BuBell69
Treść opublikowana przez BuBell69
  1. BuBell69 odpowiedział(a) na krystian temat w E36
    Co to znaczy mialem zapas? To znaczy ze gaz trzymaliscie wcisniety do polowy?:D czy wskazowka obrotomierza miala jeszcze pare rpm aby dojsc do czerwonego pola? Z zalozenia auto ktore wyjedzie z fabryki nie powinno na ostatnim biegu dochodzic do odciecia i prawie zaden "normalny samochod" nie dochodzi do czerwonego pola na ostatnim biegu. Mnie tez dziwia wasze wyniki skoro mam e46 318i, nowsze konstrukcyjnie, mniejsze opory powietrza oraz troche nowoczesniejszy silnik i jest woniejsze niz e36 316..? Moze macie cięższe buty?:) A co do automatow to nie jest tak ze tak zwana "piatka" to czwarty bieg ze zblokowanym sprzeglem? Dlatego obroty schodza jeszcze 500 czy 600 w dol? Kiedys jakis"spec" powiedzial mi ze w e36 byly autoamty 4biegowe a tzw piatka to tylko nadbieg?;) a moze sie myle?
  2. Ale ATE tez bylo, wiec jezeli kolega pisze ze decyduje sie na zestaw ATE tym samym decyduje sie na to co BMW montowalo w nowych samochodach. Na zacisku nawet jest znaczek ATE z tego co pamietam. Pozdrawiam
  3. Moze latwiej bedzie podjechac koledze do jakiegos handlarza czesciami i poprosic go o przeplywke na 10 min. Albo jakis szrocik gdzie moga cos takiego miec. Przekladka przeplywomierza to 5 min a wynik bedzie miarodajny. Tylko musi byc taki sam. To ze ten sam silnik nie znaczy ze przeplywka bedzie ta sama. pozdr
  4. BuBell69 odpowiedział(a) na Aniucha temat w E46
    problem z odpaleniem na cieplym silniku w dieslu wynika najczesciej wlasnie z cofajacego sie paliwa z pompy wtryskowej, przyczyna moze byc sama pompa wtryskowa, badz pomocnicza pompka paliwa ktora moze sie zawieszac.To powoduje zapowietrzenie silnika i problem z odpaleniem.
  5. U mnie problem podobny ale... Nie mam gazu:D
  6. BuBell69 odpowiedział(a) na fala2004 temat w E46
    Ale, jezeli zamontuje wzmacniacz to warto tez kupic inne glosniki, czy zostac przy wzmocnionej serii? Nie chcialbym wydawac na to duzo pieniazkow i taki wzmacniacz za 300-400 zl by mnie satysfakcjonowal. Jak ktos tu wspomnial nie jestem audiofilem, chce zeby lepiej gralo:D
  7. BuBell69 odpowiedział(a) na fala2004 temat w E46
    podlaczajac sie pod temat, czy w ogole do seryjnego radia da rade podpiac wzmacniacz? Slyszalem wiele razy ze nie, mam radyjko CD busines.
  8. BuBell69 odpowiedział(a) na tito11 temat w E46
    akumulator i olej swieci sie jak jest wlaczony zaplon.
  9. A naistotniejsza kwestia jest chyba fakt, ze auta produkowane na wloski rynek maja mniejsze zabezpieczenia antykorozyjne. To chyba istotna sprawa, biorac pod uwage tez jak oni Tymi autami smigaja. Poobijane, porysowane i ze slabym zabezpieczeniem antykorozyjnym poprostu sie nie nadaja na nasz klimat. Ewentualnie zalezy z ktorej czesci wloch.. ja chyba bym nie kupil auta z wloch i to jeszcze od turasa;/
  10. A jakies konkretne info? polerka czy lakierowanie? Wiem ze trzeba szybko neutralizowac, niestety nie mialem mozliwosci tego zrobic poniewaz nie bylo mnie w domu.
  11. Witam, sprawa wcale nie jest smieszna, jak sugeruje temat. Jakis wielki brzydki ptak zrobil mi w nocy jeszcze wieksza obrzydliwa "kupke" na maske. Srednica okolo 30cm i.. umylem autko a tu odbarwiony lakier. Co z tym fantem zrobic??Jak to naprawic? Gdzie szukac winnego ptaka? Mam wiatrowke:) A tak powaznie, czy polerka wystarczy? W miejscu bylej kupki jest zmatowiony lakier. Nie chce malowac maski z tego wzgledu ze to w sumie ladne e46 i absolutnie bezwypadkowe. A po malowaniu nie bedzie juz tak ladnie:(
  12. Jakie dane Ci potrzebne? Swiece wymienilem na boscha wczesniej byly ngk, nic ta wymiana nie dala. Filtry byly wymienione tuz przed tym jak kupilem autko. Paliwo tankuje rozne, tzn zawsze shell albo statoil ale czasem 95 czasem v-power 100 i nic to nie zmienia.
  13. kolego wieniu, po to jest forum zeby zadawac pytania. Nikt nie mowi o ilosci elektroniki, ja mam problem z moca autka i po to zalozylem ten temat, nie umiem sam znalesc odpowiedzi na to pytanie bo nie jestem ani mechanikiem ani fanatykiem mechaniki i elektroniki samochodowej. Wiec liczylem ze ktos moze zna rozwiazanie albo moze podsunac pomysl gdzie szukac problemu.pozdr
  14. 195 to bardzo dobry wynik i mysle ze nie masz czym sie martwic, licznik tez moze troche oszukiwac a katalogowa predkosc nie zawsze ma zwiazek z realiami, tym bardziej ze auto nie jest nowe. Pozdr
  15. moze kiedys to byl automat???
  16. Czy ktos jest ze Slupska lub okolic i ma ten sam silnik?:D
  17. Co moze byc przyczyna, zauwazylem ze od jakiegos czasu auto slabiej jedzie jak wciskam gaz do "deski"?? Auto lepiej przyspiesza gdy trzymam gaz w polowie wcisniety niz jak wcisne do konca. Dodam ze przy max wcisnietym gazie silnik czasem przerywa, albo jak ruszam i dam wiecej gazu to sie zdlawi na chwile i troche pomysli nim znow zacznie jakos jechac.Na co zwrocic uwage? Autko to e46 318i z poczatku produkcji
  18. Jezeli masz mozliwosc odkrecenia jednej srubki(potrzebny kluczyk gwiazdka) to mozesz bez problemu przelozyc koncowki.Ja tak zrobilem u siebie.dziala ok.pozdrawiam
  19. BuBell69 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E36
    Opony kupuje tylko nowe! ASO nie ma w miescie w ktorym mieszkam ale jak cos dzieje sie z autem to tylko bosch service a wiem ze bylo by ASO.Ja szanuje pieniadze i dlatego szanuje swoje auto ktore kosztowalo na moje mozliwosci sporo i nie zniszcze go gazem. I to tylko moje zdanie, kazdy sam dokonuje wyboru na jakim paliwie bedzie smigal po zakretach.
  20. BuBell69 odpowiedział(a) na emilo temat w E36
    Ta lampka zapala sie gdy przepali sie zarowka, badz wyskoczy z mocowan(jazda po dziurach) posprawdzaj wszystkie zarowki i jak bedzie ok lampka na pewno zgasnie. pozdr
  21. BuBell69 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E36
    Kazde BMW jest kultowe! i nie wazne czy to e36 1.6 czy e90 330i
  22. BuBell69 odpowiedział(a) na grzeho01 temat w E36
    wymienic zarowke i bede sie swicic jako pozycja.Te pod kierunkami masz jako pozycja i mgielne a te srodkowe jako pozycja. Chyba jakos tak juz nie pamietam ale u mnie swieca sie obie jednoczesnie
  23. BuBell69 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E36
    koledzy z 325 i 328, przeciez ja nie zabraniam nikomu jezdzic na gazie, a moje 1.8 to wlasciwie 1.9 i ma 118KM. Ale to taki drobiazg. A co do aut zagazowanych mam naprawde zle doswiadczenia bo akurat mialem z nimi doczynienia i z kazdym jednym byl problem, byly to tylko 3 autka ale jednak. Moze akurat 3 pechowe. Jak kogos nie stac na paliwo to niech zastanowi sie czy stac go na 328 i dobrze sie z nim obchodzic. Ja wolalem kupic piekne e46 ze slabiutkim silninkiem i nie katowac go gazem. Takie moje zdanie i bede sie upieral ze nawet jezeli pominiemy fakt negatywnego wplywu gazu na silnik, to gaz nie pasuje do BMW i Wy panowie tez tak uwazacie, ale zaden uzytkownik gazu sie nie przyzna. Gdyby gaz byl OK to faszysci juz od 10 lat produkowali by nasze ukochane bawarki z seryjnym gazem!
  24. BuBell69 odpowiedział(a) na pnH temat w E36
    No mi prawie zgasl ale ja go tylko odpalilem na 10 sek. Powinien zgasnac odrazu?To oznacza ze mam uszkodzona przeplywke?
  25. BuBell69 odpowiedział(a) na Klucha temat w E46
    Jak regulowany? Potencjometr reaguje na wychylenie pedalu gazu. Ale za to wychylenie odpowiedzialna jest twoja prawa stopa.
