E60 nie reaguje na przycisk S/S dziwny przypadek
witam, pacjęt bmw 528i
opisze po koleji żeby było jasno
sprzątałem i słuchałem muzyki akumulator padł,
przy prubie odpalenia lekko zakręcił i ciemno sie zrobiło tak jak by coś zwarcie zrobiło\
kumpel podłączył drugi akumulator pod maską i z przycisku ledwo zakręcił i odpalił
za 2 km na cpn zgasiłem go i od tamtej pory zapłon jest ale nie pali
prąd jest , jak sie naciśnie start to nie można przez 3 sekundy wyjąć kluczyka tak jak by kręcił ( tka był ustawiony że jak po 3 sek nie zapali to wyłącza rozrusznik)
prosze podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie nanim zaciągne go na wymianę rozrusznika
z góry dziękuję pozdrawiam , aku naładowany!
dzięki za podpowiedzi ale opiszę błąd A0B4 oznacza że sygnał z CAS idzie na rozrusznik ale rozrusznik nie startuje u mnie sie okazało że siespalił
pozdro
Cześć, zacznij od sprawdzenia w jakim stanie jest przewód/plecionka masowa.
masy sprawdiłem w inpie sprawdziłem czy immobilajzer sie nie rozkodował i wszystko było ok
w inpie pokazywało że idzie prąd na rozrusznik i nic więcej nie mogłem sprawdzić bo nawet rozrusznika nie widać bez rozbierania więc samochd trafił do mechanika i okazało że zjarał sie rozrusznik
pozdro
