, a może już wszystko bedzie ok. Tak czy siak może się uda! A jak się uda to pochwal się... POWODZENIA!
zawsze mozesz kupic jeszcze raz mk3 za 300zł ;) i koszty spadną,
bo coś rapid od kilku dni świruje...
