BuBell69
Treść opublikowana przez BuBell69
  1. BuBell69 odpowiedział(a) na Vince temat w E46
    na "luzie" sie nie jeździ!:)
  2. BuBell69 odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    green71 a jak myslisz?:) oczywiscie ze to ironia, ale pewnie założyciel tego tematu własnie w takich rozwiązaniach gustuje;)
  3. BuBell69 odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    kolego, moze to prawda co piszesz, ale sposob w jaki sie odnosisz jest conajmniej dziwny. Twoje niektore teksty sa na poziomie 15 latka( bez obrazy). Po co Ci show Car skoro Ty juz zwracasz na siebie wystarczająco duzo uwagi. Jeszcze jedno, jezeli chodzi o Twoje zamilowanie to albo SHOW CAR albo performens;) Wiesz.. 2 baSSy w bagazniku, ladne noeny pod autem, oczywiscie nie mozna zapomniec o Lambo-doors, do tego przydalo by sie poszerzyc nadwozie.. niestety szpachel i te wszystkie elementy nie wplyna pozytywnie na wage i tym samym na osiagi w slabiutkim 330Ci ;(
  4. to ze bedą pecherze to uczywiste skoro mu gasnie, bo pompka przestaje dawac paliwo, a jak wtryskowa zasysa razem z powietrzem aż sie robi podciśnienie w calym ukladzie!
  5. Jestem prawie że pewien że przyczyną jest pompka paliwa ( ta przy zbiorniku), uwarzaj na fachowców bo bedą chcieli wymieniac pompe wtryskowa;) Mialem taka sama sytuacje samochód gasl ,nie chcial zapalic zalapywal ( bo wtryskowa ciagnela jakies resztki) ale nie odpalal, po jakims czasie odpalal i jezdzil jakby nigdy nic.
  6. a co to za separator i gdzie sie znajduje?:)
  7. u mnie jest to samo, daj znac czy po czyszczeniu albo po wymianie problem znikl. U mnie tez nasila sie gdy jest chlodno i wilgotno.
  8. jakie dźwięki wydaje ten zawór?
  9. Co to za zawór? jak to wyglada i gdzie to znajde?
  10. BuBell69 odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    Napisalem ze nalezy sciagnac linke gazu z przepustnicy bo wiem ze w silniku kolegi ktory temat zalozyl takowa jest. nie mowilem nic o silniku m54 tylko o m43 bo takowy autor posiada i na 100% jest przepustnica sterowana linka.
  11. BuBell69 odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    NNalezy sciagnac dolot i przeplywomierz .przepustnica przykrecona jest do kolektora na 4 srubach. wyciagasz przepustnice i czescisz np naftą.
  12. BuBell69 odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    wyczyść przepustnicę, na 99% to jest przyczyną.
  13. BuBell69 opublikował(a) temat w E46
    witam, tak jak w temacie mam problem z praca silnika. Silnik faluja na obrotach(spada baaaaaardzo nisko) az sie caly telepie. Problem wystepuje gdy wlacze ogrzewanie tylniej szyby. Poza tym dzisiaj zauwazylem ze jak na zimnym go odpalam to przerwya.. mialem otwarte drzwi wiec dobrze slyszalem, delikatnie strzelal z wydechu i przygasal az lampka gasla w kabinie w momencie puszczenia gazu przy ok 1500 - 2000 obrotów. Co to moze byc?
  14. podłączę sie pod temat, za co odpowiedzialny jest ten element? Czy dźwięk który wydobywa sie z kolektora to takie jakby charczenie..?
  15. BuBell69 odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E46
    ooo jutro sprawdze co bedzie jak wylacze nawiew. Nigdy tego nie robie dlatego dźwiek zawsze slysze. Ostatnio chcialem sie tam dostac, ale nie bardzo wiem jak sie za to zabrac;/
  16. BuBell69 opublikował(a) temat w E46
    Poważna sprawa, cos mi w aucie "telepie" problem pojawia sie na nierównościach. Dźwięk dobiega ze środkowych kratek nawiewu na twarz. A dokladniej z pod deski rozdzielczej miedzy nimi a szyba. Jak postukam w deske ręką to tez czasme to slychac. Jak sie tam dostać i co moze tak brzęczeć? Jest to bardzo uciązliwe.Dodam ze mam klime w automacie a auto z 98r jeżeli to istotne. Dzieki za pomoc;)
  17. oczywiscie, nie ma innej opcji
  18. jutro sprawdze tą tablice. Do tej pory jedna mi sie nie świecila nad rejestracją ale bledu nie wywalalo. Dziwne zeby tak 2 naraz..;/
  19. Problem pojawil sie nagle. Wsiadlem do samochodu a tu na wyswietlaczu pojawil sie blad tylnych zarowek po prawej i po lewej stronie. wysiadam, swiatla swieca, sprawdzilem wsteczny, kierunki, przeeciwmglowe i hamulec. Wszystko jest. Akumulator odlaczylem i podlaczylem jeszcze raz, dalej to samo. Co to moze znaczyc?Spotkal sie ktos z czyms takim?
  20. BuBell69 odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E46
    moze byc z ta zapchana dysza.. ale wszystkie tak rowno by sie zapchaly? jakis czas temu mylem auto CARMAXem moze źle splukalem z okolic dysz i pozaklejal je troche.. nie wiem co moze byc przyczyna
  21. BuBell69 opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam maly problem. Cos stalo sie ze spryskiwaczem przedniej szyby i bardzo slabo psika.. nie dolatuje wyzej niz do polowy wysokosci szyby. Przez pół sekundy jest w miare ok ale potem bardzo slabnie. zbiorniczek plynu mam pelny.
  22. po co Ci ta wiedizec, skoro sam niczego nie zrobisz. Bo jak masz uturbic samochód niewiedząc co jest Ci potrzebne. Proponuje pojechac do mechanika i spytac za ile Ci to zrobi i co bedzie potrzebowal. a kazdy na to Ci odpowie ze tego nie zrobi albo ze bla bla, ja proponuje zebys przerobil silnik zeby jezdzil na wode zamiast turbo;) bedzie jeszcze taniej, ekologiczniej i lepiej:)
  23. ja wg tego raportu o bezawaryjnosci widze porownanie do 156, a to chyba troche nie na miejscu, auto konstrukcyjnie duzo starsze niz 159. BMW mniej traci na wartosci, bmw ma tylny naped, i moze jest i mniej bezawaryjne, ale polecam jazde 159 i gwarantuje ze jezeli ktos jezdzi bmw to w 159 bedzie czul sie bardzo dobrze. A poza tym uzywane 159 sa drogie! wiec cene trzymaja, zobaczymy jak bedzie z 10 latkami ale 2-3 letnie nie spadaja az tak na wartosci
  24. Akurat pracuje w salonie Alfy, uznaje tylko bmw, ale jak ktos pisze ze Alfa 159 jeździ się świetnie, jak jeździł tylko Łada to znaczy ze nigdy nie prowadzil 159. Auto jest naprawde BDB. Wystarczy poczytać porównania w gazetkach motoryzacyjnych. Nawet mam jedno takie przed soba gdzie porównują 159 do E90. Owszem BMW wygrywa, ale bardzo nieznacznie. Model 159 nie jest w żadnym stopniu podobny do fiata, a materiały wykończeniowe są świetnej jakości. Ja wybrał bym e90 ale nie zgodzę sie z opinią że Alfy są tandetne, a tym bardziej że źle smigają. Alfa bardzo zmieniła podejście do produkcje samochodów po wpadce z piękną ale kapryśną 156. A 156 do 159 nie można porównywać. A silniki 4 cylindrowe w bmw nigdy nie brzmiały tak jak w Alfie. BTW Polecam wybrać się na jazdę testową Alfą Mito 1.4 TB. U większości dealerów są włanie takie na DEMO. niesamowita frajda! Acha.. i hamulce w Alfie sa nieporównywalnie lepsze od hamulców w BMW e90
  25. BuBell69 odpowiedział(a) na Likoss temat w E46
    nie jest to prawda do konca. Ja swoje 318i kupilem od pierwszego wlasciciela, z prywatnych rąk. bez posredników i handlarzy. Zaplacilem 5900 i jest z 98 roku. Ale w sedanie. Owszem zdarzają sie drobiazgi (sonda lambda, przeplywka) ale przy 167 tyś to normalne w benzynie. Jak kupowalem auto mialo 150tys i bylo po wymianie oleju i filtrów. Wiec jestem przykladem że sie da. trzeba tylko dobrze poszukac albo miec znajomego który tam siedzi i pomoże.
