m40 odpowietrzenie układu wspomagania
witam jak odpowietrzyc układ wspomagania ? płyn wlany ale pompa nie zaciaga tylko klekocze jak to naprawic ?
Jeśli pompa jest sprawna i układ szczelny to po nalaniu do zbiorniczka odpal silnik i na podniesionym przodzie (najlepiej tak ponieważ koła nie stawiają oporu ) skręcaj kierownicą oporowo w obydwie strony i musi zassac.
ok dzieki sprobuje i dam znac
jak juz zassa to kręcisz tak długo prawo - lewo aż pompa przestanie wyć w skarjnym położeniu kół
ja kiedys tez wylewalem olej i puzniej nalewalem nowy i tak przez 15 min charczalo i ruszalem kierownica w jedna i w druga strone az przestalo i wszystko bylo ok
Spuszczasz z pompy.
Tam chyba jest korek a jak nie to odkrecasz wezyk.
