kwk222
Treść opublikowana przez kwk222
  1. kwk222 odpowiedział(a) na Figurant temat w E34
    stare liczniki mają mechanikę a nie elektrykę. te kondensatory to sa baterie które trzymają pamięć OIL SERVICE i INSPEKCJĘ
  2. kwk222 odpowiedział(a) na Figurant temat w E34
    te liczniki lubią po prostu padać. ja miałem takie dwa i zawsze kilometry przestały działać.. najlepszy rozwiązaniem jest zakupić licznik z elektronicznym wyświetlaczem
  3. kwk222 opublikował(a) temat w E39
    posiadam radio w wersji 4:3 z nawigacja i telewizją.. i od jakiegoś czasu radio nie włącza się jak włączę zapłon.. po którymś przekręceniu się włączy, albo po długiej jeździe też się samo włączy. słyszałem ze w którymś module trzeba prze lutować styki. \ zna ktoś może ten problem??
  4. kwk222 odpowiedział(a) na lukasz 39 temat w E39
    a sam czujnik z E34 jak podepnę to będzie działał w E39?
  5. prąd ogarnięty, wina uwalony przekaźnik ;)
  6. Jak w temacie. prawdopodobnie padła pompa paliwa w zbiorniku, a z nią po chwili zasilanie tejże pompy.. bezpieczniki w instrukcji mam mieć dwa pod schowkiem 17/30 a mam jeden tylko - 17. kolega Marcin podpowiedział ze w bagażniku tez ma być bezpiecznik, on również sprawny.. co jeszcze steruje pompą paliwa w zbiorniku?
  7. lukałem z grubsza i widzę że trzeba rozebrać żeby dostać się to potencjometru, i wtedy gdybać co dalej
  8. witam, nie działa mi regulacja głośności w wyświetlaczu 4:3. kręci się dookoła i nic. czyżby jakoś potencjometr uszkodzony? http://s25.postimg.org/gbjrwul4f/Navi4_3_G.jpg print screen windows 7
  9. kwk222 odpowiedział(a) na Kirej525 temat w E39
    Podepnę się pod temat. TDS jedzie w miarę, spalanie też od bidy ujdzie. Posiadam automata e39, przy wciśnięciu kick down puści słaba chmurę, prawie ledwo widoczną, ale na ciepłym trzeba chełtać chwilę. i tu pytanie, czy nastawnik czy pompa do regulacji??
  10. powoli robię, chodź ostatnio bez robotny, przetarcie myślę że idzie spolerować, ale zostaje wgięcie :) a dziś padł taki przebieg http://s25.postimg.org/mkbcnipv3/IMG_3253.jpg upload picture
  11. Witam, chciałem się dopytać, co odpowiada za dopowietrzenie zbiornika paliwa? bo podczas tankowania zawsze jak odkręcam korek wlewu to zbiornik wciąga powietrze.
  12. po długich walkach udało się pozbyć choinki z deski rozdzielczej, świeciła poduszka, abs/asc oraz kontrolka od czujnika zużycia klocków. od piątku puki co spokój. puki co to cieszę się działającym abs i asc, ciekaw na jak długo :P co lepsze po założeniu sprawnych czujników automat w końcu jeździe jak trzeba, wcześniej muł oraz nie chęć do jazdy, teraz to całkiem inaczej się jeździ, czuć energię życie w tym aucie ;) wstał tempomat bo nie chodził, oraz spalanie spadło ;) http://s25.postimg.org/yt1spwewf/IMG_3215.jpg
  13. kwk222 odpowiedział(a) na gensty temat w E34
    jeśli masz CC to będziesz musiał zakupić moduł ori od haka to może wywalać błędy na CC jak przyczepkę podłączysz
  14. kwk222 odpowiedział(a) na bmwe39ol temat w E39
    te zaworki też odpowiadają ze klimatyzacja się o wiele późno włącza? bo wcześniej było tak ze jak włączało się klimatyzację to ona się włączała po czasie, czasem nawet dłuższym
  15. kwk222 odpowiedział(a) na z3coupe temat w E34
    nie wspominając o hamulcach, wale napędowym oraz tylnej belce :)
  16. e39 dostało alufelgi styling 32 z Weterana. został lekko stoczony otwór środkowy i koła ładnie weszły :) z czasem będę planował żeby je odświeżyć, kilka fotek poglądowych :) http://images65.fotosik.pl/938/843fc498d37d09cemed.jpg http://images61.fotosik.pl/935/ce7cd017e0178c53med.jpg http://images65.fotosik.pl/938/93197d5b57b06c03med.jpg http://images61.fotosik.pl/935/6c5407c2805eee81med.jpg
  17. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    Po odczytaniu z INPA wyszło że być może uwalony czujnik uderzeniowy od strony pasażera.. jutro myślę go sprawdzić i ewentualnie go wymienić :)
  18. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    kasuje i po kontrolka świeci znów :) a poduszki są bo auto w rodzinę od 2009 a wtedy nie świeciło nic :)
  19. kwk222 opublikował(a) temat w E39
    Odkąd posiadam e39 świeci się kontrolka poduszki, z czasem zaczynało mi przeszkadzać i pod INPĄ wyszło że błąd następujący.. 33 - sensor side airbag left communication error or broken cable I tu jest pytanie.. czy to kurtyna powietrzna uwalona czy jakiś inny sensor?
  20. Dziś sprawdziłem INPA czujniki ABS podczas ruchu i wyszło że tylko tylni lewy pokazuje prędkość.. reszta milczy. w przednim kole mam całkowicie odłączony, po podłączeniu skrzynia pracuje tylko na 3 biegach i na INPIE prędkość skacze. Dodam ze tempomat milczy, kontrolka się włącza i nemo. oto filmik przedstawiający jazdę. trochę nie wyraźny, ale co nie co widać ;) czyli by wychodziło ze 3 czujniki do wymiany?
  21. Wczoraj wymieniałem i siebie koło zamachowe, robota niewdzięczna bo skrzynia automat do zwalenia. przyczyna zmiany to uwalone żeby na wieńcu. Nowy/używany kupiłem za 120 z wysyłką od e34. kilka fotek z wymiany i stare koło :) http://img841.imageshack.us/img841/7218/ps5o.jpg http://img819.imageshack.us/img819/8396/ueer.jpg http://img811.imageshack.us/img811/620/6fh4.jpg Przy okazji został wymieniony filtr i olej w skrzyni :) http://img829.imageshack.us/img829/4071/91e5.jpg
  22. kwk222 odpowiedział(a) na kudlatye32 temat w E34
    jaki masz silnik? M50B20? bo do założenie OBC nie musisz mieć CC.
  23. Tak się złożyło ze mam wolne w robocie na dłuższy okres i miałem auto zastępcze to postanowiłem co nie co porobić koło e39. najpierw wymiana bendiksa w rozruszniku oraz wymiana drążków kierowniczych. http://img842.imageshack.us/img842/8052/cnmi.jpg http://img59.imageshack.us/img59/9443/qeqi.jpg http://img809.imageshack.us/img809/2716/houg.jpg http://img829.imageshack.us/img829/3333/tw1q.jpg Po odebraniu auta od mechanika poszły dalsze prace. Czyszczenie zaworu EGR oraz odmy pod klawiaturą. http://img208.imageshack.us/img208/8641/byhd.jpg http://img32.imageshack.us/img32/7080/i0yb.jpg http://img827.imageshack.us/img827/9905/lcai.jpg http://img198.imageshack.us/img198/4859/p3zx.jpg http://img691.imageshack.us/img691/8797/s67x.jpg http://img401.imageshack.us/img401/7096/gsou.jpg Została pospawa rura od intercoolera do kolektora ssącego bo była uszkodzona. Wymienione zostały oringi przy wężach w filtrze paliwa. http://img546.imageshack.us/img546/8058/lwl3.jpg http://img703.imageshack.us/img703/4696/23h4.jpg Kolega zajął się przednimi lampami, zostały spolerowane, a efekt polerki bardzo mnie zadowolił. http://img22.imageshack.us/img22/6087/wnoy.jpg http://img21.imageshack.us/img21/2571/l6rk.jpg Przy składaniu niestety musiało coś pójść nie tak i pękł amortyzator napinacza paska, niestety trzeba było kupić nowa cześć. http://img27.imageshack.us/img27/4829/xpl0.jpg http://img34.imageshack.us/img34/8296/l3ae.jpg W miedzy czasie doszła kolejna część do schowka na narzędzia :) oraz na koniec prac nowe ramki oraz nerki poliftowe :) a stare poszły na zasłużoną emeryturę ;) http://img23.imageshack.us/img23/5369/rdq1.jpg http://img132.imageshack.us/img132/6865/eh9u.jpg http://img829.imageshack.us/img829/4939/m42q.jpg http://img716.imageshack.us/img716/5755/h6s2.jpg I co by nie było tak wesoło coś musiało pójść źle.. auto zostawiłem na parkingu i po powrocie lampa rozbita, oczywiście nikt nic nie widział, kamer nie ma. Nową lampę już kupiłem, ale nie smak pozostał. http://img36.imageshack.us/img36/4276/fsq1.jpg http://img703.imageshack.us/img703/9986/4uy9.jpg
  24. własnie tylko wyświetlają się jak zmienię stacje przy kierownicy, a fajnie by było też na liczniku ;) w e34/e32 jest możliwość podłączenia do CC; )
  25. jest możliwość aktywowania takiego dodatku żeby wyświetlało komunikaty RDS na liczniku?
