lukaszSP
  1. Witam. Coś dziwnego dzieje mi się z akumulatorem. Mianowicie w lipcu tego roku kupiłem nowy Warty akumulator 74 ah co prawda stary był chyba 100ah ale wg. katalogu kupiłem mniejszy. Od momentu wymiany akumulatora na nowy dwa razy auto mi nie odpalilo. Stawiałam na jeża bo był ciepły przy zamkniętym aucie. Został wymieniony na inny i byl spokój do czasu jak auto postoi dwa dni. Rano nie odpala. Miernik w łapę i do auta. Na multimetrze wskazanie 2.5A ale po 15 minutach spada do 0,01 do 0,03. Czyli jest w normie. I tu zadaje sobie pytanie co się dzieje!!!!!!co rozwala mi aku ????dzisiaj wracałem po ciemku do domu i zauważyłem że przy zamykaniu szyby przygasaja mi swiatła. Czyli jak by nie było gdzies masy. :shock: A ładowanie mam 14.05 V . Co wy na to????
  2. Witam. Kupiłem elektryczna roletę na tylna półkę z przyciskiem od przed lifta. Okazało się że muszę kupić cały panel z przełącznikami. Teraz co mam to: masaż fotela i ASC. na aukcjach nie mogę znaleźć takiego panelu żeby były te przełaczniki i roleta. Są ale z podgrzewanymi fotelami. I teraz pytanie. Czy jak kupie taki panel z podgrzewanym fotelem to będzie działał masaż jak wcisnę grzanie? Czy muszę coś przerabiać?? bardzo proszę i pomoc.
  3. lukaszSP opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    Witam. Mam radyjko MK2 i jest tam funkcja KOD. Czy trzeba ją za każdym razem aktywować przed zamknięciem auta, czy raz wpisać i będzie już cały czas aktywna?
  4. temat ogarnięty. nagrałem chyba 2 płyty mode1 mode2 i ruszyło.
  5. Witam. Sciagłem softa mk2-d-pl-lektor pl-full poszło super. Sciągłem mapy i lipa. nie widzi czytnik płyty. co robić??
  6. lukaszSP opublikował(a) temat w E36
    witam. przed wymianą uszczelniacza w moscie wyleciał mi prawie cały olej z mostu. i było słychac dziwny dziek wydobywający sie z mostu. zalałem go jakim zwykłym olejem przekładniowym i ów dziwek nie znikł. pomyslałem ze zły olej wlałem . kupiłem zimer 30zł, olej w serwisie bmw 1. litr 80zł. po odkreceniu wału co nie było łatwo sprawą ukazał sie wałek w moscie. chyciłem go ręką i ruszałem gora i dół i był luz uuuuuuuuuuu. ktores łozysko ma luz tylko teraz które??? ale wymieniłem zimer dokreciłem srobe dosyc mocno z mysla ze łózysko stożkowe sie jakos przesunie w głąb mostu i sie bedzie oki. ale nic to nie dało. sręciłem wszystko do kupy zalałem olej i test . i {kurczaczek} . dalej wyje. i teraz ju zwiem dlavczego mi plej wyleciał. łozysko miało luz i rozwaliło zimer. dziwny dziwek daje sie usłyszec przy jedzie ze stałą prędkościa. jak zdjeme noge z gazu ginie jak tylko dodam troche gazu juz jest ten dziwiek.wcisne "gaz do dechy" nie dziweku. tylko przy stałej prędkości. i teraz prosze o pomoc. co robic!!! łożysko kupic to bedzie duuuzy koszt w aso chyba tylko ktore sa dwa łozyska,. kupic most na allegro to pewne ryzyko. CO ROBIC.
  7. a wiesz moze który to przewód jest od pompy paliwa?? i gdzie go szukac???
  8. tzn jak załoze jakis przełacznik na pompie to czy mozna tak jezdzic i czy nic sie nie stanie
  9. oki. tylko czy mozna jezdzic na nie działąjacej pompie BP
  10. aha. to juz cos. a wiesz ktory to przekaznik lub bezpiecznik??
  11. witam. Wiem ze temat był poruszany ale musze zadac to pytanie bo nie moge sie dopatrzec odpowiedzi. wskaźnik paliwa. tzn mam w aucie instalacje gazowa nie sekwencje i dosyc szybko wskazówka idzie na dół. paliwem nie czuc w aucie ani na zewnątrz. jest taka mozliwośc ze autko jedzie i natym i natym???mozna jakos odłaczyc pompę paliwa(jakis przełacznik?)???
  12. lukaszSP odpowiedział(a) na bmw318ispiotrek temat w E36
    a czy ma to jakies znaczenie??
  13. lukaszSP odpowiedział(a) na lukaszSP temat w E36
    to jak załoze taka do 1V to co sie bedzie dziac??bo tak bosch działa
  14. lukaszSP odpowiedział(a) na lukaszSP temat w E36
    a czy te z linków beda pasowac????sprawdzałem na internecie to sonde mam siemensa
  15. lukaszSP opublikował(a) temat w E36
    witam. potrzebuje pomocy. musze kupic sonde l;ambda bo padła. szukam na allegro i sa takie boscha za np 90zł 4 pinowy i czy taki bedzie dobry?? np taka http://allegro.pl/item410268355_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch.html albo NGK http://allegro.pl/item409175804_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html zaznaczam ze mam zainstalowana instalacje gazowa(nie sekwencje) poosze o porade
