Licznik nie nabija kilometrów
W mojej 520i M20B20 z 1990 roku z licznikiem analogowym pojawił się ostatnio taki objaw, że prędkościomierz działa,
ale nie nabija kilometrów (ani przebiegu całkowitego ani licznika dziennego).
Rozebrałem dziś całe zegary i nie znalazłem niczego niepokojącego, licznik palcem daje się lekko kręcić.
Może ktoś ma jakiś pomysł jak mogę szukać dalej usterki (niestety większość informacji w necie jest dla wersji z wyświetlaczem a nie
licznikiem tradycyjnym/analogowym).
Dziękuję
Michał
te liczniki lubią po prostu padać. ja miałem takie dwa i zawsze kilometry przestały działać.. najlepszy rozwiązaniem jest zakupić licznik z elektronicznym wyświetlaczem
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Dziękuję za odpowiedź.
Dodam, jeszcze, że ja skasowałem licznik dzienny po zatankowaniu po ruszeniu ze stacji benzynowej.
Czy mogłem w ten sposób go "dorobić". Po zakupie 400 km od domu całą trasę było OK. Siadło na drugi dzień właśnie po tankowaniu.
Ten pręskościomierz/kilometrościomierz ma na sobie 2 kondensatory - może one padły (optycznie są ładne).
PS Generalnie to chciałbym stary licznik i oryginalny przebieg a nie wyświetlacz poliftowy.
stare liczniki mają mechanikę a nie elektrykę. te kondensatory to sa baterie które trzymają pamięć OIL SERVICE i INSPEKCJĘ
Może ktoś zna jakiś patent na naprawę. Tam jest taka jakby prądniczka, która napędza licznik i wygląda na to, że gdzieś tam coś szlag trafił.
Wracam z tematem.
Chciałbym poprosić o podpowiedź w moim rozumowaniu.
Mianowicie skoro prędkościomierz działa to należy rozumieć, iż usterka powinna mieć charakter mechaniczny np. uszkodzenie jakiejś zębatki w liczniku (może ktoś tam już coś grzebał i np. korygował licznik?).
Pytanie czy zespół licznika (rolki z cyframi) da się jakoś wyjąć, aby je móc z powrotem zamontować czy jest to jednorazowo składane właśnie poto, aby nie korygować ustawień przebiegu?
Chcę mieć auto w oryginale i stąd chcę koniecznie uruchomić w pełni te zegary a nie wymieniać na nowsze z wyświetlaczem.
Dziękuję
Są zabezpieczone przed przekręcaniem.
Dziękuję.
Ale czy to znaczy, że nie będzie możliwości wymiany np. uszkodzonego trybika, gdyby tak się okazało. Oglądając wyjęty z zegarów cały element licznika wygląda na to, że przebieg jest napędzany tak samo jak
prędkościomierz, i że gdzieś coś musi być mechanicznie uszkodzone, że prędkość pokazuje a km już nie. Sam licznik palcem chodzi bardzo lekko i nie "haczy".
