Treść opublikowana przez Borsuczek
Brak ogrzewania BMW E60
Żeby sprawdzić zawór trzeba zmierzyć jego opór elektryczny.
Tak pomyślałem widząc link do artykułu pt. "Polacy wolą spalinowe BMW od elektrycznej Tesli" ? w którym autor ocenia oczekiwania Polaków na podstawie przeglądanych nierzadko dla rozrywki ogłoszeń aut 15-letnich.
316 touring 97r awaria złącza dignostycznego
Na pinie 14 powinno być napięcie z akumulatora, na pinie 16 po włączeniu zapłonu. Pin 19 to masa.
Więc dlaczego ciągle walczysz z elektrykami? Samochód elektryczny jest lepszy ale spaliniaki są i będą nadal produkowane. Gdyby nawet w perspektywie powiedzmy 10 lat przestały co nie jest pewne to i tak będą dostępne jako używane.
To jakie samochody oglądają Polacy chcący kupić auto używane daje tylko obraz zamożności. Obecnie jednym z najczęściej oglądanych aut jest BMW F10. Za 15 lat będą kochać BMW G60 czyli auto elektryczne lub hybrydowe. O kierunku rozwoju napędów decydują wyłącznie nabywcy aut nowych!
[E90] N52B30A problem z valvetronic 2A38 - nowy silniczek vvt
Chodzi bardziej o zacieranie wynikające ze zużycia. Błąd wskazuje na występowanie zbyt dużego opór dla silniczka.
Valvetronic zapewne jest już zużyty mechanicznie.
X4 gdzie znajdę tą część
Jaki numer ma ta z G02?
Klapa bagażnika nie otwiera się "za pierwszym razem"
Tak, nr 10.
Błąd wskazuje na usterkę prawego mikrowyłącznika w dolnej klapie lub jego instalacji.
Nowe G20 i problem z wyborem opcji
Wybieramy na bogatości asystentów Pro i wtedy cieszymy się z jazdy niemalże autonomicznej albo zostajemy przy seryjnym Active Guard Plus. Asystenci podstawowi czyli de facto sam monitoring martwego pola za 4 tys. zł. są bez sensu.
F30, F31, F34 jaki olej do silnika
Ja wiem, że lepiej dla psychiki jest sobie wmawiać, że lejemy "uszlachetniacz" niż moto-doktora bo mamy złoma.
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Filmiki z YT to ściema dla wyświetleń. Zajechane E90 lepi się na używanych częściach albo sprzedaje.
Odrzuciłbym Pakiet Travel - drogi a szyberdach to żadna rewelacja, podobnie jak tylne szyby przyciemnione "na dostawczaka". Elektryczną klapę można rozważyć zależnie od tego jak często korzysta się z bagażnika. Ogrzewanie kierownicy można wywalić - sprawdza się tylko zimą. Systemy asystujące Professional to z jednej strony utrzymanie na pasie - fajne, ale z drugiej funkcje ostrzegawcze, które i tak nie działają w Polsce. Zwykłe systemy asystujące to niewiele ponad seryjny Active Guard Plus (ostrzeganie przed zjechaniem z pasa, hamowanie awaryjne i informacja o limitach prędkości) wymagany przez UE. Zakup mocno dyskusyjny. Warte polecenia są: pakiet Comfort, aktywny regulator prędkości, adaptacyjne reflektory, sportowe hamulce, szyby przednie o zwiększonej izolacji akustycznej oraz Drive Recorder - w obecnych czasach to niemalże konieczność.
Czy trzeba wymieniać przednie lampy LED z USA BMW F30 LCI?
Jeśli jakiś element wyposażenia jest standardowy dla danego modelu/rocznika to się go nie wymienia na liście.
Nowa 5 G60/G61
Jest trzecią częścią składową Pakietu Travel obok "dostępu komfortowego" oraz "Systemu Travel & Comfort" ?
Nowa 5 G60/G61
Tak. W skład dostępu komfortowego wchodzi też funkcja BMW Digital Key, ale można ją kupić niezależnie za 900 zł.
Problem z Sondą BMW 114D B37 błąd 284E00
Za katalizatorem czyli 07 (na ostatnim screenie).
30d vs 40d
Nowe G05 30d za sprawą mniejszej mocy i większej masy własnej będzie wyraźnie wolniejsze (również w przedziale 0-100 km/h) od F15 40d. F15 40d jest zbliżone osiągami do G05 40d. Czy warto dopłacić w takiej sytuacji? Jeśli osiągi mają znaczenie to zdecydowanie tak. Ogólnie nowe 30d i 40d mają takie same rozwiązania techniczne i wyposażenie.
Awaria elektryki - pomocy!
Trzeba zacząć od sprawdzenia napięcia ładowania.
Dwa moduły...który do czego?
EHC odpowiada za poziomowanie nadwozia. HKFM za obsługę automatycznego napędu klapy tylnej.
BMW E91 320d xdrive 177 km 2009 r
Jeśli cieknie to trzeba usunąć przyczynę a nie stosować jakieś preparaty.
Serwisowanie m340i (wpływ na żywotność)
Nie warto wymieniać oleju po dotarciu. To ciągle czysty, nowy olej. Płukanka i moto-doktor w nowym i czystym silniku? Po co?
G30 check engine
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić dlaczego nastąpiło wyłączenie części odbiorników czyli przede wszystkim stan akumulatora. Następnie Ilość płynu AdBlue i jego jakość oraz przewody od sterownika SCR (AdBlue).
- Webasto - kilka pytań
