Sterownik (opornica) silnika nawiewu.
Wiecie moze co to takiego? Z czym to sie je?? Podobno to jest przyczyna tego, iz dmuchawa w moim E-46 po prostu sie dlawi. Czy to moze byc tego przyczyna?
tzw."jeż". koszt w ASO około 300zł
to 100procentowe info? Duzo slyszalem na temat tego jeza ale nie wiedzialem, ze to wlasnie to.
hmmm opornica zazwyczaj od razu się przepala całkiem, a może masz szczotki do wymiany w silniku od dmuchawy?
silnik jest sprawny. Niech ktos potwierdzi, ze ten sterownik nawiewu czy opornica to tzw "jez"
ok wielkie dzieki. Jest tu jakies takies cosik jak "POMOGL" bo jesli tak to w 100% masz zasluzone:)
hehe :) chyba niema, nie pomaga się dla statystyki tylko po to aby innemu było lżej :D jak Ty się cieszysz to i ja się ciesze :)
Pozdro
280zł brutto w ASO.
A może napisz jakie masz objawy może to nie jeż?
Poczatkowo z nawiewu ( z wnetrza dochodzil dzwiek jakby "gruchanie golebia" co z czasem robilo sie intensywniejsze, pojawialo sie coraz czesciej, czulem jakby nadmuch cos blokowalo wiec padla diagnoza na silnik, ze brak smarowania itd. Awaria ta zostala usunieta, tulejki nasmarowane i przez pare dni chodzilo ok po czym efekt zaczal sie objawiac pononie. Wiec jeszcze raz kontrola silniczka ale wszystko bylo ok, nastepnie elektryk pomierzyl streownik nawiewu (czyli niby ten jez) i tu padlo podejrzenie.
Czy wg Was to przyczyna tego jeza?
Ja tam nie wiem jak to jest w E46, ale w E36 jest to proste jak budowa cepa i albo opornica, albo sam silnik niedomaga. Piszesz że silnik był badany czyli wynika że opornica-ale warto być pewnym bo szkoda kupować opornice nową jak to miały by być szczotki od silnika-nawet włożenie niewłaściwych szczotek może takie coś robić.
