Brak reakcji centralnego z kluczyka
Cześć, od dłuższego czasu mam problem, mianowicie po otwarciu klapy bagaznika i jego zamknięciu przestał mi działce centralny z pilota, przez chwilę również zwariowało radio, ustawiłem je ponownie działa, centralny zamek działa z kluczyka jak i z przycisku wewnątrz auta. Rozmontowałem prawy głośnik aby zobaczyć czy nie ma przerwanego przewodu. Znalazłem jedynie cienki kabel brązowy (masa) wyglądał jakby był pęknięty, zacząłem.szukac po wiazce w klapie ale nie znalazłem 2 zerwanego, w samej kostce też nie brakuje pinu męskiego. Jedyne nie podłączone kable a kostce ( są piny żeńskie) zoltoczerowny, siwy, oraz niebiesko żółty, brązowy kabel masowy idzie od przodu samochodu, pytanie czy to może być jego wina że nie działa centralny z pilota, bo szczerze nie mam pojęcia gdzie go podłączyć a nigdzie nie widziałem oczka czy czegoś aby go zamocować. Na próbę przedłużyłem ten kabel i podpiąłem do minusa, niestety nie to nie dało, centralny dalej nie działał.
Cześć, nigdzie nie podałeś o jaki model chodzi. Z postu wnioskuję, że mowa jest o E61 :). Zdemontuj lotkę / spojler / blendę tylnej klapy. Pod nią znajduje się moduł Diversity. Sprawdź w jakim stanie są przewody, wtyczki i sam moduł. Często przez wilgoć śniedzieją piny i sama płytka drukowana. Wiązkę w klapie też trzeba ogarnąć.
Tak chodzi o E61, rozebralem juz elementy o ktorych wspomniales, wszystko sprawdziłem, nawet napięcie na multimetrze na przewodach przy module i o dziwo wszystko sie zgadzało bo porównywałem to z nagraniem od gościa na YouTubie. Sama wiązka w klapie była już naprawiana, sprawdziłem tez miejsca gdzie była robiona, wszystko bylo ok, nie daje mi ten jeden pojedynczy kabel masowy spokoju bo wisi, a widać ewidentnie ze po prostu pękł, ale znaleźć 2 końca nie mogę, nigdzie w klapie go nie ma czy na w gumowej osłonie która jest w klapie bagaznika.
Edytowane przez Luq
