Krackers
Treść opublikowana przez Krackers
  1. Krackers odpowiedział(a) na Kiedrus temat w E60, E61
    Robili adaptację po wymianie maglownicy? Masz Active Steering? Sprawdź wtyczkę/kostkę i stan przewodów.
  2. Dla potomnych: na włączonym zapłonie należy przyłożyć ucho do każdego czujnika PDC. Mają cykać. Jeśli któryś z nich milczy, uszkodzony jest sam czujnik lub idąca do niego wiązka. Jeżeli nie cyka żaden, do wymiany jest moduł.
  3. Moduł wykonuje test czy silniczki działają, ale nie ma to nic wspólnego z poziomowaniem. Do samopoziomowania potrzebujesz czujników na przednie i tylne prawe koło (na wahacze), zmienić włącznik świateł na wersję ksenon (z autopoziomowanie). Do tego trzeba zmienić ułożenie pinów w kostce i dołożyć jeden przewód do niej. Na konice adaptacja modułu na ksenon. A, i jeszcze – jak napisał Krzyś111685053072 – spryskiwacze. A jak spryskiwacze, to i nowa pompka do nich (mają one swoją własną pompkę) + wiązka pompki i wężyki. `
  4. Cześć, zacznij od sprawdzenia w jakim stanie jest przewód/plecionka masowa.
  5. Crazyqs jak wygląda sprawa z tylną wycieraczką?
  6. Cześć, nigdzie nie podałeś o jaki model chodzi. Z postu wnioskuję, że mowa jest o E61 :). Zdemontuj lotkę / spojler / blendę tylnej klapy. Pod nią znajduje się moduł Diversity. Sprawdź w jakim stanie są przewody, wtyczki i sam moduł. Często przez wilgoć śniedzieją piny i sama płytka drukowana. Wiązkę w klapie też trzeba ogarnąć.
  7. Krackers odpowiedział(a) na Alpinista temat w E60, E61
    Jak masz LCI (polifta) to filtr dpf jest w jednej puszcze razem z katalizatorem. Usuniecie dpf polega na jego rozcięciu i wywaleniu wkładu filtrującego. Można mieć dpf na swoim miejscu oraz niewypruty i mieć czarne końcówki wydechu. Wtedy wkład dpfa jest uszkodzony (spękany) i dpf nadaje się na śmietnik. Na stacjach kontroli jeszcze nie posiadają {a przynajmniej na których ja byłem nie posiadali} aparatury do kontroli składu spalin dla aut wyposażonych w dpf. Może w miastach wojewódzkich już posiadają taki sprzęt. Jedź śmiało na przegląd.
  8. O aux zaczyna się od 3:07 https://www.youtube.com/watch?v=3J1-fg7VMIg
  9. Dokładnie – to, co widać przez kanały od filtrów kabinowych, to parownik. Jesteś w stanie w "połowie" go wyczyścić tą chemią. Niestety aby było idealnie trzeba ściągnąć deskę, wyciągnąć i rozebrać obudowę parownika. Wyciąganie parownika jest nieopłacalne, jeżeli układ jest szczelny (trzeba go rozszczelnić). Ja u siebie wyciągałem deskę dwa razy. Pierwszy raz, aby naprawić nieszczelność na rurce parownika, a drugi raz, bo się okazało po czasie, że źle założyłem klapy od przednich środkowych nawiewów.... Rozebranie wszystkiego do samego podszybia to dzień roboty, a drugi dzień na poskładanie. PLUS tej operacji jest taki, że wszystko możesz mechanicznie wyczyścić - od parownika i jego obudowy (to w dolnej części obudowy zbiera się najwięcej "syfu") aż po łopatki wentylatora i kanały nawiewów. W twoim przypadku jak masz wszystko szczelne i sprawne, to ja bym zastosował "granat: do klimatyzacji". Ja systematycznie stosuję granat z linii PLAK do aut prywatnych i busów służbowych. Odpalasz klimę na full chłodzenie, włączasz obieg zamknięty, jeden granat stawiasz za fotelem kierowcy, a drugi za fotelem pasażera, zostawiasz zamknięte auto na 15 min i gotowe. Granat przy obiegu zamkniętym będzie krążył i dezynfekował wszystkie kanały przez kilka minut. W kanały nic nie pryskaj, zacznie Ci to wypływać i kapać ze wszystkich łączeń kanałów.
  10. Krackers odpowiedział(a) na ali1975 temat w E60, E61
    Jak falują obroty (wskazówka "pływa" o ok. 100–200 obr/min) podczas utrzymywania stałej prędkości, to konwerter do regeneracji. A szarpie przy zmianie z 4go biegu na 5 lub z 5 na 6?
  11. A ile przejechałeś kilometrów, odkąd auto jest w Twoich rękach i ile auto ma nalatane obecnie? Spec od skrzyń ma rację. Gaśnięcie i drgania na R/D przy zimnym silniku, to wina mechatroniki. Nawet jeśli konwerter jest nowy, to zawór Lock-up (EDS4) w mechatronice może się zacierać. Na zimnym, gęstym oleju zawór nie odpuszcza blokady, konwerter "trzyma" za mocno i dusi silnik. Jeśli to występuje na ciepłym silniku po jeździe jak auto masz zaparkowane w pozycji P albo N, to problemem mogą być wtryski, regulator ciśnienia paliwa, przepływomierz, zawór EGR czy nawet szczelność dolotu . Dobrze byłoby podłączyć komputer podczas występowania tych objawów i programem inpa/ista sprawdzić korekty wtrysków, ciśnienie na szynie common rail, sprawdzenie EGR w programie pod kątem wysterowania / cyklu pracy oraz masy powietrza - oczekiwana vs aktualna.
  12. Pod spodem nic nie ma, jak wyczyściłeś styki, to lekko podegnij styki na obudowie, aby lepiej przylegały do koła. Objawy wskazują, że tu leży problem, ale skoro wyczyściłeś i brak poprawy, to kolejnym krokiem jest sprawdzenie tego przekaźnika, o którym pisałeś. Wyjmij go i sprawdź styki, może są pośniedziałe i wystarczy popryskać kontakt sprayem.
  13. Normalnie obudowa jest skręcana, ale może być tak, że trzyma ją uszczelka.
  14. Mechanizm przekładni rozśnież otwierałeś i czyściłeś? Chodzi o to duże koło zębate "ślimacznicę" i blaszki. Jak na nich zbiera się śniedź, moduł gubi sygnał o położeniu wycieraczki. To do nich odnosił się punkt 2 i 3. Tu jest zdjęcie z mechanizmu przedniej wycieraczki (nie znalazłem tyłu), ale zasada działania jest taka sama.
  15. Jak masz możliwość, to zamień silniczki miejscami, jeżeli lewy silniczek zadziała w prawej lampie, to masz pewność, że problem leży po stronie instalacji.
  16. To nie wiedziałem, że tak jest, mój błąd. KucaQ, dzięki za sprostowanie, przepraszam Bart17071997 za wprowadzanie w błąd.
  17. KujOn, A ty miałeś LCI ? Jak u ciebie było z tymi światłami na 0, zapalało się któreś?
  18. Na pozycji A ringi zapalą się tylko jak jest ustawiona opcja "świateł dziennych" , a na 0 palą się cały czas razem z tylnymi pozycjami i podświetleniem tablicy?
  19. To super dyzio255. Ciekawe czy takie podejście będzie w Sikora Lubin lub Inchcape Wrocław. Któryś z forumowiczów był z tą akcją u jednego z tych dwóch dealerów?
  20. Akcja przywoławcza 0061070500 nadal trwa. Którego dealera lepiej wybrać: Sikora Lubin czy Inchcape Wrocław? Może ktoś się podzieli wrażeniami?
  21. Krackers odpowiedział(a) na pszywa17 temat w E60, E61
    Sprawdź kable w lampie, izolacja na kablach ze starości i ciepła robi się krucha, a podczas wymiany żarówki rusza się kablami. Sterownik czuje/widzi zwarcie i prawidłowo odcina prąd.
  22. A czy to nie powinno być tak, że na pozycji A powinny zapalać się ringi?
  23. Z wymianą filtra filozofii nie ma. Odkręcasz śrubę od opaski z jednej strony, z drugiej strony wypinasz zawleczkę i wyciągasz. Ważne, aby po wymianie kilkukrotnie włączyć zapłon bez uruchamiania silnika – pozwoli to na pełne napełnienie filtra paliwem. Wymieniałeś 11 tys. temu, więc powinien być ok, chyba że zrobiłeś te 11 tys. przez ostatnie 3 lata, wiec filtr jest stary 🙃. Dalej film nie działa.
  24. Na pozycji 0 nic nie ma świecić, ani zegary, ani podświetlenie tablicy, ani żadne źródło światła w lampach. Jedynie światło stopu po wciśnięciu hamulca, bo to osobny układ. Jeżeli ringi świecą Ci na pozycji 0 to ktoś przekodował. Od samego początku (od kupna) tak masz?
  25. Film nie działa. Udostępnij jeszcze raz. Kiedy zmieniałeś filtr paliwa? W filtrze osadza się woda, więc trzeba go regularnie wymieniać, zwłaszcza gdy nie garażujesz auta zimą.
