sączy sie olej prosze o podpowiedzi.
Po umyciu silnika moge stwierdzic skad saczy mi sie olej mianowicie od przodu auta tak jakby spod kola od wału. Co tam moze byc do wymiany? moze ktos pokazac ta czesc na realoem?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
A wie ktoś moze czy w domowych warunkach da sie to wymienic? jak taka czynnosc ma przebiegac co pokolei?
tak jak kolega wyzej napisał! uszczelniacz wału czyli popularnie zwany oring!
jak masz kanał w garazu to powienienes to wymienic! trzeba sciagnac paski klinowe, nastepnie koło pasowe i jakies tam pierdołki i masz przed soba uszczelniacz wału! ogólnie prosta operacja!
aha tylko tam zeby odkrecic ta srube przy wale to trzeba miec specjalny klucz! ja musiałem dorabiac!
POZDRO!
raczej poradziłbym Ci podjechać do warsztatu
Stary sprawdź jeszcze uszczelkę pod filtrem oleju. Ja dziś odebrałem od mechanika i się okazało że stamtąd się lało!
kolego do tej sruby potrzebny cie będzie zwykły klucz 22 najlepiej oczkowy i po sprawie
ta część popularnie nazywa się simering :duh:
tyle że simmering i oring to dwie różne rzeczy i mają różne przeznaczenie :mad2:
Czyli wkoncu ktora czesc musze wymienic? :D
dyzio255 napisał ci co masz wymienić,część nr.4, simering 48X65X10
I wszystko wiadomo jak zrobie to napisze czy sprawilo to duzy problem.
Pozdrawiam.
