Treść opublikowana przez kris1973
Kolejny ideał z USA 535Xi WBANV93528CZ60852
kris1973 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażKolejne fajne auto z USA. Sprzedający nie napisał że bezwypadek ale do stanu idealnego to mu pewnikiem bardzo daleko. Ogłoszenie w PL http://otomoto.pl/bmw-535-535-xi-C35453053.html a tak wyglądała w USA http://www.passioncars.pl/WBANV93528CZ60852
Video rejestrator wspolpracujacy z idrive
nikt nic bo nie ma czegos takiego
przeniesienie radia profesional pytanie o kable
Niestety nadal czekam, zamowilem w UK 10.12 i do dzis nie dotarlo. Pioneer i kabel do apple appmode leza i czekaja za reszta... Mam nadzieje ze posadze to wszystko w aucie przed swietami. Dam znac.
Błedy 2A63, 2A88 , 318i e46 n46
ten drugi to czujnik polozenia walka rozrzadu wydechowego, wymien ten czujnik pokasuj bledy i zobacz czy ten 1 wroci, oba moga byc od tego czujnika, czujnik ok 200 zl vdo conti a serwomotor ok 500 zl siemensa
Nie działające radio, przełącznik świateł, klima... BMW F30
Jak kupiłeś "pająka" to musisz go dokodować do auta. Musisz sprawdzić istą czy inpą bo może złapał błąd. Sprawdź czy dobrze są podłączone wtyczki od pająka, może luźno siedzi.
Serwomotor od valvetronica
Rodzyn e92 335i WBAWC73599E068926 Radom-Warszawa
kris1973 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażKolejny rodzyn bez przodu, kawałka dachu, poduszek itd. Sławna, była nawet w TVN Turbo w Turbo kamerze. Link do ogłoszenia warszawskiego: http://otomoto.pl/bmw-335-e90-335xi-306km-shadow-line-okazja-C35295886.html . W TVN Turbo jak była to jeszcze z Radomia. A tu kilka fotek z USA http://www.passioncars.pl/WBAWC73599E068926
BMW Rheingold
Zapomniales o dobrym zasilaniu do auta :mrgreen:
[E90] N46B20 Valvetronic błąd
jasne, zycze powodzenia z serwisem, kolesiowi polecial czujnik na wydechowym a serwis chcial rozrzad wymieniac bo lancuch sie wyciagnal... na te 100% to bym nie liczyl ale daj znac co bylo, moze wiazka albo wtyczka od serwomotoru jest uwalona ?
A może ten serwomotor jest nie halo, mechanik nie wpadł na to ?? Błędy, które podałeś dotyczą m.in. braku zasilania serwomotoru ( może jak go odpinaliście ) - błędy 2A69, 2A6B. 2A70 to błąd sondy 2 za katem lub serwomotor. Sprawdzałeś te błędy w ISTA ? Czym to czytasz ?
To są czujniki wałków rozrządu i błędy od nich to masz 2A98 i 2A99 zależnie który czy ssący czy wydechowy. Te błędy które podałeś 2A69, 2A6B, 2A70 wszystkie dotyczą serwomotoru valvetronica. Czujniki wałków, jeżeli chcesz wymieniać kup VDO Continental to samo co ori a cena połowę niższa
jaki czujnik ?
zakupony ICOM..i pierwsze pytania co do Isty..pomozecie?
Zmieniasz STD:OBD na REMOTE a w sekcji TCP podajesz adres IP ICOMA i tyle. Tam naprawde nie ma zadnych cudow jak bys nie byl leniwy to sam bys to znalazl a nie bujasz sie z tym juz prawie miesiac.
E92 320i N43 - wartości VANOS, spadek mocy
Sprawdz, podmien, czujnik od walka ssacego. Zamiana miejscami nic nie daje. Nie sypie jakichs bledow ?
[EXX] N43 - czujnik położenia wałka, brak płynności jazdy
Dziś oba czujniki wymienione, od ssacego i wydechowego. Auto do 6 tys obr równo idzie, nie zastanawia się jak to czasem mialo miejsce. Zobaczymy czy błędy powrócą...
Check Engine powyżej 4k rpm w 335i N54
Poki co wyczyscil elektrozawory i zamienil je miejscami i bledy nie wrocily ale jokos tydzien jezdzi wiec ciezko powiedziec czy to jest to.
Na ten zestaw kabli ? Ja bede zamawial to http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=20684 Musisz sobie poszukac na tej stronie to co bedzie Tobie potrzebne i wtedy zamawiac na ebay czy innym portalu.
Mozesz kupic komplet okablowania, oprocz swiatlowodu, do ori kostek BMW. Widzialem takie komplety w UK za ok 100 funtow. Sam bede wymienial ori prof na multimedialnego Pioneera AVH-X5700DAB ale w PL jeszcze go nie ma. Komplet kabli plus maskownica kosztuje 129 funtow plus przesylka do Polski. Bedzie multifunkcja w kierze i dzwieki PDC.
Stare siemensa i pewnie dlatego padaja. Nowe Conti ciekawe ile pochodza ... Ja w weekend bede wymienial.
Hej, Wymieniałeś tylko jeden czy ten od wydechowego też ? Mam podobną sytuację ale zamówiłem 2 :mrgreen: Pozdrawiam Krzysztof
ediabas lexus
dobre pytanie ale to nie forum lexusa ... tam pytaj.
Płetwa BMW E90
Jak auto z usa to ma radio satelitarne i moze miec taka antene. W wersjach eu nie spotkalem z taka antena bez navi. To ze ma przyciski na kierze od telefonu nie znaczy ze ma wbudowany bt i obsluge tel.
BMW E92 320i układ wydechowy
Rasowe brzmienie to ma V8 no ew R6 a nie bidne R4, nie rób siary i zostaw serie a jak chcesz kombinowac to kup koncowy performance i tyle.
E92 Szarpie przy ruszaniu pomocy
Hehe to chyba bylo by jedyne e90 na swiecie :duh:
Interfejs do X6 E71
Jak chcesz programowac, jak to nazwaes kodowac, to tylko icom a nie jakies druty chcesz kupic
