Treść opublikowana przez Borsuczek
F34: BMW 3 GT - opinie i uwagi
Hamulce standard: BMW 330i - Hamulec tył-okładzina-czujnik - Najlepsze części do BMW - czescidobmw.pl Hamulce sportowe M (02NH): BMW 330i - Hamulec tył-okładzina-czujnik - Najlepsze części do BMW - czescidobmw.pl Czujnik może zostać ten sam jeżeli nie jest uszkodzony.
Naped xdrive atc 350 czy atc35l jaka jest różnica?
Wg katalogu w 535dX jest ATC 35L
panel sterowania klimatyzacji f20 nie reaguje
Moduł jest na nagrzewnicy ? BMW F20 F22 F30 F31 NAGRZEWNICA za 250 zł z ŁAPCZYCA - Allegro.pl - (10633620056)
mild-hybrid - żywotność silnika - dowody
W sumie mogli coś zmienić ?Układ chłodzenia turbosprężarki opierał się na dodatkowej elektrycznej pompie płynu chłodzącego. Wątpię, że dołożyli dodatkowo jeszcze elektryczną pompę oleju. Przecież turbosprężarka nie musi być wieczna. Mało kto jeździ jednym samochodem całe życie ? Układ chłodzenia-turbosprężarka BMW 3' G20 M340i Limousine ECE - Lista części (bmwstore.pl)
Jak Sprawdzić wentylator chłodnicy podłączając na krótko
BMW WDS Online (bmwteka.com)
Jaki olej do silnika F15 2.0 231KM
Filtr Mann albo Knecht. Olej według uznania ?
5 litrów.
Do B47D20T0 olej spełniający normę BMW Longlife-04 ?
Jest w tym aucie nawigacja albo radio Professional? Działa panel sterowania radiem?
Wymiana amortyzatorów a wysokość zawieszenia
Zawieszenie seryjne (nie sportowe) przód: 16” 584 mm, 17” 599 mm, 18” 612 mm, 19” 625 mm tył: 16” 565 mm, 17” 580 mm, 18” 593 mm, 19” 605 mm
F30, F31, F34 jaki olej do silnika
Nie dolewaj.
Lista błędów - gdzie szukać przyczyny
Coś było grzebane. Moduły ZBE i FEM są źle zakodowane.
Na pewno nie mniej niż w starszych autach.
F11 problem z zamkiem lub klamka key less go
B660518 (nhtsa.gov)
To jest kompromis między zużyciem paliwa i emisją CO2, a trwałością. Taka logika działania funkcji start-stop oznacza, że według badań projektantów turbosprężarka tego typu wytrzyma bez "schładzania" zakładany przebieg.
BMW 520d F11 olej do dryfa
Fabrycznie: - do 06.2011 BMW Synthetik OSP 83222365987 - od 07.2011 Hypoid Axle Oil G1 83222295532
Tak to są panewki czyli techniczne rzecz ujmując łożyska ślizgowe. Ruch wału turbosprężarki względem panewki powoduje samoczynne powstawanie filmu olejowego, który rozdziela obie części. Ten film trwa do momentu gdy wał turbosprężarki się obraca z odpowiednią prędkością nawet gdy pompa oleju już nie pracuje, czyli gdy silnik jest wyłączony. Tak więc ochrona przed samym tarciem mechanicznym jest zapewniona automatycznie. Jednakże podczas pracy łożyska rozgrzewają się na skutek tarcia półpłynnego. Ilość wytwarzanego ciepła zależy od prędkości obrotowej wału turbosprężarki. Dlatego pompa oleju dba o ciągłą wymianę oleju, który odbiera to ciepło. Analogicznie jak w całym silniku. Głównym problemem jest więc temperatura. Jeżeli wyłączymy silnik, gdy turbo pracowało przez pewien czas na niskich obrotach - temperatura się ustabilizowała czyli olej schłodził łożyska to brak filmu olejowego wystąpi jedynie na krótko przed zatrzymaniem z przyczyn konstrukcyjnych łożysk ślizgowych. Jeśli z kolei wyłączymy silnik za szybko lub wyłączenie nastąpi z powodu dążenia do jak największej oszczędności paliwa i emisji spalin, gdy łożysko jest mocno rozgrzane albo obraca się nadal bardzo szybko to wtedy brak wymiany oleju spowoduje, że olej który w nim jest przegrzeje się i straci część właściwości smarnych. Zapobiega temu włączenie turbosprężarki do obiegu płynu chłodniczego. Płyn przepływający przez gniazda łożysk chłodzi je nawet przy wyłączonym silniku dzięki elektrycznej pompie płynu. Turbosprężarka może pracować na wyższych obrotach przez co rośnie wydajność silnika bez konieczności zwiększania tempa przepływu oleju czyli wydajności pompy. Silnik B58 ma mechaniczną pompę oleju o elektronicznie regulowanej wydajności.
BMW X3 3.0d WBAWY5102D0A43176
Borsuczek odpowiedział(a) na lukaszbmwe90 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażSprowadzony z Korei Południowej?
- Dokładnie Combox oraz klimatyzacji automatycznej do F20.
Turbosprężarka chłodzona jest dodatkowo płynem. Pompa płynu chłodzącego jest elektryczna.
Dlaczego fani BMW przesiadają się na Porsche
Ekrany w X7 nie mają znaczenia. To jest samochód dla kogoś kto ma własnego szofera. Z tym nudnym kwadratowym tyłem żeby weszło więcej walizek i wyraźnie dłuższymi tylnymi drzwiami wygląda jak luksusowa taksówka pod hotelem na Dalekim Wschodzie.
F11 525 218km problem z Turbo 244C00
BMW Sport :: Zobacz temat - [F10/F11] Błąd napędu/turbina przeładowuje (bmw-sport.pl) Trzeba sprawdzić układ dolotowy i wydechowy pod kątem nieszczelności. Przydałoby się też przejrzeć dane rzeczywiste w programie diagnostycznym i wrzucić je na wykres. Może coś się rzuci w oczy?
BMW E93 VIN WBADV51010E424592
Borsuczek odpowiedział(a) na Dargol temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażStan licznika jest wiarygodny tylko gdy sam jeździłeś danym autem od nowości ?
Lubisz Porsche to fajnie, ale piszesz bzdury ? Prawdą są tylko te czasy z ostatniego akapitu, ale czy 1 sekunda różnicy przy czasie przejazdu wynoszącym 7 minut to wielka różnica dla auta seryjnego? Na rynku jest miejsce dla BMW i Porsche. Pogódź się z tym ?
