luzny pedal sprzegla
co to moze byc pomocy cofalem sobie i nagle cos strzelilo zachamowalem wylaczylem silnik i zobaczylem ze jest luzny pedal sprzegla czy to poszla linka od sprzegla??????
w bmw sprzęgło jest hydrauliczne i nie ma tam linki pewnie coś stało się z wysprzęgnikiem który jest przy skrzyni biegów
ale to trzeba ustalić
jak luźny wchodzi i nie wychodzi ???
jak tak to zapowietrzone i tak jak pisał kolega może być to wina wysprzęglika
wchodzi i wraca ale w ogole nie wysprzegla i pedal nie jest taki jak wczesniej jest za luzny
Kolego nie ma rady trzeba auto na kanał i zobaczyć wysprzęglik czy nie ma tam wycieku jeżeli nie ma to sprubój odpowietrzyć
sprawdż ilość płnu hamulcowego w zbirniczku czy trzyma poziom
ale najczęściej puszcza to urządzonko przy skrzyni
