Błedy 2A63, 2A88 , 318i e46 n46
Po podpieciu do kabla inpa pokazuje 2 błędy.
2A63 CDKDUSTE VVT ACTUATOR MONITORING
2A88 CDKANWS CAMSHAFT CONTROL OUTLET
Prosilbym o rozpoznanie problemu, i ew co trzeba było by zrobić.
Serwomotor od valvetronica
Krzysztof
Do wymiany? A ten 2 blad też przez niego?
ten drugi to czujnik polozenia walka rozrzadu wydechowego, wymien ten czujnik pokasuj bledy i zobacz czy ten 1 wroci, oba moga byc od tego czujnika, czujnik ok 200 zl vdo conti a serwomotor ok 500 zl siemensa
Krzysztof
Czy aby napewno czujnik, a nie sam wałek? Wydaje mi się że gdyby był to czujnik to przy błędzie było ny napisane sensor
