BaX
Treść opublikowana przez BaX
  1. Puknij sie lepiej jeszcze raz w glowie. Tym razem mocniej to moze cos sobie do niej wbijesz. :lol: Weź mnie nie rozbawiaj, sam napisałeś: A co ja napisałem: Przy OC masz prawo naprawiać pojazd do wartości sprzed szkody, obojętnie czy go naprawisz w tej kwocie czy nie. Sam się :duh: bo piszesz farmazony, a zaraz potem wklejasz linka do zaprzeczenia tego co sam piszesz. Kontrolujesz się w ogóle? Jak ASO się nie wyrobi w tej kwocie /wartości pojazdu przed szkodą/ to resztę dopłaca klient z własnej kieszeni, ba nawet jak ASO się wyrobi w kwocie wartości auta wcale nie jest powiedziane że TU ZAPŁACI tyle ile będzie chciało ASO i wtedy albo klient płaci resztę odbiera auto i idzie do sądu, albo nie płaci i idzie do sądu i jest bez auta. Tak działa /ich/ prawo i bez wyroku możesz im wiesz co....naskoczyć i ASO i TU. Były takie sprawy pokazywane w TVN Turbo Raport, sam czekałem na wyrok sądu w oczywistej sprawie, dla TU nie była oczywista choć sprawca się przyznał na miejscu i policja kierując sprawę do prokuratury określiła sprawcę.
  2. :duh: Tylko w przypadku kiedy istnieją REALNE SZANSE na to, że ASO odzyska pieniądze z TU, inaczej żadne ASO nie weźmie sobie problemu na głowę. ASO odzyska pieniądze z TU maksymalnie do kwoty wartości pojazdu, resztę musi dopłacić klient. I tyle. Widzisz, nie masz kompletnie pojęcia, a mędrkujesz. Przy OC w ogóle nie istnieje pojęcie "szkoda całkowita", to jest pojęcie nadużywane przez TU i tak się przyjęło. Przy OC masz prawo naprawiać pojazd do wartości sprzed szkody, obojętnie czy go naprawisz w tej kwocie czy nie. Resztę możesz pokryć z własnej kieszeni jak masz taką ochotę. Tylko, że takiego rozwoju sytuacji nie oczekuj bez odwołań, RzU, a czasem nawet sądu. Zadzwonić zawsze może, obawiam się tylko że nie znajdzie ASO które podejmie się naprawy tak uszkodzonego samochodu bez rozebrania silnika i określenia kosztów naprawy. Inaczej może to być mina, taka sama dla klienta, jak i ASO bo jak naprawa przekroczy wartość auta, co przy cenach nowych części silnika w ASO nie będzie problemem, za wszystko powyżej będzie musiał zapłacić klient z własnej kieszeni.
  3. Poczekaj parę dni, aż dostaniesz propozycję kosztorysu z TU :!: Może się okazać, że dostaniesz wycenę za którą nie tylko nic nie zrobisz ale i nic nie kupisz. Chyba, że od początku godzisz się na dopłatę do interesu. O naprawie ASO zapomnij, koszty przerosną wartość pojazdu, o ile na taki pomysł nie wpadnie TU przy wycenie szkody i nie zaproponuje zezłomowania z uwagi na koszt naprawy. I tu dopiero zaczyna się problem bo nie zrobisz nic albo zrobisz i poniesiesz większość kosztów. Przy Twojej "gorącej głowie" widzę, że popłyniesz z tym wszystkim.
  4. Sam spryskiwacz /nie dysza/ składa się z dwóch części ale raczej jest nierozbieralny, a przynajmniej mnie nie udało się go rozebrać. Najczęściej cieknie w jego połowie, dokładnie tam gdzie jest składany, spływa po obudowie i wygląda to tak jakby ciekło z tego otworu który ktoś wcześniej opisywał. Jak ktoś grzebał przy lampach /demontował/ to istnieje taka możliwość, że spryskiwacz jest "przestawiony" /dużo by pisać co ,jak i dlaczego, jak ktoś tego nigdy nie widział i tak mu to nic nie da/ i właśnie dlatego cieknie. /konkretnie to dlatego, że został wygięty względem osi wzdłużnej przez źle zamontowaną lampę - DOLNE mocowanie./ Można się wtedy poratować zamieniając spryskiwacze miejscami /ja wygięcie spowodowało trwałe odkształcenie/ bo lewy i prawy są takie same ale z tego co pamiętam odwrócone są wokół osi o 180stopni /jeden leży na brzuchu, drugi na plecach/ albo wymienić na nowe. ;) /jak się nie usunie problemu z mocowaniem lampy nowy też zacznie cieknąć po czasie/ LaRocco: możesz zrobić prosty test który daje szanse na poznanie problemu. Stojąc przed samochodem przed lampą popatrz w osi spryskiwacza "za lampę", /tam gdzie masz gniazda zasilania do żarówek/ zobaczysz główkę śrubki chyba na klucz 8' lub 6' z otworem na torx. To jest śruba które mocuje lampę do dolnego ślizgu w którym osadzony jest spryskiwacz. Wykręć te śrubkę całkiem i sprawdź czy dolna część nie "opadnie", możesz też delikatnie nacisnąć ją dół. Jeżeli spryskiwacz był wygięty przez złe spasowanie tych elementów to w ten sposób można wyeliminować wyciek. Nalej wody i obserwuj tylko pamiętaj, że zanim spryskiwacze "pociągną" płyn muszą kilka razy zadziałać, inaczej będzie w nich powietrze.
  5. Owiń szkotem. :duh: A poważnie to kup nową, używaną etc.
  6. BaX odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    To że wyglądają podobnie nie znaczy że zakres pracy będą miały taki sam. Różne numery zazwyczaj oznaczają inne części.
  7. Wszystko zależy jakie ubezpieczenie ma zakład i co stwierdzi koleś z TU, a głównie czy to będzie facet z TU czy rzeczoznawca pracujący na zlecenie TU. Z tym drugim dużo łatwiej się "dogadać". Jak mechanik nie robi problemów i weźmie winę na siebie to sprawa powinna być czysta, o ile TU nie będzie chciało wykręcić się od wypłaty np. próbując zwalić winę na usterkę silnika nie związaną z naprawą warsztatu.
  8. :mrgreen: Za dużo jeździsz na wstecznym biegu bo mieliśmy podobne przebiegi, a teraz mnie dobiło do 143kkm, a Tobie jakoś "ubywa". :wink:
  9. Nie czyszczenie, a jak już co to usuwanie starego płynu.
  10. BaX odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    Tak, takie czarne pudełko które jest na obudowie wentylatora, z niego dwa kable idą do silnika, a z drugiej trzy do kostki.
  11. BaX odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    W 9/10 przypadków to objaw padniętego modułu sterowania, w zależności od tego jaki masz wiatrak może on być osobno albo wbudowany w silnik.
  12. BaX odpowiedział(a) na dave_90 temat w E46
    Popatrz w dziale zrób to sam tam jest temat o odnawianiu tych plastików i zdaje się ktoś do usuwania tej gumy używał gorącej wody i szczoteczki.
  13. To bez znaczenia. Przeczytaj jeszcze raz, co zacytowałeś. Oglądający może się sam przekonać ale z otrzymaniem dokładnej informacji od właściciela może być różnie co wcale nie świadczy o tym, że właściciel coś kombinuje jak takowej wiedzy nie posiada. Ok? ;)
  14. :shock: No to "pakiet startowy" miał drogi.
  15. Tutaj spryski są z Vinu a Mpaku nie ma, to się rzuca w oczy, dzwon czy nie dzwon wymieniany był i jeśli sprzedający powie że nic o tym nie wie i będzie szedł w zaparte to chyba może o czymś świadczyć. Może świadczyć tylko tyle, że mógł to zrobić np. poprzedni właściciel, gdyby obecny właściciel był w posiadaniu auta od nowości może mieć pojęcie o wszystkim. Inaczej będzie takim samym "wolnomyślicielem" jak Ty zgadującym co autor miał na myśli. Ale co, jak ktoś chce to nie może sobie doposażyć auta w dodatki m-pakietowe bo to od razu = dzwon? Wiesz ile kosztuje taka klapa od csl-a? Jeżeli założyć, że ktoś dołożył tylko to co widać na fotkach to z malowaniem będzie pewnie z ~5000zł, a teraz policz ile kosztują zwykłe "blachy" , pewnie nie więcej jak 1500-2000zł. Pod warunkiem, że ma taką wiedzę, a co jak jej nie ma bo już kupił taki samochód? Oczywiście wtedy 9/10 powie, że krętacz. :duh: A najśmieszniejsze w tym wszystkim, że i tak potem większość jak kupi ze zwykłymi zderzakami to kombinuje i zakłada m-pakietowe, pół biedy jak to są oryginalne zderzaki, a nie jakieś laminatowe badziewie. Wystarczy spojrzeć po allegro jakie chore osiągają ceny.
  16. Jak masz błąd czujnika to czujnik, uszczelki to osobny temat i nie mają wpływu na błąd czujnika. /mogą mieć wpływ na odczyty ale nie "działanie" czujnika./ Jaki konkretnie masz błąd?
  17. A taka naprawa skrzyni to ile go wyszła? Głównie mam obawy o napęd 'X' , z tego co słyszałem i dobrze to nazwę to nie za dobrą opinie ma 'skrzynka' rozdzielająca napęd?
  18. Taka moda, kto pierwszy ten lepszy. Sami "specjaliści" od zdjęć. BTW: musiał mieć niezłego dzwona skoro wymienił też kierownice na m-pakietową, a w/g większości zmiana zderzaków na m-pakietowe to 100% z powodu dzwona. :lol: :duh: Tyle że większość jak ma dzwona to "zapomina" o spryskiwaczach przy ksenonach bo kosztują tyle samo co skorupa zderzaka mpakiet. A w dodatku logika tłumaczenia jest iście pokręcona bo jak ktoś naprawia rozbite auto to zazwyczaj szuka taniego rozwiązania bo tnie koszty, a nie drogiego szczególnie, że wszystkie dodatki m-pakietowe są średnio 2-3x droższe od zwykłych więc jaki sens w podrażaniu naprawy o zderzaki, progi, klapy kiedy to wszystko kosztuje nie pareset zł a pare tyś zł :?: :norty:
  19. Witam. Warte zachodu? Coś się tu nie zgadza z tym co w opisie bo wygląda "na bogato". Co "boli" ten model z tym silnikiem i napędem? http://allegro.pl/show_item.php?item=3338713626 Pozdro.
  20. BaX odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    morarz Powiem Ci tak, niektóre ceny na allegro są niższe niż zakupu NETTO dla dużej hurtowni. Całkiem podobnie jak z przebiegami większości aut niemcy/polska ;) Ale skąd i jak? :norty:
  21. BaX odpowiedział(a) na hitmaster temat w E46
    Zawsze tak jest, że słabsza wersja silnikowa będzie tańsza w zakupie przy podobnym/identycznym wyposażeniu, dodatkowo 3.0 benzyna to bardzo specyficzny silnik i swoje kosztuje ;) Tak, prawie każdy, szczególnie jeżeli trafił do kraju jako 10-latek, a nie 5-6latek.
  22. BaX odpowiedział(a) na arczibald temat w E46
    Jakub: z nawiewu minus 17 stopni? :shock: Przecież jak takie powietrze będzie wiało komuś na ręce/nogi/twarz ma pewne problemy ze zdrowiem.
  23. Porównaj lewą/prawą stronę, montowane są na wcisk i mają działać tak że od środka na zewnątrz jest wentylacja, odwrotnie nie.
  24. BaX odpowiedział(a) na hitmaster temat w E46
    Gdzieś Ty widział w Niemczech dobre 330Ci po lifcie za 30kzł po opłatach? :lol: :duh:
