DeeJay_E36
Treść opublikowana przez DeeJay_E36
  1. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Piniu123 temat w E30
    A olej w nim masz? jesteś pewny że to dyfer? I skasuj jeden temat bo dwa założyłeś.
  2. A silnik jaki masz bo w opisie tylko e36 masz podane?
  3. W lewym tunelu chłodzenia tarczy. Poszukaj :search: nim zapytasz bo było tysiące razy.
  4. Ja na nasze drogi bije 2,5 na takim rozmiarze.
  5. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na xyz318is temat w E36
    Dokładnie, a poduszka od 93 jak było wyżej.
  6. Montowałem kilka i miały wyjście krańcówek podobnie jak kierunków czy syreny.
  7. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na xyz318is temat w E36
    A właśnie kolego że abs nie był we wszystkich od począku produkcji o czym pisaliśmy powyżej.
  8. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na gelo8705 temat w E36
    Wyciąg go i wymień żaróweczkę od podświetlenia.
  9. A dystanse mają otwór na piastę idealny czy może wiekszy?
  10. Dużo za małe ET do e36, a dystanse dodatkowo Ci je wysuną na zewnątrz więc to nic nie da a felgi tyle nie stoczysz więc zostaje wypchanie nadkoli albo lepiej kupić felgi o odpowiednim ET.
  11. A po to żeby Ci nie zamkło samochodu jak nie domkniesz dobrze drzwi i wtedy da sygnał kierunkami czy syreną (w zależności co podepniesz) że masz niedomknięte drzwi.
  12. Musisz jeszcze podpiąć sterownik tak jak będziesz miał w instrukcji od niego czyli napewno jakieś zasilanie, sygnał z krańcówek itd. widać że ma w wiązce trochę kabli.
  13. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na henr temat w E36
    Dokładnie! Musisz sobie znaleźć tylko łapę sprężarki do m43.
  14. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    No i jeszcze dyfer ale to tylko 3 śruby.
  15. Oczywiście że 9" bedzie bardziej wystawać od 7". Ja mam 8,5x18" et38 przy 225/40 i jest na styk i więcej nie wejdzie bez ruszania nadkoli.
  16. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Dokładnie! Wg etk masz mieć przełozenie 3.45 czyli takie jak w 1,8 1,8is i 2,0 i takiego dyfra szukaj.
  17. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Najlepiej znajdź gdzieś w swojej okolicy bo to trochę waży więc nie opłaca się bawić w wysyłkę. Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice to sobie poradzisz, nie jest to nic trudnego. I nie zapomnij o oleju jak go już założysz.
  18. Sterownik masz z przodu nad prawym głośnikiem, widoczny po zdemontowaniu schowka pasażera, oryginalny centralny sterowany jest plusmem, oczywiście będzie Ci otwierało wszystko jak z kluczyka z bagażnikiem i wlewem paliwa, a jaki sterownik czy alarm załozysz to już twój wybór. Poza tym użyj :search: bo było wiele razy to dowiesz się w jakie piny w sterowniku się wpiąć do otwierania/zamykania.
  19. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Znam tą firmę jedynie z el. zawieszenia i poweim że jakość bardzo dobra więc z wałkiem będzie pewnie podobnie, było juz chyba raz na tym forum o kompletnym rozrządzie tej firmy.
  20. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Skoro wał normalnie się kręci a półośki już nie to własnie dyfer.
  21. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    Stawiam na dyfer. Z wymianą problemów nie ma.
  22. fakt.. na stolik do grilla to trochę za wysokie :D
  23. Patrzcie na to: :duh: http://moto.allegro.pl/item333809615_bmw_328_e36_coupe.html
  24. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Paulus31 temat w E36
    Weź oryginał bo z zamiennikami to różnie bywa, zależy od firmy, a oryginał to oryginał.
  25. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na lszuminski temat w E36
    Zdrapać ten kit, zrobić na nowo i polakierować czyli oddać do dobrego lakiernika i Ci to zrobi.
