elninio69
  1. elninio69 odpowiedział(a) na camaro_ temat w E46
    Taki "wyciek", to żaden wyciek. To jest zapocenue, które jest jak najbardziej dopuszczalne w trakcie pracy amortyzatorów. Co jednak nie zmienia faktu, że dla pewności warto podjechać na ścieżkę diagnostyczną.
  2. Najlepiej weź jakiegoś spraya (może być na wet PLAK) i po kolei pryskaj po elementach układu dolotowego (oczywiście na odpalonym silniku), zaczynając od okolicy przepływomierza w kierunku kolektora i głowicy. W momencie gdy zmieni się praca silnika, masz miejsce w którym jest nieszczelność.
  3. elninio69 odpowiedział(a) na HoodY temat w E46
    A o jakich lożyskach kolego mówisz? Z tego co wygląda przy podwojnym Vanosie to betka. Ja kiedyś z pojedyńczym walczylem to nie wyglądalo tak różowo.... Nie wiem tylko o które łożyska chodzi??? Zakupiłem właśnie E46 328i i myślę, że profilaktycznie wymienię uszczelnienia.
  4. Witam, tak jak w temacie. Potrzebuję schemat budowy skrzyni biegów Getrag z E36 M52 (manual 5.bieg). Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ rozebrałem skrzynię i posypały mi się wałki od wybieraków i nie jestem pewny, czy dobrze je pskładałem. Jeśli ktoś dysponuje takowym schematem, będę bardzo wdzięczny.
  5. Do przeróbki tylko kolektor i mały filterek na odmę. Nie jest to rozwiązanie zgodne z przepisami i niezbyt ekologiczne (chodzi o wyprowadzenie odmy na zewnątrz), ale czego się nie robi dla tych kilku KM. :twisted: Przepustnicę zostawiłem z M52. Średnica była taka sama, ale u mnie był czujnik położenia przepustnicy, a wM50 nie było.
  6. elninio69 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    U mnie wychodzi ok. 1l na 10 tys.km. Castrol Edge Sport 10W60.
  7. Pod wejście od kolektora M50 podłączyłem silniczek krokowy. Z odmą miałem większy problem, zostało mi jedno podciśnienie, które idzie z puszki na nadkolu (chyba pochłaniacz oparów paliwa, ale nie jestem pewny) do kolektora, oraz wyjście z odmy, które puściłem "na świerze powietrze"(po założeniu małego filterka). A jeśli chodzi o wykresy z hamowni, to nic na razie nie mogę powiedzieć na ten temat, bo nie hamowałem jeszcze swojego auta. Elastyczność wzrosła i to bardzo odczuwalnie. Wczoraj porównywałem z M50 zwykłym i na Vanosie i była duża różnica na moją korzyść. Dzisiaj porównam jeszcze z seryjną M52 (oczywiście 320i). Przy 328i zachowanie silnika może być inne, ponieważ fabryczny kolektor ma dużą przepustowość, a w 2,0 ma mniejszcze kanały. Kolektor założyłem z 325 M50.
  8. Fotek nie robiłem w trakcie montażu, ale efekt końcowy postaram się zaprezentować. Cała operacja zajęła trzy godziny solidnej pracy we dwóch. Był mały problem z odmą, ponieważ w M52 jest duuuuuuuuuuuuuużo bardziej rozbudowana (ekologia?!), ale i ten problem rozwiązaliśmy. Jest git. Na koniec mała ciekawostka. Po zmontowaniu wszystkiego do "kupy", odpaliłem silnik bez obudowy filtra powietrza i....... silnik zaczął strzelać, prychać i nie chciał się wkręcać na obroty.... Po założeniu obudowy jest wszystko cacy :lol: Ogólnie efekt bardzo pozytywny i warty włożonej weń pracy!
  9. Jako jedyne słuszne i przeze mnie używane uważam podzespoły firmy Lemforder - drogie, ale nie ma z nimi problemów.
  10. No i kolektor zamontowany!!!! :dance: Troszkę było z tym zabawy, ale opłaciło się. Duży wzrost elastyczności w niskim i średnim zakresie obrotów, oraz powyżej 5 tys. obr./min. Niestety auto jeszcze nie zhamowane, ale w kwietniu może będę miał możliwość wjazdu na hamownię i sprawdzę efekty. Dzisiaj bez problemów objechałem E36 2,0 M50 Vanos mojego koleszki, także chyba jest ok. Zdecydowanie warto!!!!
  11. Ok, dzięki!!! Bardzo mnie to zachęciło :) Jutro powinien przyjść kolektor i pewnie od razu zostanie zamontowany, tylko zastanawiam się czy bez zmienionego regulatora ciśnienia paliwa też da radę???? No cóż, okaże się! O efektach na pewno napiszę. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!!!!
  12. Witam, posiadam E36 320i M52. Chcę założyć kolektor ssący od M50, ponieważ słyszałem że przynosi to pozytywne efekty. Macie może doświadczenie w tej materii??? Może już kotś przerabiał ten temat??
  13. elninio69 odpowiedział(a) na b_sixkiller temat w E36
    Póki nie wymienisz końcowego tłumika, nie uzyskasz żadnego efektu dźwiękowego, a jak założysz zwykły uniwersalny tłumik, to zamiast ładnego dźwięku, będziesz miał tylko hałas :doh:
  14. elninio69 odpowiedział(a) na mariusz270 temat w E46
    To fakt! Trochę wysokie te zużycie. Napisz na jakim oleju pomykasz???
  15. elninio69 odpowiedział(a) na jacacity temat w E36
    Co do Motula, to wielu ludzi się nabiera na to, że jest stosowany w motocyklach (a to już wiadomo). Tak naprawdę Motole są olejami sezonowymi. Nadają się wspaniale właśnie do motocykli i sprzętu wodnego (estry biodegradowalne), ale wg. mnie, nic poza tym. Nie wiele firm ma takie doświadczenie w produkcji olejów do samochodów jak Castrol, Mobil(oba w koncernie BP!!!), Valvoline itp.
