318i Regulacja świateł - POMOCY
Witam :D
Mam taki problem w mojej E46 99r. Lampy mam bez soczewki ale przy każdym odpaleniu silnika światła wykonywały ruch góra - dół, dzisiaj zauważyłem, że lampa od strony kierowcy się nie rusza i świeci w ziemie. Silniczek wydaje dźwieki tak jakby normalnie pracował ale klosz lampy nie drgnie ? Czego to może być przyczyna ? Dzięki za pomoc :)
witam
trzeba sprawdzić czy silnik regulacji działa (może wydawać dzwięki natomiast trzeba sprawdzic czy cięgno regulacji wysuwa się i chowa )
sprawdzić czy zwierciadło nie wyskoczyło z zaczepu
Dzięki :D
Dzisiaj rozebrałem lampe nawet odbłyśników nie zdejmowałem i lampa się już poziomuje :D Same sie naprawiło :D
Witam :D
Witaj kolego,
e46 2000 r. Przyczyny nie znam, ale miałem dokładnie to samo zjawisko. Kręciłem pokrętłem regulacji w tą i z powrotem i nic... ruszała się tylko prawa lampa. Już kombinowałem jak się za to zabrać następnego dnia bo było już ciemno. Auto postało noc w garażu i "zmądrzało". Następnego dnia przed zabraniem się za rozkręcanie czegokolwiek pokręciłem regulacją i wszystko było w porządku :P .
Jedyne co mi przychodzi na myśl, to w dniu kiedy lampa się zawiesiła czyściłem wnętrze. Może za mocno potraktowałem pokrętło od regulacji cokpit sprayem i gdzieś dostała się wilgoć?? Wygląda na to że przez noc odparowało.
Jak u Ciebie ta dolegliwość?? Powtórzyła się??
Dzięki za odpowiedź,
