Stach
Treść opublikowana przez Stach
  1. W szukaj poszukaj-i nigdy nie wierz poprzedniemu właścicielowi.
  2. Stach
    Warto kupic ???
    Myślę że z tym nie będzie problemu-musisz poprosić to z twojego rejonu zawsze ktoś się znajdzie.
  3. Stach
    Warto kupic ???
    Twoje pytanie jest zarazem odpowiedzią. :nienie:
  4. Stach
    Dziwny dżwięk pod maską!
    Czy tylko w czasie jazdy? jakie objawy na postoju jak pogazujesz?
  5. Stach
    Warto kupic ???
    Trochę mało na dobry egzemolarz z sekwencją,ale szukaj może ktoś z forumowiczów ma chęć na zmiane.
  6. Zacznij od wymiany płynu hamulcowego.,odpowietrz siłownik sprzęgła.
  7. Stach
    wahacz przedni
    Co w rym dziwnego że poprzedni właściciel wymienił na stalowe.
  8. Na forum BMW czytam takie bzdury-o czym Wy piszecie?
  9. Wydaje mi się że musisz rozebrać i jeszcze raz sprawdzić czy poskładałeś tak jak być powinno,zapytaj kolege TSA podając mu jakie części założyłeś może nie do tego modelu.
  10. Stach
    wahacz przedni
    E34 fabrycznie miało wahacze dolne aluminiowe-można zastosować zamienniki stalowe pod warunkiem że wymienisz oba i tylko dobrej firmy.
  11. Stach
    Gaśnie
    Musisz porządnie przeglądnąć cały układ zapłonowy i paliwowy.
  12. Stach
    Brak Grzania
    W tych autach powinien być jeden aku.pod kanapą-jakim cudem masz dwa?
  13. Powiem tak-między wydaje się a jest sprawna jest duża różnica-sprawdz ciśnienie tej pompy i może wymień filtr paliwa.
  14. Wniosek oczywisty -jak wymieniać to nie jeden tylko parami i dotyczy to nie tylko wahaczy :cool2:
  15. Wystarczy,seria 5 jest dużo większa a regulacja siedzenia na wysokość spora.
  16. Stach
    Hałaśliwe zawory
    Zanim gdziekolwiek się udasz wymień w końcu ten olej-snucie planów zostaw na potem.
  17. -Za to określenie powinieneś się cieszyć że ktoś podejmuje temat. :naughty:
  18. Myślałem że jest to logiczne,czujnik temp.zewn. potrzebny jest silnikowi tylko do grzania paliwa.Skąd ten pomysł że świece sprawdzają temp.
  19. Pobiera z czujnika temp.cieczy-jak uszkodzony lub przytarty przewód to mogą się dziać takie cyrki.
  20. Z tego co słyszałem to koszty około 13000zł. Nie są to wcale głupie pytania.Powtarzam słyszałem.
  21. Ja będę jak niewierny Tomasz -jak nie wkleisz wykresu z hamowni to będę się z tego przyrostu mocy śmiał :twisted2:
  22. Stach
    doradzi mi ktos w koncu?
    Oczywiście,nawet trzeba-koszt regeneracji 1000-1500zł w zależności od warsztatu,weż gwarancje na wykonanie.
  23. Stach
    Hałaśliwe zawory
    Ja leje Mobila,ale Valvoline to ponoć b.dobry olej.
  24. Stach
    klimatronik
    Komp się nie zajmuje takimi bzdurkami,wpisz w szukajke elektrozawory lub poszukaj posty kolegi Kai-kapitalnie wszystko opisane.
  25. Stach
    Hałaśliwe zawory
    Najpierw kup dobry olej a potem licz ile zostało-na tym nie zaoszczędzisz :cool2:
