krilan
Treść opublikowana przez krilan
  1. krilan odpowiedział(a) na zlyzet temat w E34
    kolego możesz doprecyzować to pojecie, ja podłączałem DIS'a do bunki po swapie .............................nie wyglądało to ciekawie (tylko SWAP był "poważniejszy")
  2. krilan odpowiedział(a) na dono temat w E34
    mam ta niebieska kosteczkę wystarczy przełożyć, sprawdzone.........przebieg ciekawy 160 kkm, u siebie nie zmieniałem mój silnik to już lub dopiero 265 kkm
  3. koledzy nie zapominajcie ze jest jeszcze ix, napęd na pewno bardziej sprawny niż quatro w zimę dopóki się nie zawiesisz auto jedzie
  4. krilan odpowiedział(a) na MJD temat w E34
    moja bunia jezdzila na mobil X 5w40 w niemczech, taki olej dostalem od poprzedniego wlasciciela nie do dostania w polsce przesiadlem sie na elf 5w40 ale jakos dziwnie ubywalo tego oleju od zmiany do zmiany ok....ale..... teraz ok jakis 50kkm valvoline longlife 5w40 i chyba jest ok a silnik naprawde czesto 6300 rpm (silnik 280kkm)
  5. witam, koledzy pomocy :rozpacz: odkręcony już przedni i tylny wal, dolne śruby od skrzyni......nie mogę dojść do górnych :mur: jak się do tego zabrać? pol soboty na rozkręcaniu elementów a tu taki zonk.........druga skrzynia przygotowana i....... niestety wymiana konieczna bo konwerter wydaje takie dźwięki ok 19s filmu sie zaczyna proszę napiszcie jaka procedura z tymi śrubami....czy można to zrobić bez opuszczania silnika (całych sanek)
  6. krilan odpowiedział(a) na krilan temat w E34
    na zimowym i letnim komplecie jest to samo
  7. krilan opublikował(a) temat w E34
    witam, występuje jakiś dziwny efekt podczas jazdy na wprost jakby kolo zataczało 8'kę podczas skrętu jak by był uszkodzony któryś z przegubów przedniej półosi, półosie sprawdzone, dokonany przegląd i serwis moto max w Toruniu, podmieniony przedni dyfer i maglownica efekt ten sam zaczyna być to z leksza denerwujące, uslyszalem kiedys od puz'a iz za taki stan moze byc odpowiedzialne gniazdo amortyzatora czy kto spotkał się z takim przypadkiem? http://img823.imageshack.us/img823/9400/gniazdoamortyzatora.jpg By krilqn at 2012-07-04
  8. aby, pojeździć bukiem kilka jeszcze latek jak mam już odkręcone elementy to usunę szkodnika czyli, wygrzanie w temperaturze 280C odpada, ok elementy przesrutuje i pomaluje, wrzucę fotki
  9. no tak ale czy można je poddać obróbce termicznej 280-300C?
  10. witam, Nie wiem dlaczego te elementy tak skorodowały, http://img403.imageshack.us/img403/7170/wp000011ml.th.jpg chce je prześrutowac i poddać zabezpieczeniu antykorozyjnemu, jednak proces po malowaniu wymaga wygrzaniu w temperaturze 280-300C jakie elementy siedzą w środku? czy nie ulegną uszkodzeniu przy takiej temperaturze?
  11. ................... zapraszam do lektury na forum ecu.org :idea:
  12. ostatnio pytałem i nerwus miał jeszcze ok 10 szt na sprzedaż
  13. krilan odpowiedział(a) na Zefir temat w E34
    hej, właśnie sprawdziłem każdy z przycisków po naciśnięciu dioda mignie i gaśnie i tak jest prawidłowo, z obydwoma kluczykami masz ten sam problem? u mnie ta regeneracje zawsze brat przeprowadza jemu jakoś sprytniej idzie ( doświadczenie w regeneracji zwyczajnych pilotów) w skrajnym przypadku możemy jakoś się dogadać, podeślesz element i coś się zobaczy....................jakoś przeżyję ponowne programowanie kluczyka
  14. a to bardzo ciekawe "wszystkie możliwe elementy elektroniczne" czy mówimy o modulach samochodu? e.g. DME/DDE, EGS, ABS............... kolego wrzuć printscreen o czym mowa, diagnozowanie to jedno a diagnoza to drugie :lol:
  15. mozesz doprecyzowac "wszystko"
  16. jeżeli wszystko jest ok to nie ma różnicy czy przy 20 czy 50, oczywiście bezpieczniej dla wtrysków z drugiej strony oszczędniej, jeżeli korekty po temperaturze gazu działają poprawnie nie powinno być problemu, u mnie przełączanie nie wyczuwalne, wrzucę dzisiaj jak wygląda mapa sterownik KME G3 niestety firmware w wersji A troszkę zgłębiałem ten temat i tutaj moje pytanie byla robiona tylko kalibracja czy test drogowy, u mnie wszystkie babole powychodziły dopiero po teście drogowym 150km na autostradzie niedaleko Lodzi A co tam na DME słychać, nie za bogato? nie za biednie? e.g. http://img41.imageshack.us/img41/7420/201lv.jpg By krilqn at 2009-10-02
  17. jakie wtryski? ja mam teraz hanny czerwone ale chyba czeka wymiana na zielone na dole jest ok ale u góry chyba nie wyrabiają, muszę podjechać do mojego gazownia wtryski były zmieniane zima i n ie było jak ciągnąc do końca
  18. krilan odpowiedział(a) na Zefir temat w E34
    co w tym punkcie jest dla kolegi niezrozumiale :?: wsiąść do samochodu zamknąć drzwi :?: chciałem wskazać iż instrukcja zawiera błędy wg opisu działa bez problemu P.S. kolega do swojej buńki ma dwa kluczyki z pilotem?
  19. ja bym zobaczył jak wyglądają mapy benzyny i gazu, jak sie nie pokrywają to gaz mógł przesterować mapę benzyny w ECU, ja mam u siebie na 20C i nie ma problemu ale takie cyrki miałem jak się mapy rozjeżdżały (pseudo gazownik)
  20. skoro tak powiedział...........tylko ciekawe dlaczego tych modeli nie ma wymienionych w aukcji :?: Jaki soft chcesz do tego użyć?
  21. od viakena to jak najdalej, kupiłem od nich interfejs do carsoftu właśnie do mojej buni i du... jedna wielka, a co za pomoc od strony sprzedającego :mad2: ...........osobiście stanowczo odradzam "Obsługiwane modele: umożliwia diagnostykę SAMOCHODÓW BMW OD 1987 DO 2006 r., MODELE E36 , E38 , E39 , E46 ,E52 ,E53 , E60 , E63 , E65 , E66 , E85 , Z3 , X3 , X5 , Z8" ja tutaj nie widzę aby obsługiwał e30.e34,e32 ale możne czegoś nie widzę Kolega nerwus jest na forum, otrzymywałem pomoc w każdej chwili........no i nie bez racji Szwedzi kupują volvo ja osobiście cały czas diagnozuje moje e34, diagnozowałem również do innych jak i e32 i e39 na OBD
  22. ja dorobiłem do tego przyrząd zwykła S355J2 nie wytrzymywała dlatego użyte 27MCB5-2 mod i obróbka cieplna na 10.9 ja to robiłem wg instrukcji z niemieckiego forum z wyjęciem tylnej kanapy i wybiciem szpilek do góry, przyrząd posłużył, do wyjęcia i wciśnięcia tulei, jako lubrykant poszedł ludwik, możne się wydawać ze nie będzie dużych naprężeń ale jednak sa............ i ten element w kształcie U musi być solidny http://img21.imageshack.us/img21/2405/img2846lr.jpg By krilqn at 2012-03-30 http://img3.imageshack.us/img3/7139/img2849bk.jpg By krilqn at 2012-03-30 http://img851.imageshack.us/img851/371/img2851u.jpg By krilqn at 2012-03-30
  23. krilan odpowiedział(a) na Zefir temat w E34
    kolego herezje głosicie......................... http://img23.imageshack.us/img23/6193/strona38.jpg By krilqn at 2009-10-19 http://img38.imageshack.us/img38/7702/strona37.jpg By krilqn at 2009-10-19 a czasami jak u mnie działa to tak: 0. Drzwi otwarte z kluczka, pozostawiane na 15 min przed inicjalizacją bo w tym czasie nie można jej przeprowadzić 1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete Wink . 2.Wkladamy kluczyk do stacyjki. 3. Przekrecamy kluczyk na pierwsza pozycje, tak by swiecila sie tylko kontrolka airbagu (+ ew. wyswietlacz na predkosciomierzu) - na 3 sekundy . 4. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. 5. Naciskamy przycisk 1 na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk 2, czyli odwrotnie niż w manualu . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczkę . Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
  24. krilan odpowiedział(a) na Zefir temat w E34
    hej. kolego przerabiałem temat, udało mi się jedynie dokupić element przycisków, "folii" niestety nie ale...........wystarczy lakier przewodzący najlepiej taki aby byl bardziej plastyczny, już po reaktywacji chyba z dwa lata i jest ok, teraz tylko już baterie siadły wymiana i programowanie .........ale to 15 min pracy
  25. krilan odpowiedział(a) na papdzan temat w E34
    tutaj to kolega mnie zaskoczył, chyba nawet kowal z Dulska nie zastosowałby takiego rozwiązania na stronie jednego z producentów https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=9&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=19&ktlg_01_modsl=2001&ktlg_subpage=02 szybko można odszukać numer części http://img209.imageshack.us/img209/5083/mannfiltry.jpg By krilqn at 2012-04-21
