ufo000000
Treść opublikowana przez ufo000000
  1. ufo000000 odpowiedział(a) na Bazhyl temat w E46
    To jakoś dziwnie działają u ciebie te grzałki. One w upał wogóle nie grzeją. A nawet gdy grzeją na max < w chłodne dni > to nie osiągają temperatury takiej żeby się oparzyć. Wkłady lusterek są na stałe podłączone pod 12v < nie ma żadnego układu który tym reguluje.> A konstrukcja grzałki jest taka , że zmienia się jej opór wraz z temperaturą. Jak jest zimno to grzeje a jak jest ciepło to nie grzeje. No chyba nie tak zupełnie na stałe, bo jak by tak było to auta po nocy byś nie odpalił :mrgreen: trzeba będzie to stestować ale jak rano jechałem i miałem zaparowane, włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i zaraz lustereczka zaczęły odparowywać także mi się wydaje że to jednak może być to.
  2. ufo000000 odpowiedział(a) na optyk temat w E36
    Kolego niestety nie potrafię Ci pomóc ale na przyszłość używaj takiego czegoś co masz po prawej stronie jak ZMIEŃ, poco tak nabijać posty.
  3. hehe :) chyba niema, nie pomaga się dla statystyki tylko po to aby innemu było lżej :D jak Ty się cieszysz to i ja się ciesze :) Pozdro
  4. ufo000000 odpowiedział(a) na bartiL temat w E36
    no koniecznie :!: ale wiedz że też tak możesz mieć przez źle działający silniczek-ale na początek zbadaj czy nie łapie gdzieś lewego powietrza-to musi być cholernie szczelne
  5. No opornicę się nazywa jeżem a to zapewne dlatego że wygląda np. tak: http://moto.allegro.pl/item440278504_rezystor_opornik_dmuchawy_bmw_3_e46_opornica_jez.html
  6. ufo000000 odpowiedział(a) na bartiL temat w E36
    Miałem to samo, jak kogoś wiozłem to wstyd mi było się na światłach zatrzymywać :oops: i też mam M44. Powodem był silniczek krokowy, a dokładnie minimalna nieszczelność między nim a silnikiem (uszczerbiona uszczelka). Wyciąłem nową uszczelkę, jeszcze delikatnie czerwonym sylikonem przesmarowałem i efekt jest taki że obroty spadły delikatnie i autem przestało całkowicie telepać-łapał lewe powietrze i głupia na postoju.
  7. hmmm opornica zazwyczaj od razu się przepala całkiem, a może masz szczotki do wymiany w silniku od dmuchawy?
  8. ufo000000 odpowiedział(a) na Bazhyl temat w E46
    Koledzy a nie czasami wtedy jak włączone jest podgrzewanie tylnej szyby?
  9. hmmm może przekaźnik siadł?
  10. ufo000000 odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    Hmmm - chyba na tokarkę :P:P. Jest to kiepskawy pomysł - lepiej zmienić tarcze na nowe - wkońcu to nie majątek a jak masz bardzo krzywe/duży rant to trzeba będzie dość dużo zebrać = tarcza będzie chuda/zbyt chuda aby poprawnie współpracować z klockami. hehe frezarkę frezarkę, albo taką cyfrową szlifierkę, :D mam dostęp do dobrych maszyn i da się to zrobić że będzie lepsza niż tanie tarcze z allegro gwarantuje :wink: Ale na razie złożyłem i wszystko jest :cool2: mam nadzieje że za miesiąc mi klocka nie zeżre :mrgreen: A tarcze nowe kupie przy następnej wymianie klocków tak czy siak, nie mierzyłem ich ale już będzie wypadało wymienić za jakiś czas.
  11. ufo000000 odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    Dzięki za pomoc-klucze jakie trzeba to imbusy 6 7 i oczkową 16. Tarczy nie zdjąłem bo ta śruba na klucz 6 przyrosła, żadne WD nie pomogło. Na razie założyłem klocki i będziemy widzieć co się będzie działo, jeśli będzie coś nie tak to się użyje cięższego sprzętu i się ją zdejmie :wink:
  12. Trudno mi powiedzieć jak to jest w E46 bo niewiele z tym autem do czynienia ale w E36 masz tak że jak wykręcisz żarówkę z zegarów to jeszcze świeci dioda-na to sposób jest prosty-wkładasz kawałek np chusteczki higienicznej i nic już nie widać :mrgreen: Ale jeśli ty masz wszytko sprawne w aucie a jakiejś cholery Ci się zaświeciła to nie psuj więcej tylko poczekaj cierpliwie niech Ci ktoś to naprawi.
  13. Masz osłonę pod silnikiem?
  14. ufo000000 opublikował(a) temat w E36
    Witam Skończyły mi się klocki z przodu i w prawym kole słychać że już ryje po tarczy o wewnętrznej strony. I chciałem się was spytać jakie klucze trzeba żeby wymienić klocki i jakie żeby wyjąć tarczę, bo jeśli bardzo zjechana już jest to będzie trzeba ją na frezarkę rzucić. Trzeba piastę zdejmować żeby tarcze zdjąć? Nigdy tego nie robiłem dlatego pytam :) Dzięki z góry.
  15. A proszę Cię bardzo masz moje wymiary http://img216.imageshack.us/img216/9815/pict0362qb6.th.jpghttp://img216.imageshack.us/images/thpix.gif Ale nie wzoruj się na nich :!: to jest przecież inny silnik i bagnet pewnie też inny. Nie wiem czy tak trudno tym co mają IS 1,8 wyjąć i zmierzyć bagnet? Zmierzcie i podajcie wymiary które będą zamiast moich cyferek.
  16. Dobrze gadasz, automatowi nie bardzo będzie się chciało w małym silniczku zredukować z 5 na 3 w razie potrzeby :-) Ale dobra niech ktoś wypowie się co przekładkę robił bo od tematu odbiegamy.
  17. Tak jak piszą koledzy-nikt Ci tego nie podbije to raz, a dwa że ja bym nigdy do takiego auta nie założył cześć w nie wiadomo jakim stanie, nawet jeśli by to była sekwencja. Kumpel ma escorta rocznik 87" :mrgreen: Wepchał instalacje używaną za niecałe nawet 500zł i jeździ ponad 2 lata bez wbitego w dowód, ale do BMW nie polecam :D
  18. ale przy filtrze paliwa wydaje mi się że dygało by trochę silnikiem, a tu pisze kolega że pracuje równo
  19. hehe to sie zamieńcie skrzyniami i wszyscy będą zadowoleni :lol:
  20. Kolego a ten IS to jest 1,8 M42 czy 1,9 M44 ? bo inna pojemność to może i też inna długość bagnetu? Ja mam M44 jak chcesz to mogę jutro iść go pomierzyć i napisać Ci wymiary.
  21. ufo000000 odpowiedział(a) na szakal80 temat w E36
    ufok_king bierz dwa podnośniki, podnieś tył, zakręć jednym kołem, jeśli kręcą się koła w przeciwną stronę to szpery nie masz, jeśli w tą samą stronę szpera jest
  22. Ale napisz dokładniej, bo nie wiem czy test Ci się włącza a wskazówki nie lecą Ci do samego końca, czy sam test nie chce Ci się włączyć, a tak poza tym to niema żadnych problemów z działaniem zegarów-dokładniej opisz.
  23. Bo przy kluczu od auta nosi się zawsze klucz od piwnicy-nim właśnie ma się browary w aucie otwierać :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  24. Aby zrobić test zegarów musisz na pierwszej pozycji kluczyka, gdy wszystko jest wygaszone wcisnąć i cały czas trzymać przycisk od kasowania KM. Trzymając go przekręcasz kluczyk na pozycję włączonego zapłonu i po chwili puszczasz przycisk i wskazówki zatańczyć powinny :) Mam nadzieje że coś z tego rozumiesz co napisałem.
  25. Ja tez moglem je troszeczke blizej konsoli zamontować ale jakos tak wyszło :D Przy wysiadaniu i przesunieciu fotela jest problem ale bez tragedi. Odnośnie gruszki to mialem tam dziurke, zapewne poprzedni właściciel mial CB i tam wlasnie przykręcił uchwyt. Podczas jazdy i tak wygodniej jak gruszka lezy sobie na kolanach albo fotelu pasażera (o ile jade sam). Radio + sirio ml145 sprawdzaja sie doskonale, zero szumów. Polecam radio i antene. hehe i antenkę też masz taką samą :-) Również polecam
