Treść opublikowana przez ufo000000
temp. dochodzi do czerwonej kreski - pekniety waz
Tak jak koledzy mówią, a jeśli już trzeba wody bądź płynu dolać do gorącego silnika to zawsze na włączonym silniku niech on się wymiesza z pozostałym ciepłym.
regulacja kierownicy
Fotel max w dół i do tyłu i ciasno :?: :!: Ty masz 220cm wzrostu czy ile? :)
330i i ubytki oleju
Hmmmm w takich typu 1,6 1,8L piszą wszyscy że niby ok 1L, Ty masz większy silnik i nie wiem czy może ciut więcej nie jest. Ja bym się jeszcze nie martwił takim zużyciem oleju :D
Dmuchawa ??????
:nienie: nie wszystkie-compacty chyba wszystkie mają ciepły nadmuch na twarz-niema nawet tego niebieskiego zaznaczonego przy pokrętle :D
Jak ustawić zegarek?
Zerknij tu może coś pomoże http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96496&highlight=zegarek
Xenony a stare lampy
Nawet jakbyś nie miał soczewek i pojechał byś po montażu na ustawianie świateł to da się je ustawić żeby nie wypalały oczu tym z naprzeciwka. Co innego jak ktoś wkłada je do takiego auta co świeci po niebie nawet na zwykłych żarówkach...
316 M40 Ogrzewanie wnętrza i chłodzenie silnika.
Nawet jak by wisko miał cały czas załączone to i tak ciepłe powinno mu lecieć, termostat przecież powinien zamknąć duży obieg jak by się wychładzał-ja stawiam na zapowietrzony układ (odpowietrzaj przez śrubę w chłodnicy, tylko uważaj bo łatwo ją ukręcić, można także luzując lekko węże od chłodnicy) a czy termostat masz dobry możesz sprawdzić dość prosto-złap wąż od chłodnicy ten który idzie od termostatu i będziesz widział czy robi się gorący zanim wskazówka dojdzie do pionu-przy sprawnym termostacie wyraźnie czuć że w jednym momencie puszcza wodę.
330i i ubytki oleju
Nie wiem czy na 5W40 będzie taki cichszy-może to nie silnik głośniejszy jest tylko zrobiły Ci się jakieś małe nieszczelności na wylocie spalin w którymś miejscu? :)
Nie odpala z kluczyka. Pomocy!
Tyrka coś ale nie wiem czy to rozrusznik bo w E36 przynajmniej u mnie jest tak że albo kręci całkiem normalnie albo wcale. Kupiłem radio poszedłem tamtej zimy podłączać, pograło chwilę, po testowałem, odpalam silnik a tu lipa, a parę minut wcześniej odpaliło idealnie. A co do kontrolek hmm z tego co pamiętam to coś tam się świeciły, może przygasały ale coś się świeciło.
318i - podgrzewanie lusterek - jak zrobić elektrykę
Ja u siebie że tak powiem nie widzę żeby lusterka się rozmrażały-kolego kiss żeby wydrzeć lustereczka dźwigam je regulacją do góry tak jak pisałeś i delikatnie podważam i wyłazi szkiełko czy jak? bo nigdy tego nie robiłem jeszcze a chciałbym zbadać czy mam te maty w ogóle? Z podłączeniem już rade sobie dam bo na elektryce/elektronice znam się ciut. P.S. a da się gdzieś po numerach VIN sprawdzić czy były podgrzewane lustereczka?
Jeśli na akumulatorze będzie zbyt niskie napięcie to nie będziesz miał tak jak w starych innych autach że ledwo co kręci aż całkiem zdechnie tylko po prostu nie będzie w ogóle kręcił a kontrolki będą świeciły.
POMOCY auto nie odpala
Rozumie że jak po warsztatach już jeździłeś to akumulator na pewno sprawny tak? Bo ja u siebie po jednej nocy też miałem że kontrolki się świeciły a rozrusznik ani ruszy :) kolega tak miał to szczotki mu się zawiesiły w rozruszniku ale mówisz że sprawdzony jest...
Czy trudno jest założyć podgrzewanie foteli
To chodzi normalnie pod 12V tak? Nie wiem jaki prąd idzie na to-jeśli niewielki (w co wątpię) to sam wyłącznik, jeśli większy prąd to przekaźnik trzeba dać. A wszystko ze źródła gdzieś blisko akumulatora. No chyba że chciałbyś, aby się same włączały zależnie od temperatury to na jakiś termistorach by wypadało.
Problem z ogrzewaniem
Kolego w E36 tak jest że zawsze na twarz leci chłodniejsze-niby po to żeby kierowcy ciepłe nie usypiało czy coś takiego :) A co do braku regulacji temperatury to zdaje się że elektrozawór tak jak mówisz ale o tym niech ktoś co więcej wie się wypowie :)
[ e36 ] problem z silnikiem
8 litrow to troche za malo jak na ten silniczek w tej budzie ;) z 10-12 litrow to tak oczywiscie przy spokojniej jezdzie po miescie. W trasie to owszem z 8 litrow :) jak sprawdzic sonde lambda?? 8 to nie jest za dużo-mam nieco większy silnik a wożąc kogoś liczę 8L Pb lub 10L gazu. No niech będzie że teraz zima to 9 ale nie 16. Sondę można sprawdzić podłączając auto do komputerka albo na dobrym analizatorze spalin.
320 M52 - zdjecie airbagu - byl wystrzelony czy nie?
Kontrolka od poduszki zaświeca się na pozycji kluczyka tej przed zapłonem czy na pozycji tej co zaświecają się wszystkie kontrolki-czyli zapłonie? A co do wymian poduszek-po wypadku ponąć trzeba także wymieniać sensor ten który jest pod siedzeniem z tyłu, a kupno sensora z allegro to głupota bo może też z rozbitego auta pochodzić.
A kontrolka prawidłowo od poduszki się zachowuje?
Co do wsysania oleju-pewnie dobrze kolega mówi że to pierścienie do wymiany a co do spalania-kolego auto powinno spalać Ci połowę z tego czyli 8 a nie 16L-warto by było zbadać sondę lambdę bo ona ma ogromny wpływ na spalanie.
Kolego poduszka przy byle puknięciu nie wystrzeli-wiem bo miałem z tym styczności :) kiedy trzeba było to wystrzeliły obydwie a jak auto kupiłem to też jeden błotnik był wymieniany.
Różnica pomiędzy 318is a 320i
To chyba to 325 umiera jak lepiej dalej 320 :lol: A co do instalacji gazowej to się nauczcie raz na zawsze NA DOBREJ SEKWENCJI NIEMA STRAT MOCY!!!
osłony silnika
E36 M44 96" compact osłona jednoczęściowa pod silnikiem-na skrzyni nie było, albo ktoś urwał wcześniej.
Kontrolka od klocków
Po wymianie czujnika błąd sam znika-masz go w lewym przednim kole, i w prawym tylnym ale tam zapewne masz bębny. Mi zniknęła kontrolka po pierwszym odpaleniu samochodu, innym po iluś tam przejechanych km, ale nic nie trzeba pod komputer podpinać :)
stan oleju
Pisze że jest grubo ponad stan niby, auto mu oleju nie bierze to lepiej niech spuści-jak silnik pije oleju tyle co paliwa to mógłby zostawić bo zaraz i tak by go przetrawił :D
320d wlałem benzyne do diesla - co się stanie???
eee ja bym tak wszystkiego nie wydzierał aż-tylko zlał z baku całą benzynę i zalał pod korek ropy-filtrowi chyba się nic nie stało będzie sobie dalej filtrował :mrgreen: pompa podobnie. Kolega taki wyczyn jak Ty też zrobił tyle że on miał passata i silnik też starszej generacji-spuścił z baku ile dało się wężykiem przez wlew i zalał cały bak ropy i niby żyje silnik.
stan oleju
o też tak można :D tak jak koledzy piszą-spuść nadmiar
