bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. można spróbować śrubokrętem przez otwór śruby koła
  2. bolo73 odpowiedział(a) na blackjack29 temat w E46
    sprostowanie lakier zwykły 0,7 -0,9 lakier metalic 1,2- 1,7
  3. przyjrzyj się także podporze wału nr 8
  4. bolo73 odpowiedział(a) na papik temat w E46
    panie PAPIK a ile twój bak mieści? bo jak 63litry to bez obrazy ale to żadna rewelka jak na trase
  5. bolo73 odpowiedział(a) na blackjack29 temat w E46
    malowanie oryginał ok 0,8 mikrona . różni producenci różnie malują . powyżej 1,3 mikrona to było coś robione
  6. niedoczytałem sprawdz tyleje wachacza
  7. dokladniej : tarcie czy huczenie :?:
  8. 3 sprawdz łącznik elastyczny tłumika
  9. bolo73 odpowiedział(a) na AdamB temat w E46
    zacznij od sprawdzenia tego tłoczka czy jest ruchomy czy da się go wcisnąć sprawdz także czy nie ma śladów korozji pod gumką tłoczka . jeżeli wszystko będzie wskazywało że tłoczek działa poprawnie ,sprawdz czy przy wymianie klocków zostały oczyszczone prowadnice klocków bo to może też być przyczyna nieodbijania klocków. a co do pompy to po zdjęciu zacisku raz lekko nacisnij hamulec i wciśnij tłoczek jeżeli wciśniesz go to pompa OK jeżeli tłoczek będzie ci prężył to znaczy że pompa może szwankować :cool2:
  10. bolo73 odpowiedział(a) na richi2001 temat w E46
    ładnie wygląda ,nie wiem jak z tym liftem czy już w 2001 ubierali bunie w nowe wdzianko, zadzwoń do gościa wypytaj się o wszystko i jak uznasz że warto to jedz i sam oblukaj. mi coś tu nie pasuje :norty:
  11. bolo73 odpowiedział(a) na AdamB temat w E46
    niekoniecznie może być uszkodzona tylko sekcja która daje na dane koło
  12. uważam że ważny jest stan techniczny pojazdu i jego przeszłość , szukaj najlepiej obydwu naraz ,wiekszy wybór i kupuj ten który uznasz za lepszy . powodzenia :cool2:
  13. po pierwsze wymień płyn hamulcowy i dobrze odpowietrz układ hamulcowy. z tyłu jak masz bębny to zobacz czy nie ma wycieków może cylinderki trzeba wymienić. a co do ręcznego to najlepiej ustawić samoregulatory tak aby przy zaciągnięciu dzwigni ręcznego na 3 ząbek szczęki lekko tarły wtedy powinno być OK :cool2:
  14. bolo73 odpowiedział(a) na AdamB temat w E46
    może tłoczek albo mniej prawdopodobne sekcja pompy hamulcowej
  15. bolo73 odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    na allegro jest taki sworzen do e36, e 46 nie jestem pewien czy to ten sam sworzen ,wejdz na allegro wez namiar i zapytaj gościa :idea:
  16. bolo73 odpowiedział(a) na assan temat w E46
    zajrzyj do intercars-u
  17. wydaje mi się że takich rys nie nie da się spolerować samemu. bo gdyby było można toby ktoś się tym zajmował. spróbować można
  18. bolo73 odpowiedział(a) na janek_2005 temat w E46
    sprawdz płyn chłodniczy czy nie ma sladu oleju bo może uszczelka pod głowicą
  19. jeżeli nie zdejmowałeś takich listew to pamiętaj zebyś ich nie pogioł , musisz robić to delikatnie i powoli można od wewnątrz podwarzyć delikatnie śrubokrętem :cool2: przed zabraniem się do zdejmowania listwy sprawdz czy nie jest ona przykręcona na wkręta od wewnatrz drzwi
  20. jak masz głebokie rysy to pozamiatane trzeba wymienić lub podjedz do zakładu gdzie montują szyby może oni coś doradzą a listwy tylko wydmuchać powietrzem i niczym nie smarować
  21. bolo73 odpowiedział(a) na idzikmat temat w E36
    na allegro ja kupiłem do e-46 za małą kaskę
  22. bolo73 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    luknę jak jest w e-36 i dam znać
  23. listwy zgarniające szyby- zewnętrzne i wewnętrzne
  24. bolo73 odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    delikatnie młoteczkiem i pójdz :idea: ie
