POMOCY BO ZBANKRUTUJĘ A SERIWISY BRAK MI SŁÓW......
BMW E34 525i 24V manual 1991r + gaz przebieg jakies 250-280tys
usterka zdarza sie co jakis czas wyglada tak ze nie mam iskry na swiecach i nie moge go odpalic, odpalanie z popychu tez nie pomaga.
w samochodzie zostaly sprawdzone bledy komputera i jest wszytko ok.
do tej pory wymieniono swiece, czujnik polozenia walu oraz w komputerze naprawiono stabilizator (byl zimny lut), sprawdzalem tez napiecei na zielonym przewodzie ktory idzie do cewek i jest ale czemu nie wyzwalaja iskry na swiecy ?
po tych naprawach jezdzilem 2tyg i dzis znowu stoje :evil:
usterka jest taka ze samochod moze odpalic za godzine dzien lub dluzej.
Prosze dajcie jakies wskazowki jak to naprawic co to moze byc i jak posprawdzac ewentualne elementy.
W serwisach trace kase robia wymieniaja i nic a w portfelu pusto sie robi
HELP ME !!!!!
PS.
samochod kupilem w sierpniu jezdzilem 3 miesiace i bylo idealnie i nagle cos sie zepsulo.
Aha wilgotnosc nie ma znaczenia jak jest cieplo tez potrafi sie zdazyc
jak sprawdzic cewki ?
przeciez nie beda zepsute wszystkie palił by na mniej garów.
Ja bym podpiął innego kompa i spróbował odpalić jak odpali to masz przyczyne bo z tego co piszesz tp posprawdzałeś wszystke możliwe rzeczy które sterują iskrą.
www.klinika-bmw.pl
To pierwsza rzecz co przyszła mi na myśl.Co może być więcej to nie wiem bo szczerze nie znam dokladnie tego silnika.
a czujnik polozenia walka rozrzadu ??
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
z tego co napisałeś to napisz czy furka ma jakis alarm lub jakąś blokadę bo z doświadczenia przyczyną są jkięś zabezpieczenia przeważnie......
miałem to nie raz.....
pozdo.
E36 325i
no wlasnie ja mialem to samo w Preludzie- awaria alarmu z odcieciem zaplonu. Wyrzucilem go i problem zniknal. A dostaje benzyne ? Moze byc pompa, albo przekaznik pompy paliwa.
wystarczy sprawdzić czy alarm ma jakąś blokadę jeśli nie to nie jego wina........
E36 325i
pisalem ze samochod mam na gaz, w alarmie jest odciecie pompy ale co z tego kiedy jak przelacze na gaz to musi odpalic bo pompa nie ma nic do gadania.
Czy jest ktos w wawie co by podjechal do mnie i pozwolil podlaczyc na chwile swojego kompa.
Jak najprosciej sprawdzic czy jest odciecie zaplonu w alaramie ?
do sarna: czujmik walu nowy (wyglada na to ze stary byl dobry :evil: wiec odezwe sie do tego zasra..... mechaniora)
[bAD]
mialem tak dwa razy podobno komp
wygladalo to tak
chcialem przestawic samochód przejechalem 10metrów i pózniej
nie moglem go juz zapalic (laweta) i warsztat 400zet
nie wiem jaki wplyw ma na komp. krótkie uruchomienie silnika , ale teaz sie tego wystrzegam jak ognia i nie przestawiam samochodu czy u Ciebie
autko zamilklo tak sobie , czy stalo przez noc , jak by co to dam ci namiar na ten warsztat chlopaki podchodza tam ambicjonalnie do uruchomienia silnika , kiedys robili to chyba w innych celach :P
moze nie krotki uruchomienie bo jechalem 8km i po zgaszeniu nie moglem uruchomic, ale ostatnio przejechalem sie do lublina zrobilem jakies 130km maly postoj zapalilem bez problemow wiec w trase i ostatnie 30km do sklepu na 3-4min i powrot zapalm i :shock: nic krecilem, pare razy ruszalem kablami od akumulatora i w koncu zapalil ale to nie zalezy od kabli poprostu odpalil
Gdzie masz akumulator to może jeszcze coś wymyślimy ?
www.klinika-bmw.pl
aku jest z tylu po kanapa.
ale napiecie wszedzie idzie bo jest na przewodzie zasilajacym cewke
komputer pokazywal jeden blad niskie napiecie wiec w komputerze zostal naprawiony stabilizator i blad znikl.
Na przewodzie plusowym jak wychodzi z akumulatora to w progu schowany jest bezpiecznik musisz odchylić wykładzine i dobrać sie do niego i zobacz czy jest wszystko z nim ok czy nie jest zasniedziały itp miałem taki przypadek w 530V8 i to było przyczyną.
www.klinika-bmw.pl
musze poszukac ktory bezpiecznik.
na klemie mam 2 kabelki jeden gruby glowny (nie wiem gdzie jego bezpiecznik) i drugi cienki ktory idzie do przekaznikow z drugiej strony kanapy jego bezpiecznik 30A jest OK.
Tak wogole to wielkie dzieki radek ze chcesz mi pomoc :D
Nie ma za co :D
www.klinika-bmw.pl
Dobra i niedziela
czy mozesz podac jakis kontakt do siebie to zadzwonie w niedziele
albo ty sie odezwij
moje namiary
tel.
605601564
825-83-57 (praca do 16)
gg: 3833442
mail: [email protected]
Tomasz Szczypior
ja moge do Ciebie podjechac ale dopiero w niedziele
a komp od 2.0powinien pasowac
Niekoniecznie, może wcześniej porównajcie numery na obudowie.
moze ktos ma nowe pomysly
wszystkie bezpieczniki mam ok
