ufo000000
Treść opublikowana przez ufo000000
  1. ufo000000 odpowiedział(a) na slawcio20 temat w E36
    slawcio20 może byś tak uzupełnił profil o model samochodu albo napisał na samym początku, bo np w compakcie nie trzeba wyjmować pokręteł, wyjmujesz radio i po wsunięciu ręki od razu wiesz gdzie ma być żarówka. Jak jest w innych panelach (w innej budzie) nie wiem bo nie robiłem tego.
  2. ufo000000 odpowiedział(a) na control temat w E36
    Reset komputerka na początku zrób, zobaczysz czy na chwile pomoże, niejeden element może powodować takie zachowanie także polecam diagnozę komputerową, nie będziesz wszystkiego po kolei wymieniał.
  3. Dużo jak dużo, wiadomo że taniej o połowę możesz kupić na allegro ale co dostaniesz tego nikt nie wie, też nikt nie gwarantuje że jeśli dasz te 2,500 to będzie okaz zdrowia, tak jak wyżej kolega napisał-loteria. A co do spalania tego Twojego 1,6 takich wyników nigdy nie uzyskałem przy swoim większym silniku, coś tam trochę nie tak z instalacją lub jakimiś innymi czujnikami :roll:
  4. ufo000000 odpowiedział(a) na trybit temat w E36
    Mówisz o tej obudowie katalizatora tak? Ona jest stalowa? Ktoś pisał że aluminium i ciężko pospawać a ja sam już nie pamiętam z czego to zrobione.
  5. Pisze wyżej że wał się obraca to co mają do tego hamulce?
  6. ufo000000 odpowiedział(a) na suchy 316i temat w E36
    Lepsze na tył bezapelacyjnie :) Jeśli będziesz jeździł ostrożnie to przejeździsz bezwypadkowo, ja np ostatnią zimę przejeździłem na letnich (a nie było jednego dnia żebym nie jeździł i to sporo) w, na tą zimę właśnie będę kupował bo nie chce mi się szukać chętnych co dzień aby mnie z parkingu wypychali :mrgreen:
  7. Kolego masz w siedzeniu pasażera matę która daje sygnał czy ktoś siedzi czy nie (żeby bez potrzeby drugiej poduszki nie odpalał). Dość częsta usterka, błąd musisz chyba na komputerze skasować, inaczej się nie da, a jeśli znowu się pojawi to albo wymiana maty (nie wiem jakie koszty), albo wstawić diodę czy opornik właśnie gdzieś do tych kostek co wiszą pod fotelem (dokładny opis jest na forum) jednak w razie wypadku wystrzelą dwie poduszki a compact ma to do siebie że klapa od pasażera tłucze szybkę :)
  8. Odłącz sondę, odpal auto i zobaczysz czy jest lepiej czy nie (wrzuca tryb awaryjny). Podobnie możesz z przepływomierzem zrobić.
  9. ufo000000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Obudowa katalizatora lata cała na nim i sobie brzęczy, wjedź na kanał to zobaczysz o co chodzi. Ktoś pisał że jest ona aluminiowa i nie bardzo jest jak ją przyspawać.
  10. ufo000000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    No dlatego mówię, bo wiele osób w Polsce leci po najmniejszej linii oporu, wyciąć, zakleić, zaspawać, wstawić rurę i będzie grało... :roll:
  11. ufo000000 odpowiedział(a) na Tobi_ temat w E36
    Taka ciekawostka, troche was rozsmieszy pewnie ale miałem wartburga z 1970 roku i on miał taką opcję z zapalniem sie prawej lub lewej strony pozycji podczas postoju! i to seryjnie było :D Wartburg porządne auto, także niemieckie, może jakiś konstruktor się przeniósł do BMW i wrzucił podobny bajer :P Wartburg - nazwa samochodów produkowanych przez fabrykę VEB Automobilwerk Eisenach w dawnym Niemieckiej Republice Demokratycznej. Po II wojnie światowej, w wyniku podziału Niemiec, koncern BMW utracił swoją główną wytwórnię samochodów w Eisenach (miejsce urodzin Bacha) - znalazła się ona na terenie wschodnich landów. "Nowi właściciele" początkowo kontynuowali produkcję przedwojennych aut BMW pod marką EMW (potem IFA).
  12. ufo000000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Nie wiem czy się szybko przepali czy nie, po montażu strumienicy z tego co pamiętam komuś na forum dziwnie silnik się zachowywał (obroty skakały czy coś), może to pojedynczy przypadek. I będzie bardziej auto ryczeć niż na tłumiku. Weź jeszcze na kanale odpal auto i przytrzymaj ręką kata bo jeśli to ta puszka to może obejdzie się bez wycinania i skończy na jakimś zamocowaniu jej. Mi brzęczał, dałem klinki drewniane, ale to rozwiązanie na jakieś 3 miesiące, kiedyś będę musiał pomyśleć nad usadowieniem jej konkretnie.
  13. Ano na tym że np wjeżdżając w bagno będą kręciły oba koła na raz a nie jak w przypadku zwykłego mechanizmu różnicowego jedno. Jest to blokada która nie załącza się np przy skręcaniu na skrzyżowaniu (aby tył auta nie podskakiwał i Cie nie wyprzedzał), włącza się przy iluś tam procentach poślizgu czy jak by to można wytłumaczyć :roll:
  14. ufo000000 odpowiedział(a) na Tobi_ temat w E36
    Zamontuj alarm i zapomnij o zamkach :P
  15. ufo000000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Wyjechany to znaczy co, na analizie spalin wyniki tragiczne, czy brzęczy (to specjalność katalizatorów w compactach) po prostu? Jeśli już wycinać to tłumik środkowy zdecydowanie.
  16. ufo000000 odpowiedział(a) na Tobi_ temat w E36
    Widzisz, ja też stosunkowo późno się o tym dowiedziałem, niby auto stary złom a czasem jakieś nowinki wyskoczą :wink:
  17. ufo000000 odpowiedział(a) na mikwawa temat w E34
    Niewiele miałem przyjemność grzebać przy E34 ale w E36 dość częstą przyczyną takich zachować jest zwarcie (np na zgięciu) wiązki idącej do tylnej klapy, zbadaj to.
  18. Nie masz książki sam naprawiam? Jest tam opisane jak regulować hamulec tylny, jeśli ściągniesz bęben to zobaczysz pomiędzy okładzinami taką zębatkę, ją można obracać, np wkładając śrubokręt w otwór po śrubie mocującej koło (aby mieć dojście).
  19. ufo000000 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Spalanie masz wzorowe, tak jak kolega pisze że bardzo wiele czynników sprzyja spalaniu, wystarczy inna szerokość gum i już widzisz różnice. kumpel co osiadł w Anglii parę lat temu mówi że gdy widzi w korkach BMW z silnikiem 2,5-3,5L to od razu wie że to Polak siedzi za jego sterami, na początku kupuje mocny wóz a potem problem z ubezpieczeniami i kosztami paliwa, bo jak wiadomo w Anglii prawie każdy preferuje diesla :)
  20. ufo000000 odpowiedział(a) na kaczy temat w E30
    Opornica może umarła, ale wtedy zazwyczaj ostatni bieg działa a pozostałe nie działają.
  21. Kolego Dr.Om co ma długi dolot do instalacji LPG? Przecież na instalacji sekwencyjnej gaz (paliwo) jest wtryskiwane w ten sam punkt co normalnie benzyna przez wtryski benzynowe? Jeżeli masz instalacje na mieszalniku to wtedy inna bajka, choć i taka zadbana będzie służyła. I nie jest prawdą że "BMW nie lubi gazu" tylko prędzej BMW nie lubi sztachanowskich instalacji LPG. A co do tematu to kolego radzę Ci podjechać do tego gazownika niech to poprawi co zepsuł, mówisz że wszytko było wcześniej OK to proste jest że jego wina.
  22. Jak w ciemno nie chcesz szukać i wymieniać części to skocz pod komputer, a nóż coś wyjdzie.
  23. Np może być zła mieszanka paliwo-powietrze i kopci, a to najczęściej za sprawą walniętej sondy lambda.
  24. Tak jak kolega powyżej, sprawdź jeśli przeoczyłeś te gumy dwie o które się opiera, trzymają stabilizator. Jak one są wysypane to stukanie jest okropne (choć o wiele wolniej one się zużywają niż inne elementy typu sworznie, tuleje).
