Uniwersalna sonda lambda ?
Czy ktoś może podzielić się opinią na temat sprawowania się uniwersalnej sondy lambda w bmw. Czy to raczej pieniądze wyrzucone w błoto. Różnica w cenie prawie 200 pln na korzyść uniwersalnej to sporo.
Silnik 1,6 m43 z 1995 roku, sonda z przekręcaną wtyczką (chyba bosch), jaką polecacie?
Ja na uniwersalnej śmigam już 3 lata i nie widzę różnicy - poza ceną
Miałem uniwersalną SONDE za 150zł pół roku i wymieniłem na ORGINAŁ na tej uniwersalnej BMW więcej paliło i ośiągi auta były gorsze,po założeniu orginalnej auto mniej pali a reakcja na gaz niema porównania z tą UNIWERSALNĄ KUP ORGINAŁ raz kupiłem i wiem że straciłem tylko 150zł
CO JEST DO WSZYSTKIEGO TO JEST DO NICZEGO
Głupoty gadacie... Wiecie za co się dopłaca te 200zeta prawie?? za to że specjalna maszynka zagniecie końcówkę pod dane auto... Produkcja sondy staje się wtedy dużo droższa... Sonda uniwersalna bosch lub NGK jest w pełni sprawnym/działającym produktem... Oszczędność wynika z braku wtyczki... Ja się skusiłem na boscha i różnicy nie zauważyłem między starą (kiedy była sprawna) a uniwersalną
Haratacze - BMW
Ja ostatnio kupilem sonde BOSCHa za 320zl, a w ASO powiedzieli 600... Sonda dziala i ma sie dobrze :) Jedyne co w niej trzeba bylo zrobic to podlaczyc wtyczke...
ja kupilem i zalozylem sonde uniwersalna firmy BOSAL czy jakoss tak, dalem 105 PLN i sprawuje sie super. wtyczke tylko trzeba bylo zalozyc od starej, szkoda kasy na oryginal - powaznie zero roznicy to poco przeplacac
ale jak kto ma za duzo papiera to czemu nie
Na allegro uniwersalna sonda marki bosch kosztuje około 100 pln. Trzeba tylko podłączyć wtyczkę. Ale żeby 320 pln za uniwersalną ? 270 -280 kosztuje dedykowana boscha z odpowiednią wtyczką.
Jeszcze jedno, jakie przebiegi wytrzymuje sonda, czy jest to 100,200, a może 300 tys. km. ?
Ja kupowalem w serwisie, a nie na allegro (na ktorym de facto sondy bocha do M43B16 zaczynaly sie od 280-300 + koszty przesylki). Moze to byla dedykowana :think: Mialem ja w rekach, miala wybite jak byk bosch, mechanik wykrecil stara sonde, zalozyl do nowej wtyczke (oczywiscie nowa bedaca w zestawie, a nie przekladal stara) wkrecil nowa sonde i dziala. Pozdrawiam!
Kupilem jakas sonde z demobilu za 30 pln a patrzylem tylko na kolor i ilosc kabli,no i voltaz.
Wlozylem jezdze juz 2 lata i wszystko w porzadku!
Tak jak kolega napisal ,za oryginal placisz tylko za napis!
To jeszcze jeden sposob na wyciagniecie kasy!!
Czy ktos wie jaki klucz jest potrzebny do wykrecenia sondy labda??
Z tego co pamiętam to 22.
Są też specjalne klucze do sond < z wycięciem>
Czasem mocno siedzi.
Dzieki bardzo za odpowiedz. I jeszcze jedno bo do tej sondy przed katalizatorem sie jakos dostalem ale czy ktos probowal wykrecic ta druga bez wjezdzania na kanal i czy wogule jest to mozliwe?? :?:
Ja by nie uzyl unversalnej sondy lambda, bosha na pewno sa lepsze. :dance:
ale uniwersalne produkuje i BOSCH I NGK. wiec mysle ze skoro nie maja koncowki dedykowanej do danego auta to i tak nie robi roznicy. w sumie sam musze wymienic i chyba kupie uniwersalna Boscha
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
Ja mam Bosh super 4 i jestem bardzo zadowolony. Auto ma lepsze osiagi i zawsze zapala za pierwszym razem. Podobno przedluzaja zycie katalizatora ale nie wiem. Pozdrawiam.
Kiedyś rozmawiałem z gościem z BOSCHA i ten powiedział mi, że sonda uniwersalna BOSCH jest konstrukcyjnie taka sama jak ta dedykowana.
widz że zdania są mocno podzielone :? ja kupiłem nową boscha za 100zł jakieś 1.5 roku temu od dostawcy MAXIMUS i BMW igiełka :cool2: spalanie i osiągi super :cool2: . to tyle :mrgreen:
NGK mam jest tansza i faktycznie rozni sie tylko tym ze musisz samemu koncowke przerobic co potrafi kazdy:) POlecam koszta mniejsze zuzycie paliwa takie samo jak na Boschu
____________________________________________________________
ZAPRASZAM NA NOWE FORUM O MARCE BMW -> www.bmw-fans.pl
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
