DeeJay_E36
Treść opublikowana przez DeeJay_E36
  1. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na lszuminski temat w E36
    Poszukaj :search: bo było napewno kilka razy już. A kupić musisz najlepiej cały kompletny wahacz z tarczą, zaciskiem itd. No i jeszcze linkę ręcznego musisz zmienić.
  2. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na sagate temat w E36
    Dokładnie! Oryginały wyglądają najlepiej. Ale to Twój samochód i skoro Ci się takie bardzo podobają to zakładaj. Na czarnym Cabrio wygląda to mniej więcej tak: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img518.imageshack.us/img518/7624/506958321sf8.jpg
  3. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Taurus86 temat w E36
    Jakby jej to sciągnął wraz z zderzakiem i założył z m-pakietu to przód by był OK.
  4. Coś to szybko przerobiłeś. Może jakieś fotki z tego zabiegu?
  5. Tu masz fotke tych clear black tyle że na sedanie: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img502.imageshack.us/img502/2194/dsc00369np9.jpg
  6. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na lukasz_4don temat w E36
    Od góry jest osłona na dwie śruby, a dalej robiłem tak że odkręcilem ten duży korek na samym dnie i przez niego wsadziłem drewniany kołek i delikatnie wybiłem zbiorniczek.
  7. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na mple temat w E36
    Sprawdź te bezpieczniki miernikiem bo "na oko" to 100% pewności się nie ma że są OK.
  8. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na el czupakabra temat w E46
    Coś takiego: http://allegro.pl/item328671465_bmw_iso_adapter_antenowy_wtyk_katowy_.html Jesteś z krk to zaglądnij do mse car audio na wielicką, powinni mieć na miejscu taki adapter.
  9. Dokładnie bez szablonu też da radę. Tutaj masz linka z fotkami z montażu: http://www.geocities.com/e36rulz/M3SideSkirtInstall.html
  10. Powinno pójść rozgrzanym śrubokrętem jak kolega pisał wyżej, przynajmniej mi dwa razy tak bez problemu poszło. A nowy odpowietrznik w ASO kosztuje 7zł.
  11. To nie tak prosto, musiałbyś przerabiać bo m42/44 ma inny kształt kanałów niż M43 czy M40 gdzie są okrągłe.
  12. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na lukasz_4don temat w E36
    A przypadkiem nie cieknie Ci z niej na dole na łączeniu ze zbiorniczkiem wyrównawczym? Często tamtędy ucieka a wtedy wystarczy to rozebrać i wymienić oring. Z wymianą jak już kolega pisał nie ma najmniejszego problemu, osłona, węże, spinki od góry i juz ją masz wyciągnietą.
  13. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na YAREG temat w E36
    Poszukaj :search: bo było już wiele razy o tym na forum. Ogólnie gra niewarta świeczki.
  14. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na kdimas temat w E46
    Zapewne masz lampy bez soczewki to HID lepiej nie zakładaj bo wtedy to porażka, załóż soczewkę i dopiero ksenon.
  15. Tutaj masz opis krok po kroku z fotkami co i jak przerobić tyle że po niemiecku: http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/ansaugbruecke/
  16. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na robertooo temat w E36
    Dokładnie symbol jak teraz sprawdzilem na karcie sprzed sprzed 3 lat ma taki: NM/142/2/50 113x79mm to widac teraz trochę szerszą robią. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img388.imageshack.us/img388/6220/ulter5xf1.jpg
  17. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na robertooo temat w E36
    Ok zaraz coś znajdę, a średnicy nie pamiętam ale ulter ma tą eliptyczną końcówkę w dwóch rozmiarach to była ta większa coś ok.100 na 80 czy 70, musialbyś sprawdzic na allegro.
  18. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na robertooo temat w E36
    Miałem z pojedynczą końcowką ultera, ale nie okrągła tylko elipsa i wygląda to tak: http://img187.imageshack.us/img187/9637/ulter06yu8.jpg
  19. To jak cały komplet to zapewne z M40 zmieniasz, a przebiegu to ma pewnie 90 tys. ale mil skoro anglik.
  20. Trochę dużo jak za m43, chyba że stan perfekt.
  21. W sumie okolo 1200zl z nabiciem a czasowo dwa dni pracy, w sumie zacząłem w piatkowe popoludnie a skonczylem za całą sobotę, pisze tu o manualnej dwustrefowej nie o klimatroniku.
  22. Dezent model S, swego czasu miałem takie tylko 17" i wg mnie wizualnie pasuja do e36, nie wyglądają na małe i są OK na nasze drogi.
  23. A wiem bo zakładałem, możesz sprawdzić w ETK. Sprężarkę i węże masz z tej samej strony silnika.
  24. http://pl.youtube.com/watch?v=Gmq1zokj9aQ
