e36,316,m40 trzesienie auta i dziwne stuki przy sprzegle
Witam wszystkich mam taki problem gdy dodam gazu czy to na postoju czy nie to strasznie się cały samochód trzęsie jest to najbardziej widoczne przy 1100 obrotów a 2 sprawa to jak wcisnę pedał sprzęgła do końca to słychać takie delikatne stukanie. Co mogło się popsuć???? Dzięki za pomoc :D
  • Członkowie klubu
Koło dwumasowe.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
dodam że przy gaszeniu i zapalaniu nie słychać żadnych dziwnych stuków a biegi normalnie wchodzą
Ale m40 nie posiadalo dwumasy, nawet w wersji z klima.... Tu będzie coś innego...Jakiego typu jest to chałas? równomierny i rytmiczny, jak obroty silnika??
PZDR>
hałas jest ciągle taki sam przypomina tykanie zegarka tylko troszkę z większą częstotliwością i jest tylko wtedy gdy wcisne pedał do końca ale biegi normalnie wchodzą czy ta usterka może być przyczyną drgania auta??
tu nagrałem ten odgłos
Hmmm wydaje mi sięze trzeba dobrać się do sprzęgła. Nie ma jednoznacznej diagnozy, ale albo coś z dociskiem lub z lożykiem lub jego łapa...
Bez rozberania sprzęgła nic się nie dowiesz.
PZDR>
w srode dopiero mechanik bedzie miec czas wiec napisze co bylo nie tak :)
i wszystko jasne pękł docisk w sprzęgle
