e46 320d wymiana wahaczy i tulei
Witam, ostatnimi czasy pojawiły się porządne stuki z przodu przy jeździe po wybojach i dosyc mocne szarpanie tylnymi kołami przy ruszaniu. Po wizycie u speca od zawieszeń: przód 2 dolne wahacze, tył: tuleje belki tylnej. Poczytałem trochę opinii i zdecydowałem się na wahacze meyle HD: http://allegro.pl/komplet-wahaczy-tuleje-przod-meyle-hd-bmw-e46-i3380157314.html , ale mam problem odnośnie tulei, ponieważ nie mam pojęcia które kupic. Mechanior dał mi kartkę z rysunkiem (niżej skan) na której napisał jedynie tuleje belki tylnej pod nogami pasażera. Może ktoś bardziej doświadczony rozszyfruje ten rysunek. Nie mogę skojarzyc o które chodzi, stąd mój temat na forum. Wydaje mi się, że powinienem zakupic 2 takie sztuki http://allegro.pl/lemforder-tuleja-tylnej-belki-bmw-e46-316-318-320-i3318425894.html ale czekam na kogoś kto mi to potwierdzi. niżej skan o którym wcześniej wspomniałem.
http://oi39.tinypic.com/2e52p09.jpg
http://oi40.tinypic.com/2v7w1ti.jpg
sorry za jakośc, robione domofonem.
witam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
tu masz tylną belkę i ma ona 4 tuleje nr.2 i 4 ale żadna tuleja nie jest pod nogami pasażera
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0840&hg=33&fg=30
tu masz tylny wachacz i tuleja nr. 4 jest pod nogami pasazera może o to chodziło mechanikowi :?: jak na speca od zawieszen to jego tłumaczenia są bardzo SPECjalistyczne :norty:
Ta tuleja belki na rysunku wyglada troche jak stabilizator i gumy na nim...
Ten rysunek tylnej zawiechy to jakas porzadna abstrakcja.
Najlepiej wydrukuj te rysunku z realoema i niech Ci mechanik pokaze.
śmiechem żartem jest to na prawdę gośc, który w Białymstoku zawieszenie ogarnia niedrogo i bardzo dobrze :) no ale racja, mimo, że niedawno mi tłumaczył o czym mowa to i tak nie bardzo mogę zrozumiec co miał na myśli, no nic prawdopodobnie za raz obydwu rzeczy nie wymienię, będę na wymianie wahaczy to spytam dokładnie o czym mówił na wydrukowanych rysunkach z reloem. dzięki za próbę pomocy, jak coś będę wiedział więcej zamieszczę w temacie.
