DeeJay_E36
Treść opublikowana przez DeeJay_E36
  1. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Ja dzisiaj właśnie otrzymałem tłumik który zamówiłem na allegro, też ultera tylko z inną końcówką( http://allegro.pl/show_item.php?item=49099733 ), stary mam dobry ale chciałem aby wydech był głośniejszy i basowy ale nie za głośny a słyszałem że ultery są OK imają cert. TUV, więc zamówiłem. Tłumik wykonany jest super, będę montował dopiero w sobotę to dam znać jak chodzi.
  2. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Ulter robi też tłumiki z dwoma wlotami, tak więc było by bez przeróbek. Zerknij na http://www.ulter.com.pl/montazowe.html , z tą końcówką którą wybrałeś to chyba będzie nr NMD-253/17-2, zadaj pytanie sprzedajacemu z ebay lub allegro jaka będzie cena tego z dwoma wlotami i juz wszystko będziesz wiedział.
  3. Ja w sedanie z przodu mam 13cm, a z tyłu 10cm oryginalne nokia.
  4. Do BMW to tylko NGK lub BOSCH.
  5. Tutaj masz opisane: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5408&highlight=jak+otworzy%E6+padl+akumulator&sid=16b43b5ea67b211e3b8f85c241a5f2cf
  6. Znalazłem na allegro sprężarke do e34, ale kolo nie napisał jaki model. Tutaj masz linka: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=48820076
  7. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na DeeJay_E36 temat w E36
    A jak jest klima to też to samo?? Tylko mam chyba dokładaną klimę bo nie jest dwu strefowa jak to w E36 tylko panel sterowania nawiewów normalny jak bez klimy + dwa włączniki przed lewarkiem w tych wolnych miejscach od sprężarki i zamknietego obiegu.
  8. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na DeeJay_E36 temat w E36
    Ona jest gdzieś za schowkiem :?:
  9. DeeJay_E36 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Od wczoraj nie działa mi nawiew w zakresie do 0 do 1. Na 2, 3 i 4 biegu działa tak jak powinien. Znalazłem na forum przypadki gdy nie działał nawiew na 1, 2 i 3 a na 4 był OK., była to wina opornicy. A więc jeśli u mnie nie działa tylko na 1-szym biegu to też winna temu będzie opornica czy może coś innego?? Pozdro!
  10. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    Bez problemu wymienisz bez demontażu lampy, otwórz maskę i płaskim wkrętakiem podważ zatrzask i wysuń kierunek, odkręcasz oprawkę, zmieniasz żarówkę, zakładasz i wsuwasz go aż zatrzask „złapie”. Ja ostatnio zmieniłem ale na dymione firmy Depo i wygląda o wiele lepiej od pomarańczowych.
  11. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Agnieszka temat w E36
    Do 03/1994 był jeszcze montowany silnik M40 tak więc w samochodzie koleżnaki może być jeszcze pasek.
  12. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Stasiu temat w E30
    Pasek, rolki i napinacz to koszt ok.300zł Widziałem na allegro kiedyś za 260. A robocizna to nie wiem ile.
  13. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Stasiu temat w E30
    Może samochód ma z 89 a silnik upchali nowszy M50 z vanosem :?:
  14. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Stasiu temat w E30
    Jak rocznik 89 to masz silnik M20 a więc pasek.
  15. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na freestyler temat w E36
    Jeśli nie masz składanych siedzień to kanapa jest wciskana. Od przodu po rogach ma takie mocowania, pociąg z jednej i drugiej strony w górę.
  16. Wybaczcie mój błąd :oops: , wyszedłem z założenia że będzie tak samo :mad2: , teraz sprawdziłem w ETK i rzeczywiście nie ma śrubek pod pokrętłem.
  17. Wyciąg wkład popielniczki i wykręć ją i zmień żarówkę a jeśli chodzi o panel nawiewu to ściągasz pokrętła a pod nimi są dwie śrubki i już!
  18. To wzmocnienie jest chyba w każdej E36 bo u mnie też jest. I jest poniżej miski olejowej!
  19. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    To zewrzyj na krótko, wskazówka powinna pójść na maksymalne położenie, jeśli tak się stanie to więc czujnik padnięty, a jeśli się nie wychyli to wskaźnik.
  20. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Sprawdź czujnik, są dwa w głowicy, wykręć go i podepnij wtyczkę, przekręć kluczyk w pozycje zapłon i włóż końcówkę czujnika do gorącej wody, jak dalej się bedzie tylko trochę wychylać lub wogóle tzn. że jest do wymiany, mi wychylał się tylko jakieś 3mm, za używany dałem 20zł i jest ok.
  21. Firmy są OK, ale w hurtowni masz to samo za ok. 300zł, sklepy swoje 30% muszą zarobić.
  22. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    Mój ojciec jest mechanikiem i robił mi z moim silnikiem (sprowadziłem e36 1,8 M40 z udzkodzonym silnikiem), gdy szukałem silnika to oglądałem też 1,6 M40 i różnica na pewno jest w korbach, co do wału to dokładnie nie wiem, być może jest taki sam a byc może jest niewielka rożnica w przeciwwagach. Trzeba by to dokładnie pomierzyć, jeśli jest taki sam to wymieniasz tylko korby i już masz 1,8. Tłok jest identyczny i głowica też. Nawet ostatnio widziałem na allegro do sprzedania e36 1,6 po remoncie silnika i koleś pisał że jest przerobiny na 1,8. :shock:
  23. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    Blok silnika możesz sprawdzić po numerach silnika. Pierwsze cztery cyfry w M40 1.6l to 164E, a dla 1,8l to 184E (dwie pierwsze cyfry to pojemność, trzecia to ilość cylindrów a czwarta to rodzaj paliwa). A co do silnika to nie ma różnicy w średnicy cylindra! Różnica polega tylko na skoku tłoka. Po prostu 1,8 ma wiekszy skok od 1,6 i stąd wieksza pojemność. Głowica i komputer są takie same. Zmieniasz wał i korby i masz 1,8.
  24. To ja też się przywitam. Witam wszystkich i pozdrawiam. >>>318i_E36_M40<<<
