Dziwne zachowywanie sie silnika
mam taki problem z praca silnika... ogolnie na wolnych obrotach chodzi dobrze i rowno... jednak problem wystepuje przy jezdzie... kiedy np dojezdzam do skrzyzowania wrzucam luz to obroty zaczynaja spadac po czym rosna i tak w kolko az do momentu zatrzymania kiedy zamochod stoi jest ok...
macie jakies pomysly co moze byc przyczyna?
czesc
Silnik krokowy do czyszczenia!!
wlasnie przeczyscilem go i dalej mam takie objawy;/
VSS może być przyczyną
Edytowane przez maciejek
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
mam tez taki sam problem tylko mi to sie zrobilo po czyszczeniu silniczka krokowego i przepustnicy.
a co to VSS?
Vehicle Speed Sensor
no dobrze dobrze rozumiem ze to jakis czujnik... gdzie on jest, czy mozna cos takiego naprawic jesli nie to czy da sie to wymienic?
tak myslalem ze moze to wina uszczelek ktore sa na kolektorze bo odkrecalem go zeby wyciagnac silniczek krokowy i moze byc ze trzeba je wymienic bo moze brac lewe powietrze... nie mam pojecia co moze byc
ja mialem wymienione uszczelki pod kolektorem i tez faluje.moze by trzeba bylo sprawdzic przewody i kopulke.
sprawdziles kable i kopulke???znalazles przyczyne?
niestety nie znalazlem... bo stalo sie to po tym kiedy odkrecalem ta gorna kopulke dolotu zeby dostac sie do krokowego wiec sadze ze to w jakims przewodzie ten od krokowego zrobil sie nieszczelny albo cos takiego... bo nie widze innych mozliwosci...
